Ohrendruck / Druckgefühl im Cupra Leon ST 1.5 eTSI – ¿alguien lo conoce?
Pavel
ich habe ein ziemlich nerviges Problem mit meinem Cupra Leon ST (1.5 eTSI, 150 PS) und wollte mal nachfragen, ob das noch jemand kennt oder vielleicht schon eine Lösung gefunden hat.
Bei mir tritt bei jeder Fahrt ein unangenehmes Druckgefühl auf den Ohren auf – ähnlich wie im Flugzeug beim Höhenunterschied. Das Ganze passiert:
unabhängig von Geschwindigkeit (Stadt, Landstraße, Autobahn)
unabhängig von Fahrmodus (Comfort/Sport etc.)
auch bei konstantem Fahren
Ich habe schon einiges ausprobiert:
  • Sommer- und Winterreifen → keine Änderung
  • Fenster offen / geschlossen → keine Änderung
  • Panoramadach offen → keine Änderung
  • Klimaanlage an/aus → keine Änderung
  • Rücksitze umgeklappt → keine Änderung
  • Radio an/aus → keine Änderung
Zusätzlich war ich sogar beim HNO-Arzt, weil ich zuerst dachte, es liegt vielleicht an mir. Dort wurde u. a. ein Drucktest gemacht – alles unauffällig, also kein körperliches Problem.
Das Kuriose:
  • In anderen Autos habe ich das überhaupt nicht
Deshalb frage ich mich:
  • Hat jemand ein ähnliches „Ohrdruck“-Gefühl im Leon / Cupra?
  • Könnte das mit Dröhnen / Infraschall / Resonanz im Innenraum zusammenhängen?
  • Hat jemand das Problem lösen können (z. B. Dämmung, Werkstattmaßnahme, etc.)?
Mir ist bewusst, dass das vielleicht ein eher ungewöhnliches Problem ist und nicht viele betreffen wird, aber ich würde mich freuen, wenn es ernst genommen wird – vielleicht hat ja doch jemand eine Idee oder ähnliche Erfahrungen gemacht.
Langsam gehen mir echt die Ideen aus – aktuell wüsste ich als letzte Konsequenz nur noch, das Auto zu verkaufen.
Danke euch!
Also ich habe bei mir kein derartiges Phänomen feststellen können. Wenn es mit offenem Dach bzw. offenen Fenstern nicht klappt, ist es mMn nichts, was durch Dämmung oder Resonanz beeinflusst werden dürfte. Hast du auf deinen Strecken denn tatsächliche Höhenunterschiede (wenn auch gering)?
Ich habe das nur gelegentlich auf dem Heimweg, aber bei mir liegt es schlicht an den 400M höhe die ich nach Hause fahre. Aber habe es auch nur sehr selten, daher schließe ich in meinem Fall es aus, dass es vom Auto kommen kann.
Sry, aber lässt sich sowas nicht mit einem Messgerät lokalisieren, ob da wirklich was vom Auto kommt oder nicht?
@Pavel
Hast du mal die Kofferraumentlüftung angeschaut? Durch diese wird der Überdruck im Auto ausgeglichen, wenn diese warum auch immer Defekt ist kann dieser Effekt den du beschreibst auftreten.
Aber das sollte doch bei geöffneten Fenstern oder dem Dach nicht auffallen, dann ist doch permanent ein Druckausgleich vorhanden? Der Effekt sollte doch dann nur bei geschlossenem Innenraum bemerkbar sein.
BTW bevor die Frage vom TE kommt und von mir rein aus Interesse, wo ist die Kofferraumentlüftung zu finden?
@ekm
Ist ein guter Einwand, aber je nach Geschwindigkeit kann sich trotzdem ein Druck bilden bei offenen Fenstern. ( Helmholtz-Resonanz ). Desweiteren haben viele Fahrzeuge den Frischlufteinlass im Staudruckbereich der Frontscheibe.
Die Kofferraumentlüftung sitzt auf der linken oder rechten Seite hinter der Heckschürze. Bei VAG Modellen meistens rechts.
Man kann das aber einfach selber prüfen während man im Auto sitzt :
  • Schließen Sie alle Fenster und schlagen Sie die Fahrertür zu. Merken Sie den Druck im Ohr?
  • Öffnen Sie nun ein Fenster nur einen kleinen Spalt und schlagen Sie die Tür mit der gleichen Kraft zu.
  • Ergebnis: Ist der Druck im Ohr beim zweiten Mal weg und die Tür schließt viel leichter, ist das ein klares Indiz dafür, dass die Zwangsentlüftung im Heck den Luftdruck nicht mehr schnell genug abbauen kann.
Hey zusammen,
erstmal danke euch – finde ich echt top, wie ernst das Thema hier genommen wird und dass alle versuchen zu helfen 👍
Ich habe auf meiner Strecke zwar auch ein paar Berge, merke aber, dass der Druck auf der Autobahn deutlich stärker ist als in der Stadt oder über Land.
Nach der Kofferraumentlüftung habe ich noch nicht geschaut, das nehme ich mir aber vor. Weiß jemand, ob man das irgendwie selbst testen kann oder ob man dafür in die Werkstatt muss?
Wenn das Radio (Sennheiser) aus ist, ist es auch.
Den Tipp mit der Tür werde ich auch mal testen.
Danke euch! 👌
Todo lo que se ha dicho aquí también habría sido mi idea. Tampoco sé de haber leído sobre el problema en "el de al lado".
La válvula de compensación de presión se encuentra debajo del pilar C, creo que en el lado opuesto al del tanque. Recientemente tuvimos una foto de una pequeña contaminación en esa área. En ese contexto se publicó una foto de la válvula...
Si la válvula es permeable o está sucia (es decir, poco o nada permeable), deberías poder probarlo, en mi opinión.
a) Al cerrar la última puerta con las ventanas cerradas, la puerta debería caer sin problemas en su lugar y no ser detenida por un "colchón de aire" (aire que sale de la puerta).
b) En mal tiempo. La humedad de las alfombrillas mojadas, ropa, etc. debería ser rápidamente evacuada con la ventilación adecuada (aire acondicionado), y las ventanas deberían quedar rápidamente libres (no empañadas). Entonces, en mi opinión, la ventilación funciona.
Yo apostaría por el aspecto de "diferencia de altura" (montañas). Ningún coche es tan hermético que no se produzca un equilibrio de presión en el oído. Dado que tus oídos están bien, me parecería completamente normal.
Dices que solo sientes la presión en los oídos en tu Cupra. Ahora se podría decir que tu 1.5 eTSI es nuevo, por lo que la válvula de compensación de presión está probablemente libre. Por eso la sensación de presión en las subidas. Así que la pregunta contraria: ¿qué edad tienen los vehículos en los que no sientes presión en los oídos? ¿Están libres las válvulas en esos vehículos?
Si conoces otro Cupra, podrías comprobar si la sensación de presión también aparece en ese Cupra. Si no conoces ningún Cupra, hay varias reuniones de Cupra aquí en el foro...
p.d.: "el de al lado" no hay resultados de búsqueda para "presión en los oídos" o "sensación de presión".
Ich fahre noch einen ID7 (2025) als Firmenwagen, da habe ich keine Probleme.
Es ist wirklich sehr komisch, da ich es mir auch nicht erklären kann.
Vorher habe ich einen Audi A4 B9 (2017) auch nie Probleme gehabt.
Ich habe im Netz gelesen, dass jemand bei einem ID3 das selbe Problem hatte, leider gab es da keine Lösung.
Ich hatte ja am Anfang gedacht, ich habe ein gesundheitliches Problem, allerdings hat mein HNO Arzt festgestellt, dass alles i.O ist.
Dann bleibt noch die Frage offen, wo ungefähr du wohnst, wenn du nicht all zu weit von mir weg wohnst, biete ich es dir gern mal an, bei mir platz zu nehmen...
Bestimmt sind die meisten hier genauso hilfsbereit :) (y)
Ok, das ist leider nicht ganz in meiner Nähe...
Vielleicht meldet sich ja hier noch einer, der es nicht zu weit zu dir hat.
Puedo confirmar eso. Sin embargo, no de forma constante, sino solo a ciertas velocidades/rpm. Normalmente, simplemente acelero un poco o reduzco y desaparece. En cambio, observo una fuerte depresión con la ventana trasera abierta (cuando se conduce). Pero solo en el asiento del conductor, los demás ocupantes no lo sienten. Eso ya sucedía en el Skoda idéntico, incluso más fuerte. Ya a 20 km/h y con la ventana trasera abierta, sentía que me estaban sacando los tímpanos. En el Cupra, esto comienza a velocidades un poco más altas y es un poco menos intenso. Pero lo que más me molesta (y que no sucedía en el Skoda) son las turbulencias del aire de la ventilación en el pilar B. Siempre estoy en la corriente con la oreja izquierda. Es muy incómodo. No había experimentado eso en ningún otro vehículo.
