@waterpolo Did you also experience these problems after the update? In another Cupra Forum, it's reported that
a) Android Auto no longer works wirelessly. I suspect the Wi-Fi module or its software. Android Auto works flawlessly via cable. However, during wireless use, the Wi-Fi connection constantly drops, causing the connection to break.
and
b) The download for the digital owner's Manual* starts every time the car is started and then immediately stops, error code: ERR_01_028_TP.
In Deutsch:
Hast Du auch diese Probleme nach dem Update bekommen? In einem anderen Cupra Forum wird darüber berichtet, dass
a) Android Auto funktioniert nicht mehr über die Kabellose Verbindung. Ich habe das WLAN Modul im Verdacht bzwm dessen SW. Über Kabel lässt sich AA ohne Fehler steuern. Während der Kabellosen Nutzung fällt hingegen ständig das WLAN aus und damit bricht auch die Verbindung ab.
und
b) Der Download fürs digitale Bordbuch* startet bei jedem Autostart und bricht genauso schnell wieder ab, Fehler-Code: ERR_01_028_TP.
Das ist einfach alles nur noch lächerlich. Hab gestern ein Video über den Lucid Air gesehen. Die bekommen NICHTS mehr ordentlich hin aber verlangen Mondpreise für den ganzen Kram und es werden 8/10 Probleme nie behoben und wenn kommt ein neues dazu.
@SirOssy , Android Auto wireless is working. The download of the digital owner's is failed, but that is main issues what you are already mentioned.
@waterpolo What does this mean? Will you lose your CUPRA ID settings, such as your personal settings and access to the vehicle via the CUPRA app?
In Deutsch:
Was bedeutet das? Du verlierst die Einstellungen zur CUPRA-ID wie deinen persönlichen Einstellungen und den Zugriff über die CUPRA App auf Fahrzeug?
@SirOssy , almost all settings are 'restored' from the your profile. Only the ambient light setting and a few other settings you have done manually.
So, zwei Wochen später: Immer noch ohne mein Auto. Heute wurde mir die Hoffnung gemacht, dass ich ihn morgen abholen kann, nur um sie mir gleich wieder zu nehmen. Das PV4-Update ist jetzt wohl endlich durch, aber jetzt spuckt die Leuchtweitenregulierung Fehler aus. Und hier haben sie das selbe Problem wie davor beim Update: Sie können sich irgendwie nicht richtig mit dem Auto verbinden, um alles einzustellen. Also muss wieder Cupra ran. Teufelskreis. Beseitige den einen Fehler und bekomme einen neuen.
Mir kommen immer mehr Zweifel, ob ich am kommenden Freitag meinen Cupra Leon für das Update abgebe. Gibt es auch Cupra Leon Fahrzeuge, wo das Update ohne “Nebenwirkungen" aktualisiert wurde?
Así que, actualización por mi parte: acabo de recoger mi Formentor. El update, aparentemente, había destrozado realmente el generador con arranque por correa o bien su módulo interno de control. Tras la aprobación por parte de CUPRA del cambio tras revisar los datos del registro, llegó la pieza ayer y ¡paf! ya arranca de nuevo. 😁
Además, durante la prueba de conducción de hoy, el coche no ha arrojado ningún fallo más (aunque uno puede leer algunos relacionados con el ajuste de alcance de faros, eSIM, etc.), así que ahora ya he podido recogerlo, junto con el update PV4 instalado. 🥳
@ SirOssy: Sí, aunque según mi taller eran principalmente motores de 2.0. Según mi taller, los problemas con la actualización afectan principalmente a los híbridos, es decir, vehículos con red eléctrica de 48V, como los modelos e-HYBRID y eTSI. Como veo en tu firma que conduces un e-HYBRID, podrían surgir problemas. Sin embargo, CUPRA debería haber informado ya a los talleres sobre cómo evitarlos... Decisión difícil, pero yo lo intentaría en tu lugar. (y)
Me van surgiendo cada vez más dudas sobre si entregar mi Cupra Leon el próximo viernes para la actualización. ¿Existen vehículos Cupra Leon que hayan sido actualizados sin "efectos secundarios"?
Con toda seguridad, también en otros foros hay conductores Cupra que han conseguido la actualización sin ningún problema.
Y ahora un informe de estado: ¡ha funcionado espontáneamente esta misma tarde! Hace dos horas pude recoger de nuevo mi Leon y parece que todo ahora está en orden. No se ha detectado ningún parpadeo, ni siquiera tras arrancar inmediatamente el motor en un aparcamiento subterráneo oscuro. La versión 2768 también está instalada, la identificación de hardware C coincide. Además, se han actualizado directamente 8 aplicaciones, incluido el libro de a bordo, todas ellas en un plazo de unos 10 minutos. Cuando llegó el mensaje de que las actualizaciones de aplicaciones habían finalizado y que todo estaría disponible tras un reinicio del vehículo, apagué el motor y lo encendí de nuevo tras unos 10 segundos. Hasta ahora, sin mensajes de error, ni siquiera relacionados con el libro de a bordo, y sin parpadeo de la iluminación ambiental. Veremos cómo está mañana por la mañana, tras que todos los sistemas se hayan apagado y vuelvan a encenderse. Os informaré.
Conclusión: ha tardado bastante, pero hasta ahora no se han cumplido mis peores temores. Si sigue así, estaré satisfecho con la actualización en general, a pesar de la duración.
EDIT: Solo quería comentar que, aparentemente, todas mis configuraciones en el coche, así como la conexión de la aplicación y el usuario principal, han permanecido exactamente como antes de la actualización. No he tenido que volver a configurar nada. Solo que ha aparecido el icono de los ojos para el detector de fatiga en el menú rápido desplegable, entre el avisador de velocidad y el botón de arranque/parada. Lo he quitado de nuevo y ahora todo está como antes. En realidad, esperaba tener que volver a configurar todo por completo 😅.
Así que los conductores de Cupra pueden animarse a realizar la actualización, al menos los que no tengan mHEV/PHEV, ya que parece que en estos hay algunos problemas adicionales.
    1,5 MB · Visitas: 30
    1,4 MB · Visitas: 30
Auf Versionen habe ich da nicht geachtet. Eventuell denke ich morgen dran, nachzuschauen 😅.
EDIT: Wo schaue ich da eigentlich überhaupt nach? Irgendwo im Store, oder unter Nutzer? Hab's mal gefunden, kann mich aber 0 dran erinnern.
En Actualizaciones de aplicaciones y versiones encontrarás la entrada del libro de a bordo.
En mi caso, aparece el error y está instalada esta versión 4.11.5.
La imagen gira aquí desafortunadamente mal 😃
Also, ich habe genau die gleiche Version, aber keine Probleme bzw. Fehlermeldungen dazu. Ist echt kacke, dass es bei euch und so vielen Anderen zu Problemen damit kommt. Bin aber auch froh, dass es bei mir nicht so ist, dafür dass ich zwei Wochen ohne mein Auto war und fast schon mit dem Schlimmsten gerechnet habe.
    1,6 MB · Visitas: 21
