Los faldones laterales se están despegando.
@waterpolo that are the missleading pictures i am talking about in the post before
@waterpolo But be aware that the maxton pictures are a little bit missleading. On the pictures the car has the original sideskirts + the maxton ones attached.
The maxton are only underneath the original are attached on the side.
Near original optic you are only achieve with the option from JE Design.
Speziell auf dem von mir verlinkten seitenschweller ist das aber nicht der Fall. Zoom mal rein, da ist kein originaler schweller.
@MarcelSTVZCorrecto, pero también estos están montados por debajo y no como los originales lateralmente en el umbral.
Si se quiere una apariencia casi original a un precio más bajo, actualmente lamentablemente los JE Design son la única opción.
Hubo para el predecesor un Modell von CSR welches ich präferiert hätte. Laut Anfrage beim Hersteller allerdings NO es compatible con el FL y tampoco hay nada en planificación!
Ich habe da ja eher den Aspekt im Auge dass die die unterhalb montiert werden wenigstens geschraubt sind 😅
Mir gefallen die originalen auch echt gut, dass die sich ständig lösen ist mir aber ein Dorn im Auge...
ggf. statt mit dem Klebeband die Teile mit Karosseriekleber ankleben, das sollte dauerhaft halten.
Hallo! Ich habe heute nochmal Fotos bekommen, wie die originalen Schweller nun wirklich angebracht werden. Es sind doch Schrauben mit Halteleiste vorhanden und nicht wie vom ersten Meister behauptet nur geklebt!!
    992,1 KB · Visitas: 80
    1,6 MB · Visitas: 80
    1,3 MB · Visitas: 80
Oha, das finde ich schon einmal sehr beruhigend, danke @Nicknolte
Dann wundert es mich schon fast, dass ich jetzt am 18.12 eine neue Leiste auf der Beifahrerseite bekomme. Denn wenn sie geschraubt ist kann sie ja nicht wirklich abfallen...
Update: ich habe seit gestern meinen neuen Seitenschweller dran. (y)
gibbet fotos von vorher/nachher?
@Shaun Da muss ich erstmal schauen, ob ich vorher eins im Detail gemacht habe... :unsure:
Auf dem Foto sieht man sehr gut, dass der ursprüngliche Seitenschweller zu weit vorne saß.
Leider wurde bei der Demontage anscheinend der Lack vom Unterbodenschutz (der extrem dick aufgetragen ist wie ich finde - ist mir schon bei der Abholung aufgefallen) abgezogen.
Aber dadurch dass der Schweller zu weit vorne saß war keine Passgenauigkeit mehr gegeben.
Dass so eine versetzte Montage an der falschen Stelle bei der Produktion im Werk überhaupt möglich ist, erschließt sich mir nicht. Sollte das nicht automatisiert gemacht werden sondern händisch, dann gibt es üblicherweise dafür eine Montagehilfe, sodass der Schweller bei jedem Fahrzeug einer Modellreihe immer an der gleichen Stelle montiert wird. Scheinbar hat das Ding aber jemand einfach frei Schnauze montiert. Unglaublich. Es gab mal einen Fall bei einem renommierten französischen Hersteller: Da hat so ein Spezi bei der Montage die Schriftzüge am Heck einfach frei Schnauze statt mit Zuhilfenahme der entsprechenden Schablone draufgepappt. So krumm und schepp sah das dann auch aus. Der Typ würde dann anhand von Kameraaufnahmen überführt.
Ich schätze, aufgrund des Posts von @Nicknolte , dass auf die Verschraubungen eine Besfestigung kommt, auf die der Schweller dann geschoben wird und bei mir wurde er nicht bis zum Ende draufgeschoben.
@Cupra-Klaus Temo que ahora tenga que volver a pintar todo el elemento completamente — ¿o el protector de chasis se ha aplicado sobre la carrocería pintada y luego se ha vuelto a pintar con el color del coche? :unsure:
Si no fuera así, mi coche habría quedado bastante dañado en ese punto... :cautious:
Actualización: El faldón lateral negro se desmontará de nuevo y el faldón lateral "normal" se pintará de nuevo en el color de la carrocería.
El jefe del taller me llamó personalmente y se disculpó, diciendo que algo así no debería ocurrir, así que el coche volverá a salir a principios de año... :cautious:
Pero el color del coche debería ser interesante 🤔
Ya estoy deseando ver las fotos.
@ekm no la pieza añadida, sino donde a mí me raspó el tratamiento del chasis.
Ah, ja, nicht richtig gelesen 😬
