- Lentes internas desiguales en brillo
SaschaForum
Hola a todos,
lo que me ha llamado la atención últimamente es que en mis faros HD-Matrix las 2 lentes interiores son de diferente brillo. Cuando te pones delante, parece que una lente interior no brilla, mientras que la otra está "normalmente" brillante. Solo cuando te agachas, puedes ver que la otra lente está encendida, pero claramente más oscura.
A simple vista parece que una está rota. También se ve un poco raro...
¿Y tenéis que activar siempre el Matrix manualmente al arrancar? En el K2 de mi mujer, el "A" para el Matrix siempre está encendido automáticamente.
¿Os pasa a vosotros también?
Saludos
Sascha
Ggf werden die nur für die Projektionen auf der Fahrbahn dazu geschaltet?
Gehen die zB bei der "Welcome Ceremony" mit an?
Dass die Fernlicht Automatik beim Start aus ist, dürfte normal sein.
Frage in eigener Sache? Fährt man sonst nicht auch mit Fernlicht durchs Wohngebiet? :unsure: 😅
¿Se activan solo para las proyecciones en la carretera?
¿Se encienden, por ejemplo, durante la "Ceremonia de Bienvenida"?
Que la automatización de las luces largas esté apagada al arrancar debería ser normal.
¿Pregunta personal? ¿No se conduce normalmente con las luces largas en la zona residencial? :unsure: 😅
- En la Welcome C... ambas NO se encienden.
- En el K2 de mi esposa, eso está configurado por defecto en Encendido, como "A (Auto)"
- no, el Matrix se apaga automáticamente al entrar en la localidad
¿Tienen las lentes derecha e izquierda dos funciones diferentes?
EDIT: acabo de mirar de nuevo con atención.
- la lente izquierda es ligeramente ovalada y la derecha es redonda
- con las luces de cruce normales, la (vista desde adelante) izquierda es brillante y parece iluminar a lo lejos, la derecha es relativamente oscura y brilla más hacia abajo
- con las luces largas activadas manualmente, ambas lentes son brillantes
parece realmente que cada lente tiene una función propia y no actúan de manera sincronizada. Aún así, se ve raro desde adelante 🙈 y da la impresión de que algo está roto 😅
Nein, Matrix LED ist innerhalb geschlossener Ortschaften deaktiviert ( Deshalb ist es ja auch die Automatik :D ) Das scheint er über die Kartendienste zu erkennen.
Dass die immer aktiviert werden muss, statt sich den letzten Status zu merken, ist bei Cupra leider so.
Mein Matrix leuchtet auch innerorts, solange es dunkel genug ist, erkennbar an den Orientierungsbalken, die es auch deutlich unter 50km/h noch zeigt, nur kürzer.
Die Welcomeprojektion mit dem Cupra-Schriftzug macht die linke Projektionseinheit.
HD-Matrix Scheinwerfer die 2 inneren Linsen unterschiedlich hell sind
ist das nicht der Sinn vom Matrix ?
Ob die Linsen rechts und links zwei unterschiedliche Aufgaben haben?
beim Matrix m.W. ja. Der Lichtkegel des linken Scheinwerfers spart m.W. den entgegenkommenden Verkehr aus.
linke Linse ist leicht Oval und die rechte ist rund
aus o.g. Grund würde ich meinen.
Aber unser vFL hat kein Matrix. Meine, es nebenan so mitgelesen zu haben und hier aus der Erinnerung hoffentlich richtig wiederzugeben.
Deshalb nehme ich an, dass das Matrix genau das tut, was es soll, nämlich gewisse Bereiche abdunkeln, wenn Du davor kniest.
Ich meine, Ortschaften etc. erkennt er nicht anhand vom Kartenmaterial, sondern an äußeren Lichtquellen. Wenn es hell genug ist, schaltet die Automatik das Fernlicht aus. War auch bei meinem Ford Focus so.
Da die Betriebsanleitung* keine Bildbeschreibung zu den Lichtern hat und ich das schwache Licht gestern Nacht auch entdeckt habe, frage ich hier nach ob es sich um das von mir rot markierte Licht handelt?
    110,7 KB · Visitas: 30
Ja, das sind die matrix-projektoren links und rechts.
Danke!
Nun frage ich mich, wie der Fahrer auf meinem Bild das Licht so stark zum Leuchten gebracht hat? Ich habe gestern im dunkeln alle möglichen Kombinationen versucht und entweder hat dieses Licht gar nicht geleuchtet (das andere schon) oder weitaus schwächer als das andere.
Das sind nur die Projektoren. Vielleicht war der auf dem Bild in irgendeinem Testumfeld.
