Nabendeckel Cupra
Dietmar Mitzinger
Hola a todos,
me he comprado la llanta Brock 43 en 8,5 j x20. Pregunta: Me gustaría cambiar la tapa del buje de la llanta Brock por la tapa de Cupra. ¿Alguien puede decirme si esta encaja con 57,1 mm? ¿O es la tapa de Cupra demasiado grande o demasiado pequeña?
Saludos
Dietmar
    274,4 KB · Visitas: 7
Ich bin nicht mit Brock vertraut, aber viele OEM-Hersteller haben die Größe 66,6 mm und VAG verwendet 57,1mm. In meinem Seat Leon habe ich das Problem mit Dezent-Felgen gelöst, indem ich den Dezent-Adapter 66,6->57,1 verwendet habe. Es könnte auch Felgen anderer Hersteller passen.
Besten Dank für die Rückmeldung!
Ich werde mal schauen, ob ich diese Alternative auch anwenden kann.
Beste Grüße
Dietmar
Las llantas originales de Cupra deberían tener tapacubos de 56 mm. Al menos es así en las mías. Lo sé porque las cambié recientemente.
@Cupra-Klaus Du hast recht. Der Durchmesser des Mittenloch ist 57,1 mm und die Größe der Nabendeckel ist 56 mm. Der Radkappenadapter reduziert die Größe für eine größere Radkappe auf 56mm.
Hallo zusamm :)
habe ich einen denkfehler oder wäre es theoretisch auch möglich einen ganz normalen Nabenzentrierringe zu verwenden und dann die Nabenkappe einsetzten ....ist ja um einiges wie diese "spezial Ringe" kostengünster.
Über Antworten freue Ich mich bräuchte momentan auch eine Lösung für mein "Problem". :)
Viele Grüße
Der Zentrierring sitzt innen an der Felge und ist für die Passgenauigkeit zur Radaufnahme notwendig (je nach Felge). Der Nabendeckel ist außen und hat mit dem Zentrierring nix zu tun. Ich hoffe damit ist deine Frage eindeutig beantwortet.
Muchas gracias por la respuesta... ¿es posible utilizar el adaptador de cubo Z1000 mencionado anteriormente para mis ruedas, o no encaja y es demasiado pequeño? No he encontrado ninguna otra alternativa.
Saludos y gracias de antemano;)
    58,6 KB · Visitas: 22
@KierenJohn Z1000-Adapter passen auf das Mittelloch von 57,1 mm und sind deshalb zu klein für deine Felgen. 57,1 mm ist eine gängige Größe für Räder, die speziell für VAG-Autos (Seat, Cupra, VW, Skoda) gemacht werden.
