Klimaautomatik Cupra Leons ST 2025
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Pavel
@Pavel
Die Problematik die du beschreibst könnte im Zusammenhang stehen mit deinem anderen Problem.
Versuch doch bitte mal das zu Prüfen was ich dir in dem anderen Thread geschrieben habe.
Die Klimaanlage kann nur dann effizient kühlen, wenn Luft durch den Innenraum strömen kann. Wenn die Abluft im Kofferraum nicht entweichen kann, staut sich die Luft, und die Klimaanlage arbeitet ineffizient.
Ergo, desto Länger sie läuft umso mehr lässt die Leistung nach.
@Pavel
Konntest du dein Problem lösen?
wenn ja, dann bitte mal hier beschreiben, was genau du getan hast.
wenn nein, dann kannst du noch folgendes prüfen:
Die Entlüftungsventile (Gummiklappen) sitzen seitlich hinter den Kofferraum-Verkleidungen links/rechts.
- Seitenverkleidungen – Öffnungen/Schlitze frei und nicht verdeckt?
- Laderaummatten/-wanne – Blockieren sie Luftöffnungen am Rand?
- ggf. eigenes Zubehör – Organizer, Trenngitter oder Hundegitter entfernen und testen
- Sind die Gummiklappen verhärtet, verklebt oder beschädigt?
Funktionstest – Klimaanlage laufen lassen, dann Heckklappe öffnen → kühlt es spürbar besser? Dann liegt's an Stauluft
Hallo, ich habe das Problem nach wie vor, dass die Klimaanlage nach einiger Zeit nicht richtig kühlt und habe auch noch das Problem, dass immer Druck im Auto ist beziehungsweise auf den Ohren ist.
Meine aktuelle Lösung ist, dass ich während der Fahrt immer Kaugummi kaue, was auf Dauer auch nicht zielführend ist. Das macht es zumindest etwas erträglicher.
Meine Frage ist, komme ich da als Laie ohne Probleme im Kofferraum ran, um diese Klappen zu testen? Ich habe eine Gummimatte drin und auch den verstellbaren Boden nach unten gemacht.
Aber ob das, dass Problem verursacht glaube ich nicht.
Probiere das als erstes, wenn es beim fahren auftritt. kurz anhalten, kofferraum öffnen und gleich wieder schließen und weiter fahren.
wenn dadurch die Klima erstmal wieder ordnungsgemäß funktioniert, dann weißt du, dass die luft staut und die Abluftventile/-klappen auf Funktion überprüft werden sollten.
