Ladebuchse Terramar - ¡bien escondida, pero presente!
Metal72
Hola a todos,
he pensado en abrir el tema de la toma de carga de 12 voltios, aprovechando la época de viajes.
En mi caso, la pregunta era cómo conectar mi nevera cuando vayamos a Italia. Parece que hay adaptadores USB-C a 12 voltios, pero creo que eso no funciona para una nevera.
Entonces fui al coche y miré si había alguna toma de 12 V por ahí.
Finalmente encontré la toma, estaba bien escondida.
Se encuentra en el reposabrazos central, en la parte superior del marco, por supuesto en negro y casi invisible. La toqué y en el Manual* de instrucciones tampoco dice exactamente dónde está.
En algunos modelos, también puede estar en la parte trasera, en la consola central entre los asientos traseros.
¡Bien hecho, Cupra!
:thumbup:
Tengo una toma de 12V en el reposabrazos central y en el maletero en el lado izquierdo + un enchufe de 220V también en el maletero, también en el lado izquierdo. Ya la utilicé en abril durante el viaje a Croacia para mi nevera portátil.
von mir auch eine Frage in dem Zusammenhang:
mein Leon Sportstourer BJ 2024 eTSI hat auch einen 12V-Anschluss in der Mittelarmlehne, im Kofferaum nicht (dort eine 220V-Anschluss). Jetzt habe ich das Problem dass ich beim Vorgängerfahrzeug 2 Sitzheizungsauflagen an den Rücksitzen genutzt habe, 1 im Koffferaum angeschlossen und 1 in der Mittelarmlehne. Da fehlt mir jetzt ein Anschluss. Ich habe gesehen es gibt Adapter (USB-C zu 12V), aber ich frage mich ob die Leistung der USB-C Anschlüsse für den Zweck ausreichen wird? Ich glaube die Sitzheizungen brauchen jeweils 40W. weiß da jemand Bescheid und hat einen Tipp?
Gibt doch auch "Verteiler" für 12V Anschluss, hier z.B.
ah ok ,danke, das werde ich testen, direkt bei Obi, ob der 12V Anschluss das packt. Da habe ich jetzt nichts gefunden im schlauen Handbuch* wie die Leistung des 12V-Anschlusses ist.
Oh danke, das habe ich natürlich wieder nicht gesehen und auch nicht entdeckt bei meiner Suche nach "12V" in der PDF-Version des Handbuches. Immer alles so klein am Snartphonedisplay. Sorry und danke nochmals.
