Navi sin sonido
faulenzer62
Tengo una pregunta sobre el tema de las indicaciones del navegador. El navegador me muestra el camino, pero no dice nada. La radio está funcionando. Así que el volumen debería estar bien.
schau´ mal in den "Basiseinstellungen" des MIB, wo man "Grundeinstellungen" (z.B. die Stimme (m/w) und Landessprache des Navi) vornehmen kann. Beim PC würde man sagen "Systemsteuerung". Vlt. gibt es dort auch einen Menuepunkt "Lautstärke". Bei meinem ROC ist das unter setup/ Menue/ Einstellungen
Du hast sicherlich beim leiser machen zufällig dann gedreht,wenn die Naviansage kam. Die Musik und die Sprache vom Navi lassen sich gesondert laut und leise einstellen.
Am besten kurz vor einer Kreuzung oder so mal die Lautstärke langsam erhöhen,wenn das Navi etwas sagt,wird es dadurch wieder eingestellt.
