Kombinationen
Hallo kann mir jemand ET nennen von den Serienfelgen beim ST VZ 333 Facelift? Möchte mir schon bevor meiner kommt andere Felgen bestellen aber nirgends kann man genaue Daten finden über die Serienfelgen zum abgleichen.
He "solo" el eTSI pero con DCC y 19", creo que son las mismas llantas:
8,0Jx19 ET49 según COC
PD: pero como se describió en la página anterior, también depende de los frenos, si uno quiere buscar llantas por su cuenta. Lo más seguro es, por ejemplo, pedir al concesionario el TSN/HSN.
Hey, gracias, ¿sabes algo sobre llantas? Solo encuentro llantas en línea con ET 50 o 45, ¿es un problema si se desvían tanto?
Was möchtest du denn für Rad/Reifenkombination fahren? Original Cupra oder aus dem Zubehör?
In beiden Fällen ist neben der Traglast auch in erster Linie die verbaute Bremsanlage entscheidend, Stichwort: Freigängigkeit.
Die in der CoC angegebenen Kombinationen beziehen sich nur auf die für das jeweilige Fahrzeug/Modell freigegebenen Kombis. Andere Bremse, nein VW-Felge nein, Cuprafelge vom Vorgänger auch nein, wenn keine Freigabe vorliegt bzw. Cuprsa keine ausstellt,
Bei Zubehörfelgen zählt alleine die ABE/Gutachten des Felgenherstellers und was für Aulagen/Vorgaben jeweils in der ABE stehen. Da ist aber ggf. sogar mehr möglich als mit der Originalfelge.
Daher am besten die Komplettrad-Konfiguratoren der Onlineanbieter bemühen oder noch besser den Reifenprofi um die Ecke. Der muss noch nicht mal teurer sein. Dafür hat man aber die Garantie dass es passt. Meiner ist sogar ein paar € günstiger :) da kein Wasserkopf und kleiner Betrieb.
Ja hätte gerne externe Felgen ganz genau gesagt die CMS C33 ET 45 8x19 5x112 mit Bereifung 235/35 R19 91Y XL Laut online Shop ohne Probleme passend für das Vorgängermodell ST VZ 310 leider Facelift noch nicht wählbar aber wären ja genau die gleichen Daten wie bei den Serienfelgen nur die ET macht mir sorgen.
Je nach Felgenkostruktion kann auch eine (zur Originalfelge) abweichende ET möglich sein, wenn die Speichen z.B. relativ flach bauen ist mehr Platz und bei "stärkeren" Konstruktionen muss die Felge halt weiter raus (ET kleiner) um nicht am Bremssattel zu schleifen.
@Leo8421, dann helfen dir die Angaben hier jetzt überhaupt nichts. Dann musst du auf die Erweiterung der ABE für das Facelift warten, wenn es die dann geben sollte. Nur die zählt.
Ja da hast du auch wieder recht könnte sie zwar schon bestellen aber müsste dann sowieso die neue ABE anfordern wenn es denn überhaupt eine geben sollte Danke trotzdem für eure Hilfe 🙏
Hola, gracias. ¿Sabes algo sobre llantas? Solo encuentro llantas online con ET 50 o 45, ¿es un problema si difieren tanto?
También podrías mirar la ABE actual y comprobar:
Lo decisivo para la autorización y posibles condiciones es primero el número e*.
Normalmente aparece "abreviado", es decir, no es extremadamente específico.
Las condiciones respecto a suspensión, pasos de rueda, frenos, etc., se listan después.
El problema aquí es que tras el e* viene una primera división según la motorización, y como los 333 CV son totalmente nuevos en Cupra, de hecho tendrás que esperar nuevas ABE; no tengo ni idea de cuánto tardará eso por fabricante y llanta.
De lo contrario, mejor ir a través del concesionario y preguntar qué ofrece Cupra al respecto.
O buscar algo que encaje con el modelo anterior con el mismo equipamiento y luego ir con esa ABE a la ITV para la homologación (¿40 €?).
Hey danke dir für die Infos ja verschiedene Felgenhersteller beantworteten meine Frage wann es Felgen für das neue Modell gibt mit sie wissen nicht wann neue Prüfungen statt finden aufjedenfall nicht demnächst also denke ich werde ich einfach mit welchen vom alten Modell zum TÜV gehen das sollte keine Probleme geben.
schon blöd, wenn man jetzt einen VZ 333 bekommt und noch keine winterfelgen und Reifen auf dem markt bekommt
Hat jemand von euch bei Felgenoutlet bestellt? Wie sind eure Erfahrungen?
Ich hab aktuell Verständnisschwierigkeiten was das RDKS angeht. Dachte Cupra verbaut passives RDKS und war im glauben, dass ich das bei Felgen/Reifen-Kombinationen separat dazu kaufen muss. Hab ich bei Felgenoutlet versucht ohne Erfolg. Der Support sagte, ich soll die Felgen/Reifen kaufen und anschließend via Ticket das RDKS hinzufügen lassen.
Finde es echt schwierig geeignete Felgen zu finden, die meisten Shops haben nicht mal das Facelift drin und nach euren Beiträgen bin ich aktuell unsicher ob die Felgenoutlet "Sorglos Garantie" nicht täuscht.
Ich empfehle derzeit zum Cupra-Händler zu gehen. Diese Saison sind wohl noch zu wenige Felgen-/Reifenhersteller für das Facelift gerüstet.
siehe hier der offizielle Winterreifen Katalog von Cupra für den Leon
Thema 'Zubehör Winterkompletträder' https://cupra.forum/threads/zubehör-winterkompletträder.150/
oder
Wollte ich auch. Mein freundlicher meinte aber direkt ich soll nicht über das Autohaus bestellen weil es wohl viel zu teuer wäre. Daher kam ich dann auf Felgenoutlet weil das die einzige Seite war, bei der man zumindest mal das Facelift auswählen konnte.
Ja, aber was nützt es dir, wenn es derzeit keine 100% Sicherheit bei den einschlägigen Reifenshops gibt, um ein paar hunderte Euro zu sparen und dann irgendwo "Ärger" mit Reifen-/Felgen zu haben, da diese ggf. keine ABE usw. haben?
Schau mal hier der Fahrzeug Tuner wirbt damit ein erster Ausrüster auch für das Facelift zu sein und hat wohl ggf. auch passende Reifenkombis.
Ein Anruf würde sich bestimmt lohnen.
¿Alguien de ustedes ha pedido en Felgenoutlet? ¿Cuáles son sus experiencias?
Actualmente tengo dificultades de comprensión en lo que respecta al RDKS. Pensé que Cupra instalaba RDKS pasivo y creía que tenía que comprarlo por separado para combinaciones de llantas/neumáticos.
Hasta ahora he pedido ruedas en Felgenoutlet tres veces y no puedo quejarme. Una vez pedí (sin prestar atención) una ET que no debería haber conducido. Por lo tanto, poco después de hacer el pedido, fui contactado por Felgenoutlet y se me informó sobre las modificaciones que tendría que hacer si realmente quería esas ruedas.
El Leon tiene RDKS pasivo (a través del ABS), correcto. No necesitas comprar nada por separado.
Ich hab meine von Reifen.Com da bei der Bestellung noch gar kein Shop das Fahrzeug in 3D Vorschau hatte. Hab dann am PC oder Handy selbst geschnibbelt für Vorschaubilder ^^
Bei ReifenCom hab ich einfach für das vFL gesucht. Schaut man mal in die ABE rein stehen die e*-Nummern der Modelle fast immer gekürzt da, dafür dann aber mehrfach unter einander, je nach Antriebsart und Motorisierung.
Es gibt NULL "Unklarheit" was das Facelift betrifft - mit einer Ausnahme, der 333ps Variante - denn die gab es beim vFL nicht, wird man also in überhaupt keiner Freigabe finden.
Sonst einfach mal nach vFL filtern und dann in die Freigabe gucken.
Ich hatte bei mir vorher alles gecheckt und nach dem Kauf nochmal einen Anruf vom Shop bekommen, um die Auflagen NOCHMAL abzuklären - war mir jetzt etwas lästig, aber wer sich nicht mit auseinandersetzen mag, dem wäre in diesem Falle schon automatisch geholfen worden ;)
Si miras en la ABE, los números e*-de los modelos casi siempre están abreviados, pero aparecen múltiples veces, dependiendo del tipo de propulsión y motorización.
No hay NINGUNA "incertidumbre" en lo que respecta al facelift - con una excepción, la variante de 333ps - ya que no existía en el vFL, por lo que no se encontrará en ninguna autorización.
¿Estás seguro de eso? El eHybrid (VZ) FL también queda fuera, ya que en la mayoría de las ABEs el PHEV se indica en una "columna" propia con 110KW. Pero el VZ FL tiene 130KW. Al menos en las ABEs del TÜV Rheinland.
Edit: en las llantas actuales para el facelift que se pueden obtener a través de Felgenoutlet (hablo del eHybrid VZ), las ABEs son del TÜV Nord. No especifican los vehículos por separado, como lo hace TÜV Rheinland. TÜV Nord simplemente menciona Cupra Leon de 110 a 228KW. En las condiciones se indica, por ejemplo, A11
A11: También permitido en vehículos con propulsión híbrida -Híbrido, Mild-Híbrido, Plug-in-Híbrido-, que son vehículos (FZ) que están registrados en el certificado de matriculación parte 1 (FZ-Schein) bajo P.3 "Híbr. ....".
Sin embargo, la mayoría de las ABEs se elaboraron antes de que el FL saliera al mercado, si miras la fecha.
