Leon eHybrid: El modo híbrido cambia aleatoriamente al modo eléctrico.
delphi99
Hi,
seit ein paar Wochen habe ich meinen neuen eHybrid, mein erster Versuch mit bissel "E" ;-) Aktuell knapp über 1000 km.
Bissel Kinderkrankheiten hat das gute Stück aber noch.
Neben den bereits an anderer Stelle diskutierten Nervereien (z.B. Geschwindigkeitswarner) und nicht funktionierender Kofferraumöffnung per Fuß (gibt es da einen Trick?) nervt mich folgendes Verhalten extrem:
Ich fahre bei Überlandfahrten im Hybridmodus, tw. auch mit der Einstellung "Ladekapazität halten".
Völlig willkürlich ist die Software der Meinung, sie müsste zurück in den reinen E-Modus schalten. Tw. sogar nur paar Sekunden nach der initialen Einstellung, oftmals aber einfach so während der Fahrt. Manchmal passiert aber auch ewig nichts; also leider nicht reproduzierbar.
Bislang konnte ich keinen Faktor erkennen, der das auslösen könnte. Blöd nur, dass es ausgerechnet dafür auch keinen Signalton gibt :-( Plötzlich merkt man auf der Autobahn, dass (wie lange schon?) nur noch elektrisch gefahren wird :-/ Das ganze passiert übrigens auch, wenn nur noch 0 % Restkapazität angezeigt wird.
Kennt jemand das Problem? Sonst werde ich wohl mal den Händler aufsuchen müssen.
Vielen Dank
Frank
Muy importante, después de pisar, dar un paso atrás. Entonces funciona al menos para mí en 10/10
@delphi99¿Entraste accidentalmente en una zona ambiental al cambiar?
Das habe ich bei meinem Terramar auch manchmal, noch kein Muster festgestellt. Heckklappe geht. Schlüssel möglichst in der Hosentasche, nicht in der Jacke, dann ist wohl der Abstand zu groß, das war beim meinem Formentor auch so.
Gracias por vuestras respuestas. Lo de la puerta trasera aún no lo he probado en todas las variantes.
Pero lo que me importa más es lo del modo híbrido. Ayer, tres veces seguidas. Y sí, realmente cambia al modo eléctrico. Tanto en el cuadro de instrumentos cambia el símbolo, como en el gestor de batería el estado pasa al estado verde que se muestra arriba. Como esto apareció en otro post, también probé a poner la recuperación de fuerte a automática. Pero no cambió nada :-(
Lo de la puerta trasera es cuestión de práctica, pero una vez que lo entiendes, suele salir bastante bien.
En cuanto al modo eléctrico o modo híbrido, el vehículo intenta, por supuesto, conducir en eléctrico tan a menudo como sea posible en modo híbrido, o cuando las velocidades lo permiten. Híbrido no significa motor de combustión; al contrario, cuando se requiere poca potencia, se usa el modo eléctrico, y el motor de combustión sólo se activa cuando se necesita más potencia, como por ejemplo a partir de 140 km/h o cuando la batería está vacía, o ambas cosas juntas durante un adelantamiento. Claro que si el ordenador de a bordo puede prever desde la planificación del navegador que el destino no se alcanzará sólo en modo eléctrico, el motor de combustión también se usará más frecuentemente desde el principio.
Por tanto, modo híbrido no es igual a motor de combustión, y un cambio de vuelta al modo eléctrico se indica como tal y se mantiene el mayor tiempo posible, siempre que no haya razones en contra. Esto se puede influir mejor aún eligiendo los modos de conducción S o Cupra.
Reacciones: ekm
entonces el modo híbrido sería completamente inútil, si el coche hace lo que quiere de todos modos
Wieso denn das?
Ich fahre meist im E-Modus, tägliche Strecke zur Arbeit und nach Hause vollkommen ausreichend. Wenn ich aber weiß, ich fahre weitere Strecke oder brauche mehr Leistung, dann stelle ich in den Hybrid Modus, kombiniert mit dem Navi nochmals sparsamer unterwegs. Das System weiß wann es "segeln" kann oder nur wenig Kraft benötigt auf der Strecke und nutzt dann nur den E Antrieb und wann es den Verbrenner braucht.
Was stellst du dir denn unter Hybrid vor? Rein Verbrenner würde man es nicht Hybrid nenne oder?
das er in den E-Modus zurückschaltet ist definitv nicht normal. Klar kann ich im Hybridmodus auch mal n paar Kilometer rein elektrisch fahren, dabei ändert sich der Modus aber nicht.
Meiner schaltet nicht in den E-Modus wenn er laut Navi kurz vor dem Ziel ist und der Akku noch genug Kpazität hat. Das muss ich dann selber machen.
Wichtig ist nur zu wissen dass das Auto immer im E-Modus startet, auch wenn die Navigation noch aktiv ist.
@Spassbass da gebe ich dir Recht, macht meiner auch nicht von selbst, dass ist das einzige was Faul ist!
Ich kann mir denken, dass er auch eines der defekten Steuergeräte hat. Meins musste auch neu konfiguriert werden, er sollte auf jeden Fall deswegen mal zum Freundlichen fahren.
Gerne mal hier berichten, meiner musste ja leider mal abgeschleppt werden, hatten da Probleme mit einem Steuergerät und das dazu führte, dass die 12V Batterie sich entladen hatte, sollen deine 12V Batterie auch gleich mal mit testen, nicht das hier bei dir im E-Modus auch alles leer gesaugt wird.
Meiner macht das auch. Fühlt sich aber weniger nach defekt an sondern passiert eher innerorts wenn wenig Last abgerufen wird.
Ich habe das jetzt mal beobachtet, bei meinen 3 Jahre alten Formentor blieb er im Hybrid Modus, bei meinem neuen Terramar geht er in den E Modus wenn ich in einer Umweltzone bin, die Daten nimmt er wohl aus dem Navi auch wenn ich ohne Navi fahre. Das umschalten geschieht auf meiner täglichen Strecke immer an der gleichen Stelle, Autobahnabfahrt.
Genau das habe ich vermutet und deshalb oben gefragt ob in eine Umweltzone eingefahren wurde. Haben andere Hersteller mittels Geofencing auch schon umgesetzt.
Die Daten zieht er sich über GPS auch bei deaktiviertem Navi.
Ist bei mir dann genauso. Habe auch eine Umweltzone bei mir.
@delphi99 , @Kuno , I can conform that automatic switching to electrical is happing when entering a environment zone. Yesterday on vacontion in Denmark I discorve that.
¡Con eso habríamos descifrado el misterio por ahora! 👌
Hallo und gute Nacht liebe Cupra-Gemeinde
Mit den Themen Umweltzone und dubiosem Verhalten der Autos mit und ohne Navibetrieb, der nervenden Geschwindigkeitkontrollalarmglocke nach EU-Bestimmung eingebaut, dem scheinbar eigensinnigen und wie willkürlich scheinenden Wechsel des Fahrmodus - eine gruselige Menge von Einrichtungen, von oben bestimmt.
Macht das Autofahren eigentlich noch Spaß ? Ich habe mal einen schönen Satz, auch in einem Autoforum, gelesen: Wer all den überbordenden elektronischen Firlefanz benötigt um vorwärts zu kommen kann nicht Autofahren.
Ich will kurz erwähnen, dass ich einen E-Hybrid Formentor als Neufahrzeug im April 2021 gekauft habe und, das liest man hier im Forum wie auch anderswo, ganz erhebliche Eingewöhnungsprobleme hatte und das Auto die Werkstatt von innen gut kennt. Und noch heute kommen immer wieder Sachen auf die - Überraschung, bleib cool man. Auch elektronisch gesehen hatte mein Cupra (ist ja allgemein bei den heute rollenden Computern üblich) diverse Macken, bis wir uns besser kennen gelernt und an einander gewöhnt hatten.
Noch n' update und die Laune ist wieder im Eimer - kann passieren wenn man nicht schnallt was da wieder - eine Anzeige im Display teilt gerade mit, dass wieder irgendwas aktualisiert wird. Verlassen sie sofort das Fahrzeug und ziehen sie sich warm an. Man tappt im Dunklen weil die Aufklärung unter ferner liefen schwammig in politischem Stil im Kleingedruckten versteckt ist. Weigert man sich ? Um Gotteswillen, das Auto könnte ja stehen bleiben; zu riskannt. Und in der Werkstatt ?
Haben sie nicht ? Wie konnten sie nur ! Will damit sagen, dass Autofahren heute eine anstrengende Sache geworden ist und wenn das so weiter geht wir in Zukunft eine Fluglizens und Baggerführerschein, am besten auch gleich ein Kapitänspatent benötigen, wenn man mal eben um die Ecke zum Bäcker fahren möchte. Nun, dagegen haben die Grünen wieder etwas. Nehmen sie gefälligst ihr Lastenfahrrad dafür. Was die Fahrlizens angeht ? Die EU bringt es fertig, wartet nur ab.
Nichts für Ungut, habt Spaß an euren Autos, man hat es bewusst gekauft, allzeit gute Fahrt und haltet genügend Abstand
gute Nacht wünscht, ups
deCup`s
Grundsätzlich hast du da Recht, mit den immer mehr werdenden Technik kram, kommen auch immer mehr Bauteile dazu, die Probleme verursachen oder kaputt gehen können, und das ist heute nicht nur im Auto so, ob Kühlschrank, Waschmaschine oder TV, alle haben immer mehr Funktionen dazu bekommen.
Beim Auto fahren ist, damals wie heute, aber meiner Meinung nach das größte Problem der Fahrer selbst. Es gibt so viele die sich ablenken lassen, zu schnell fahren etc.
Die Staus werden meist von Menschen verursacht. Es wird irgendwann so kommen, dass wir uns nur noch fahren lassen, auf der einen Seite wird es eventuell besser werden, auf der anderen Seite ist es sehr sehr schade, das man das Stückchen Freiheit verliert....
Nur mein Gedankengang dazu....
