La climatización no enfría, impacto de piedra en el condensador.
La instalación a través de la parrilla es posible, pero no es precisa...
Sin embargo, VAG parece conocer muy bien el tema, ya que el intercambiador de calor, o los radiadores a la derecha/izquierda fuera de los antiniebla tienen una cubierta de plástico, malditos... 🤬
Las lamas entre los conductores de medio son, por cierto, tan inestables que ya se han doblado parcialmente durante la instalación de los clips de sujeción, si se les ha golpeado accidentalmente directamente, en lugar de en los espacios intermedios.
Los radiadores laterales, en cambio, de fábrica…
Reacciones: ekm
¿Cómo lo has instalado? El mío también llegó hoy, pero lo he dejado empaquetado por ahora, ya que a primera vista no he encontrado una forma sencilla de meter la pieza entre medio.
la corta lado enrollado, con el lado interior hacia adentro y luego a través de la abertura inferior izquierda/derecha. Sorprendentemente fácil, también encaja (casi) sin tener que doblarlo adicionalmente en la otra dirección.
Muss ich die Tage mal ausprobieren.
Las aletas del radiador son generalmente bastante inestables. El agua salada que se encuentra en invierno contribuye a esto. He visto radiadores en los que se podían desmenuzar las aletas de la parte delantera con los dedos, mientras que las aletas del lado que da al motor estaban completamente intactas.
Quizás nuestro personalizador del foro pueda @Milan da was passendes drucken, was dann passgenau auf die dicken Lamellen paßt.
Montaje per Aufkleben o algo así…
An las lamelas no intentaría fijar nada. Mi primer pensamiento sería buscar puntos de montaje adecuados a la izquierda y a la derecha del radiador y fijar allí soportes adecuados (sujetar/tensar). Por ejemplo, en las lengüetas de sujeción del paquete del radiador.
Desde allí, se podrían montar rejillas relativamente arbitrarias.
Un constructor de carrocerías me dijo hace 1 año que sería una cosa imposible. Pero como te conozco ..... no hay nada que no se pueda hacer ;)
En teoría, me gustaría quitar el frontal y colocar una rejilla de competición directamente detrás de las grandes aberturas.
Llenar los espacios huecos traseros de la parrilla (rejilla) con adhesivo de reparación 2K-Sika, pegar una tuerca con tornillo allí (en cantidad suficiente) y, tras el curado, fijar la rejilla de competición con los tornillos.
¡Teóricamente!
Eso suena como un plan. Si tan solo no fuera tan grande el esfuerzo de quitar el frontal. Además, después de eso, el radar tendría que ser recalibrado de nuevo.
Ahora también tengo mi "rejilla" instalada, teóricamente lo mismo encajaría una vez más sobre las entradas de aire de arriba, pero en ese momento seguramente me rompería las muñecas al encajarlo.
Sí, ese es el problema, desmontar la parte delantera.
Sin embargo, se desmontó la parte delantera para cambiar el condensador y en la factura no dice que se calibró. Solo se detalla el tiempo de trabajo (casi 2 horas).
Hace 3 años tuve el problema en un Q2 - allí no estaba roto el condensador, sino una especie de cartucho raro, ya que pequeños golpes de piedra solo disminuyen la potencia después de un tiempo y no de repente. Fue cambiado bajo garantía, después de eso funcionó de nuevo.
