La ventana se abre automáticamente.
Silence93
One-Post-Wonder
Hall Zusammen,
he tenido desde hace poco un Cupra Leon Sportstourer.
Después de dos días ya tuve el problema de que la ventana del pasajero no se cierra. Después de una hora volvió a funcionar.
Ahora en los últimos días he tenido el problema dos veces más de que la ventana del pasajero se abre sola y luego no se puede cerrar durante 2 minutos.
En una lluvia torrencial eso sería una catástrofe. Hasta ahora he tenido suerte con el clima. Eso no puede ser posible en un coche nuevo. ¿Qué tan mal puede estar programado un software?
¿Alguien puede ayudarme con lo que puedo hacer sin tener que ir directamente al taller?
VG Silence
Erste Hilfe wäre die Bedieneinheit für die Fenster (und Spiegel!) abzunehmen und den Stecker ziehen, dann bekommt der Fensterheber schon mal keine Befehle mehr (auch keine falschen). Meine Empfehlung wäre trotzdem gleich zur Werkstatt zu fahren, ohne selbst tätig zu werden, da ja auch noch Gewährleistung besteht!
Je nach Alter des Fahrzeugs, aber gehen wir mal von einem recht neuen aus, doch ein klassischer Garantiefall ohne langen Werkstattvorlauf, sondern Notfall mit Soforthilfe. Geht ja nicht nur um einen evtl. Wassereinbruch, sondern auch um Diebstahlsicherung.
¿Y qué ha salido? Me interesaría saberlo, ya que mi Leon la semana pasada también lo hizo de vez en cuando. Yo cerraba la ventana pulsando el interruptor.
El mío tenía un problema similar en la parte trasera izquierda. A veces, por costumbre, tiro de los interruptores de las ventanillas hacia arriba para comprobar si realmente están todas cerradas. Pero en lugar de subirlas o no hacer nada, la ventanilla trasera izquierda a veces baja completamente y no se puede manejar durante unos segundos :D
en nuestro ROC, hace uno o dos años, la ventana de la puerta del conductor ya no se cerraba completamente. Se volvió a programar y entonces volvió a cerrarse del todo.
La unidad de control de la puerta del acompañante también se estropeó una vez. La puerta ya no se cerraba. Puede ser casualidad, unos días antes se tiraron simultáneamente de las manillas interiores y exteriores de la puerta. Se cambió la unidad de control.
Yo probaría primero con volver a programar.
Parece ser un problema de software. A mí también me ha pasado que la ventana baja aunque quería subirla. Hay un breve tiempo de espera antes de que el interruptor finalmente decida la reacción equivocada 🙈
Lo comenté hace poco en el taller, desde que cambiaron mi unidad de control del airbag, ese fallo ya no ha vuelto a ocurrir.
Quizás se deba a señales erróneas dentro del bus entre las unidades de control que causan estos efectos.
Das scheint ein Softwareproblem zu sein.
ja, das hört sich so an. Leider kann ich nur von o.g. Beispielen berichten und "nebenan" wüßte ich nicht, davon gelesen zu haben, dass sich Fenster selbständig öffnen oder statt "zu" "auf" gehen.
Vllt kommt es bei fehlerhaften Signalen innerhalb des Buses zwischen den Steuergeräten zu solchen Auswirkungen?
so wie Fachleute "nebenan" berichten, ist dem tats. so. Assistenzsysteme/ Steuergeräte nutzen die gleichen Sensordaten und kommunizieren untereinander. Das Ganze wird zentral gesteuert. Deine Vermutung scheint also wahrscheinlich.
Dennoch würde ich zuerst einmal die einfache Variante ausprobieren und 30 sec investieren, um die Fensterheber (Türsteuergerät) neu anzulernen.
Schade, dass sich @Silence93 seit 6 Wochen nicht mehr zu Wort meldet. Vmtl. könnte er mittlerweile Neues berichten.
Das mit dem neu anlernen hatte ich zwischenzeitlich gemacht,danach kam der Fehler aber trotzdem sporadisch.
Wie gesagt aktuell *auf Holz klopft* ist alles bestens.
