Im Info Display wird die Meldung angezeigt, dazu noch im Dashboard die gelbe Lampe. Bislang ist es 2x an unterschiedlichen tagen kurz nach Fahrtbeginn aufgetreten.
    1,7 MB · Visitas: 53
    1,7 MB · Visitas: 52
Alles klar, danke dir für die Bilder, dann weiß ich wenigstens, dass mir so eine Meldung definitiv aufgefallen wäre...
Versucht mal das Auto nicht zu früh zu starten. Auch nicht vor dem Starten euch anzuschnallen. Lasst den Tacho sich erstmal aufbauen und dann erst den Startknopf drücken (angeblich soll man 30 Sekunden nach dem Öffnen nichts im Auto machen). Seitdem ich das mache, habe ich keine Fehlermeldungen mehr erhalten.
Am Montag bin ich eingestiegen und der Tacho (Cupra Modus Ansicht) wurde nicht vollständig angezeigt. Startknopf gedrückt und zack kam die Fehlermeldung mit den Rücklichtern. Ein Versuch wäre es zumindest mal wert. Kann natürlich auch alles nur Zufall sein. 🤷‍♂️
Je mehr Elektronik, um so länger benötigt das "hochfahren" dieser. Millisekunden werden dann zu schnell mal 30 Sekunden. Von daher könnte der Tipp schon klappen.
Dennoch ein Armutszeugnis für einen Hersteller *zeufz*
Jap genau die 3 gleichen Fehler hab ich auch. Zräumchen würde ich dazu sagen. Ich habe meinen Cupra händler geschrieben jnd morgen dazu einen Termin ausgemacht. Mal schauen was da rauskommt. Ambientöight hat gestern ohne Probleme funktioniert. Heute hatte ich es jedoch leider wieder. Keine Ahnung woran es liegt, jedoch kann man somit die Coming and leaving Home funktion als fehlerquelle ausschließen, da es ja immer noch nicht funktioniert.
Ich lass was hören wenn ich was weiß !
Lg
Die Fehlermeldung mit den Rücklichtern hatte ich letztens auch nachdem ich nach dem tanken eingestiegen und das Auto direkt gestartet habe.
Hoy en el Terramar también hubo un "error" en la iluminación ambiental. Sin embargo, no fue un parpadeo real, sino que fue el asistente de ángulo de apertura (lado del conductor) que parpadeó varias veces, aunque no había nada cerca. Como tenía la iluminación ambiental configurada en azul, el naranja destacó claramente. Así que también es más bien una relación con los asistentes.
Había probado la carga ayer con otro amigo. Aquí sin problemas de inmediato. La luz ambiental había estado funcionando sin problemas desde el jueves. La carga funcionó 2 veces seguidas en mi casa ahora también. Extraño. Sigo observando.
Me di cuenta en relación con la iluminación ambiental que esto me sucede cuando he cambiado el color. Ahora, no pasó nada durante seguro 2 semanas... luego cambié el color y en la primera salida volvió a parpadear. Después, el resto de la semana no volvió a hacerlo.
Volví a cambiar - el mismo juego. Y al principio, uno suele jugar con el color ;)
Hola Com,
También puedo daros ese tipo de feedback. Me encantan nuestros dos Vz a pesar de los problemas, pero ya molesta un poco :) (1000 km +)
Además de las cosas buenas del 333Vz, también hay aspectos negativos. Los coches (el HybridVz de mi mujer también) tienen muchos problemas relacionados con la "tecnología".
- A menudo aparece el mensaje de error de que una o ambas luces traseras no funcionan. Pero esto no tiene fundamento y desaparece tras estar un tiempo parado.
- Los sistemas de asistencia a veces se desconectan tras arrancar y el sistema de infoentretenimiento hay que reiniciarlo para que vuelvan a funcionar.
- El cierre y apertura al acercarse no funciona de forma fiable y, en combinación con el Sportstourer, tampoco funciona el sistema de apertura con el pie.
- La iluminación ambiental LED se estropea a menudo y parpadea brevemente con otros colores.
Espero que el fabricante lance algunas actualizaciones para solucionar estos problemas, o incluso una actualización/corrección de hardware por las luces traseras.
Un saludo
Hola
Exactamente el mismo problema que ya he escrito arriba. Los asistentes podrían deberse posiblemente a las condiciones meteorológicas y a la suciedad en el sensor principal situado en el centro del parachoques delantero. Con la luz ambiental no tengo problemas actualmente, todo funciona de nuevo. No sé por qué. Para cargar, hoy volvió a funcionar sólo después de volver a encender el contacto con el cable conectado, para que lo sepáis.
Saludos
Hatte davor einen Leon BJ2018 der hatte von den Assistenz systemen genau das selbe :) Hatte da so gut wie nie Probleme auch bei Vereisung schlechter Witterung etc. deshalb nervt es mich ein bisschen ;D
Dann will ich mich hier mal einreihen. Gestern den neuen Leon abgeholt und direkt am ersten Abend das Flackern in der Beleuchtung. Echt schade, dass Cupra kein fehlerfreies Fahrzeug auf den Markt bekommt... :confused:
Den Leon letzte Woche Mittwoch geholt, nicht viel nachts gefahren, heute abends nochmal los und irgendwie ist's mir aufgefallen, dass es flackert.
Farben geändert, flackert trotzdem.
Ich meine es war besser/weg, wenn man die Animationen unter "Einstellungen" auf der Seite abschaltet.
Werde das aber morgen nochmal ausprobieren gehen.
Edit: das war auch der Grund mich anzumelden
Welche Software habt ihr?
Problem ist heute nicht mehr aufgetreten, keine Ahnung woran es liegt.
Licht Animationen sind wieder eingeschaltet.
Hatte heute allerdings einmal "rechtes Rücklicht prüfen", Auto aus, Auto an, weg, nicht wiedergekommen.
Ist die gleiche wie im Terramar, bei dem spint nur der Siteassist auf der Fahrerseite und wenn der während des Comming Hone gestartet wird fallen ein paar Assistenten aus (Müdigkeitserkennung u.ä.). Flackern der Ambientebeleuchtung oder der angebliche Ausfall der Rückleuchten hat er nicht).
Hatte heute morgen auch zum ersten Mal den Fall, dass die Ambientebeleuchtung flackert. Sonst aber heute keine weiteren Fehlermeldungen.
Hi,
Heute war mein Werkstatttermin, das Flackern ist bei mir seit über einer Woche nicht mehr aufgetreten warum auch immer.
Zum thema Laden ist es so, man soll nach dem fahren mit eingelegten Gan sprich D einfach die Zündung ausschalten. Dann mach das Auto automatisch P in den Schalthebel und zieht die automatische Handbremse an. Denn nur mit angezogener Handbremse kann das Auto sicherstellen, dass es nicht weg rollt und startet den Ladevorgang. Einen Tag vor meinem Werkstattbesuch sprich gestern hat bei mir angefangen die Umrandung Beleuchtung der Leselampe zu flackern auf der rechten Seite das habe ich heute bei meinem Werkstatt Besuch auch gleich angesprochen und die komplette Leselampe Armatur (schwarz Plastikteil wurde ausgetauscht) Jetzt ist mir etwas Neues aufgefallen, kann mir jemand sagen, dass wenn er die Leselampe einschaltet, einen Signalton hört oder ist das nur, wenn man am Lenkrad unten links zum Beispiel das Fernlicht manuell ein oder ausschaltet. Hierbei bekommt man ja ein hörbares Feedback, wenn man diesen Knopf drückt. Ist das bei der Leselampe auch der Fall oder ist die Leselampe nur stumm einschalte Barr. Ich hoffe es war verständlich was ich mit Sognalton (Feedbackton) meine. Den ich bilde mir ein das wenn ich die Lampe eingeschaltet hab so ein "Duck" sound zu hlren war der jetzt nach dem Tausch keider nicht mehr kommt. Kann das mal jemand testen.
Lg Deissi
Sobre el tema de la carga, se debe apagar la ignición después de conducir con la marcha engranada, es decir, en D. Entonces, el coche automáticamente pone la P en la palanca de cambios y activa el freno de mano automático.
El freno de estacionamiento se activa automáticamente si tienes activado el Auto-Hold. El freno de estacionamiento no se activa automáticamente para mí no cuando el Auto-Hold está desactivado, al coche no le importa si apago la ignición en "D".
El parpadeo también estuvo presente desde el principio, bastante molesto, en mi opinión. Si tengo un tono azul, parpadea en rojo, si tengo naranja o algo similar, parpadea en blanco. :ROFLMAO: Tuve algunos días sin parpadeo, luego de repente volvió a empezar.
