Mensaje "Se requiere un funcionamiento prolongado del motor."
Andreas73
Guten Tag.
Sorry. Bin in Bezug auf Hybrid noch Laie.
Habe meinen Terramar Hybrid erst seit etwa 2 Wochen und gestern bzw. heute kam, nachdem der Motor im Hybrid-Modus angesprungen ist, folgende Meldung "Längerer Motorlauf ist erforderlich.".
Dann ist auch das Zurückschalten auf Elektro-Modus nicht möglich.
Ist das für das Fahrzeug in Ordnung oder muss ich mir sogen machen?
Bin ca. 15 Minuten (Stadtbetrieb) mit Ihm gefahren und das Symbol "Elektrobetrieb nicht Möglich (ein durchgestrichenes "E") war immer zu sehen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Ganz normal. Gründe sind unterschiedlich: Verbrenner nicht auf Temperatur gekommen, zu viel Wasser im Öl (was durch längeren Motorlauf ganz natürlich reduziert wird)
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Kurze Rückfrage dazu.
Wird der reine Elektrobetrieb nach einiger Zeit während der Fahrt wieder möglich oder wird es erst bei einem Neustart des Fahrzeugs wieder zurück gesetzt?
Nochmals vielen Dank.
Hoy también tuve por primera vez después de arrancar el mensaje "Se requiere un funcionamiento prolongado del motor" y el motor de combustión se activó. El coche recorrió los siguientes kilómetros en modo híbrido, pero principalmente sin el motor de combustión, es decir, de forma completamente eléctrica. Que lo entienda quien quiera. 🤷‍♀️ Si se supone que se requiere un funcionamiento prolongado del motor, entonces habría esperado que el motor de combustión no se apagara tan rápido.
