Mostrar kilometraje total
RUD
¿Cómo puedo mostrar el odómetro total en el cockpit sin que desaparezcan la temperatura del refrigerante, del motor y del aceite de la transmisión? Según el Manual* de instrucciones, solo una de las dos funciones es posible. Saludos RUD
Cuando aparcas el coche, se muestra una pantalla que indica la información del kilometraje total. Además, en la app o en el sistema de infoentretenimiento bajo "Mantenimiento".
¿Cómo puedo mostrar el odómetro total en el cockpit sin que desaparezcan la temperatura del refrigerante, del motor y del aceite de la transmisión? Según el manual de instrucciones, solo una de las dos funciones es posible. Saludos RUD
Desactivar el control de crucero en el volante, entonces aparecerá en el lugar donde normalmente está el control de crucero una indicación del odómetro total. (Abajo a la derecha)
Eso ya no es posible en el FL, allí solo se puede alternar entre TA y ACC.
Sin embargo, también se puede mostrar el total de kilómetros en el infotainment, debería estar en el estado del vehículo - servicio.
Ah, bueno saberlo, el viernes finalmente tendré mi FL :)
Entonces, mi respuesta también debe incluir la información del vFL. Lamentablemente, no tenemos información del coche por parte del creador.
Es cierto, falta la indicación, pero en el VFL se puede volver a mostrar el kilometraje total donde el TE mencionó.
La imagen es de un tema actual en el foro vecino y sirve aquí solo como ilustración.
Después de apagar el motor, en cualquier caso, deberían mostrarse los kilómetros totales, justo antes de que se apaguen las pantallas del cockpit.
