La calefacción sopla frío
Patrick
Hola a todos
No sabía muy bien dónde publicar mi tema, pero como creo que es un problema electrónico, voy a plantear mi pregunta aquí...😇
Tengo un Cupra Born 58, primera matriculación en junio de 2022.
Antes de ir a trabajar por la mañana, siempre enciendo la calefacción estacionaria en invierno, así el coche calienta como debe.
Pero cuando me voy, después de unos 10 minutos empieza a salir aire frío por el suelo... Esto dura unos 2 minutos hasta que el aire vuelve a calentarse.
Cuando sale aire frío, no importa cuán caliente lo haya ajustado... Incluso si pongo la temperatura en HIGH y la AUTO al máximo (nivel 3), sigue saliendo aire frío.
También he intentado ajustar la ventilación manualmente al máximo, o activar en los ajustes "calentar pies"... No importa lo que pruebe, cuando aparece el problema, sale aire frío durante unos minutos.
He llevado mi coche varias veces al taller autorizado, y ellos también han estado en contacto continuo con la central de Cupra.
Después de que se realizaron varias actualizaciones de software y aún nadie sabía por qué el error seguía apareciendo, dijeron desde la fábrica que no era un error de software, sino que la turbulencia del aire en el suelo provoca un estancamiento de calor en el sensor de temperatura que se encuentra allí abajo, y por eso se sopla aire frío hacia abajo.
Y como no es un problema de hardware o software, sino que simplemente surge de la geometría del coche, ya no se está trabajando en ninguna solución para mi problema... 😒🤦‍♂️
Dejando de lado que un error así podría solucionarse fácilmente con un ajuste del control de calefacción del coche (en coches tan nuevos hay, aparentemente, 1.000 sensores instalados), y estoy bastante decepcionado con este tipo de "servicio" y "atención al cliente" que Cupra muestra en este caso, quería preguntar si el problema es realmente tan conocido y simplemente se tolera, o si mi Cupra es solo una oveja negra...
El problema solo ocurre a temperaturas frías (por debajo de +5°C aproximadamente, cuando el coche tiene que calentar más).
Saludos, Patrick
Así que no tengo un Born y tampoco soy un experto en Cupra...
Lo que dice Cupra no me suena 100% plausible, pero tengo más preguntas al respecto, aunque tampoco se puede descartar.
Escribes que comienza así después de 10 minutos y luego se detiene durante unos 2 minutos... ¿viene eso en alternancia, es decir, calientas de nuevo durante 10-15 minutos y luego, según su suposición, debería enfriar durante unos minutos, es así o es algo único?
¿Tienes eso desde el principio o es tu primer invierno con el Fzg.?
¿Se ha cambiado ya el sensor de temperatura?
Danke für deine rasche Antwort 😊
Ja mir leuchtet die Erklärung auch nicht ganz ein...
Es ist recht unterschiedlich, manchmal kommt der Fehler schon nach 5 Minuten, mal nach 10, manchmal kommt er mehrmals während der Fahrt, manchmal garnicht...🤷‍♂️ Aber mir ist schon aufgefallen, dass je kälter es ist, desto öfter kommt der Fehler
Ja ich habs von Anfang an, bzw hab ich mir das Auto im Juni gekauft und im ersten Winter ist mir der Fehler schon aufgefallen
Ja der Sensor wurde schon mal getauscht, hat aber leider nichts geändert 😪
Así que la afirmación sobre el estancamiento del calor no es completamente incorrecta, no lo llamaría estancamiento del calor. También me expresé un poco desafortunadamente arriba.
Este efecto en el ajuste de temperatura ya existe, pero pensé que los fabricantes de automóviles lo tendrían bajo control. Además, tú estás calentando.
¿Puedo preguntar cuán caliente lo ajustas?
Podrías intentar desde el principio ajustar solo a unos 22°. (Climatizador automático encendido y no apagar el aire acondicionado).
Quizás también tengas que experimentar un poco (21-23°).
Es difícil adivinar algo a distancia si no se puede intentar uno mismo.
Una breve explicación de lo que quiero decir.
Hay varios sensores de temperatura instalados, de salida y de ambiente. El control siempre quiere realizar un equilibrio de temperatura.
Es decir, si las diferencias son demasiado grandes, como por ejemplo en el cristal y el espacio para los pies.
Quizás te ayude.
Bei den Temperaturen hab ichs schon mit 19° bis 25° probiert (meistens hab ich jetzt immer 20° eingestellt, die Standheizung ebenfalls
Achja, und ab und zu wird nicht nur der Fußraum kalt, sondern auch im Ambiente-Bereich und bei der Windschutzscheibe auch
Ich werd einfach nicht schlau daraus, da das Verhalten so sehr schwankt... 🤷‍♂️
Das ist wirklich sehr komisch 🤔
Es ist schon traurig, dass man da als Kunde so im Regen stehen gelassen wird.
Ich hoffe das Cupra dir irgendwie noch helfen können oder du irgendwo anders Abhilfe bekommst.✊🏻
Ja meine Vertragswerkstatt bedauert die Antwort von Cupra auch und sagte mir, dass es eine Möglichkeit gäbe, was sie noch tauschen könnten, aber das müssten sie dann aus eigener Tasche zahlen, wenn Cupra das Thema eben als "erledigt" sieht....
Und da es auch dann nicht 100% sicher ist, dass das Problem dann behoben ist, machts die Werkstatt eben auch nicht 🙇‍♂️
Ansonsten bin ich mit meinem Cupra eh sehr zufrieden, aber diesen Mangel an Kundensupport finde ich dann doch sehr schade, das schadet natürlich auch dem Ruf der Marke, da sich sowas (in meinem Bekanntenkreis) ja doch umher spricht...🫤
Mit solch Verhalten von Cupra wird schnell aus einem Hype ein Flop🙁
Viel Erfolg und weiterhin gute Fahrt
