Leon VZ 2.0 TSI (Fjord Blue)
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Milan
Wie schaffst du den Verbrauch? Viel Autobahn mit Limit? 🫣
Ich brauch das Auto überwiegend zum Pendeln, das ist größtenteils Autobahn + Landstraße. Auf letzterer sind hier aber meistens Schnarchnasen unterwegs, da fahr ich den Leon dann mit 6-7 Litern im Schnitt... Die Anteile mit Cupra-Modus und breitem Grinsen waren bisher leider recht selten (Frau dabei, Kuchen im Kofferraum, Regen...)
CUPRA-Schirm von AHW (Hier gibts noch eine Halterung für unter die Hutablage aus Klettband)
Du schreibst von einer Halterung aus Klett für die Hutablage. Kannst du die auch nochmal zeigen, wenn du sie installiert hast?
Ich fahre einen Leasing-Formentor und aktuell liegen die Schirme bei uns so im Kofferraum, was mich nervt.
Würde mich interessieren, wie du das gelöst hast bei dir. Danke @Milan
Sehr cool. Danke. Aber das ist für den Isofix oder? Also nicht die Hutablage, sondern hinten an den Rücksitzen, richtig?
Richtig, die halten aber gut und sind besser als Klett, weil sie so oft wie gewünscht wieder ab- und angebracht werden können, ohne dass es Spuren hinterlässt. Also ideal für Leasingfahrzeuge😉
Ja, dann passt es. Ich war mir jetzt nur nicht sicher? Ob ich in dem Beitrag oben was übersehen habe.
Ich find die Isofix-Variante auch definitiv die „elegantere“ Lösung. Richtig gut. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht gehabt.
Für's ganze Auto? 😲
Könnte aber richtig gut werden, das Magnetic Grau Matt sieht als dunkler Mattlack live auch sehr schön aus.
Würde aber bestimmt nicht schlecht aussehen. Da dann TCR Logos in schwarz glänzend oder Anthrazit für einen dezenten stealth Look oder in Copper für eine auffällige race Optik. Das würde dann farblich zum Innenraum passen, wenn du da das kupferfarbene Netz machen möchtest.
En el próximo cambio de ruedas, se añadirán 20 mm en la parte trasera; si no fuera porque está tan cerca, ya las habría montado... aunque no tengan homologación para mis ruedas de invierno 😁
¿20 mm en todo el eje? ¿Entonces 10 mm por lado?
Puedes simplemente homologarlo, también para los neumáticos de invierno, ¿o no quieres por el leasing?
En mi caso también van 10 mm en el eje delantero y 12 mm en el trasero, es decir, 20 mm delante y 24 mm detrás.
10mm por lado.
Me gusta tener algo así sin necesidad de homologación ni molestias con la ITV en vehículos de leasing. Lo que no está documentado, en caso de duda, tampoco existe 🤭
Allí 10mm en la parte trasera era el máximo (12mm no requiere homologación, pero sí una inspección).
Delante quizás se añadan otros 8mm (por lado).
Falls du noch 10er von H&R brauchst sagst Bescheid. Hab noch 4 Platten mit Schrauben sowie Felgenschlösser. Natürlich mit ABE ;)
@Milan wann kommt der Werbevertrag? 😅👌
