Preguntas sobre la calidad de la cámara, el sistema de asistencia para el estacionamiento y el sistema de alerta de ángulo muerto
DesertMonkey
Ayer hice una prueba de conducción y realmente me parece un buen coche.
Lo único que molesta un poco, y que también he probado un poco menos... Desafortunadamente, ya era hora de cerrar el negocio, así que no pude sacar más información del concesionario...
La cámara de reversa es realmente muy pixelada, pero quizás se podría vivir con eso.
Lo que me sorprendió: Quizás alguien aquí tenga respuestas.
- ¿Las cámaras no se activan automáticamente cuando entro lentamente en un espacio de estacionamiento? Tuve que maniobrar en una entrada estrecha y estaba realmente en modo de vuelo ciego.
- Hay una cámara de vista superior, ¿puedo cambiar entre las cámaras aquí, por ejemplo, activar la cámara frontal para ver cuánto más puedo avanzar?
- ¿Hay una advertencia de colisión al salir en reversa? En mi coche actual, emite un pitido cuando salgo en reversa de un espacio de estacionamiento y se acerca un coche desde la derecha o la izquierda...
- ¿El asistente de ángulo muerto es solo visual? ¿El coche contrarrestaría si intentara cambiar de carril a pesar de un obstáculo?
Moin, así que hasta donde sé, se puede cambiar entre las cámaras, en los otros puntos prefiero no comprometerme, pero el @KrisU aus dem Forum ha recogido su hace unas semanas y seguro que puede darte más información aquí ;)
Ich danke DIr schonmal für deine Antwort, vielleicht hat dann der @KrisU todavía un poco de input, me alegraría.
Actualmente estoy un poco entre la emoción y "ligeras" dudas. Pero en realidad solo en lo que respecta a los adornos. Y curiosamente, sin importar qué coche he tenido, siempre hay algo diferente que otros fabricantes han resuelto mejor
  • Que el coche se cierre cuando te alejas, el Benzer no lo tiene, hay que agarrar la manija. Me parece genial, Renault ya lo tenía hace 7 años, no sé por qué BMW o MB no lo tienen...
  • La cámara, en cambio, también los 360°, en cuanto a calidad, MB está nuevamente a la cabeza, o las diferencias son "mundos"
  • El Drive Assistant en el Tavascan conduce de manera mucho más "anticipada" que en MB, me parece genial, ya que lo uso a menudo
  • El HUD en MB me parece "más claro y nítido", pero la realidad aumentada en el HUD de Cupra está, a su vez, mejor resuelta que en MB en la pantalla
  • El asistente de ángulo muerto en MB también pita cuando pongo el intermitente y he pasado por alto el símbolo de advertencia. Ya me ha salvado el trasero una vez. También me pareció que el asistente de ángulo muerto en Cupra no está activo a la derecha al adelantar. En MB siempre fue un indicio de que ahora puedo "cambiarme" porque he dejado suficiente espacio entre mí y el vehículo que estoy adelantando.
¿En serio? Es ahora mi primer Cupra que he pedido, y tengo curiosidad por ver cómo me adapto al control de crucero, que es tan agradable y fácil de usar en MB, realmente tendré que acostumbrarme, pero ¿no comprar un coche que además es mucho más barato solo por eso?
He dado a Cupra la oportunidad de entusiasmarme y convencerme, el resto lo mostrará el tiempo :)
Lamentablemente, solo supe después de la prueba de manejo que se puede ajustar la velocidad actual según las señales/navegación presionando el botón "Res". En MB tengo que hacer doble pulsación en el botón "Set". Me pareció más agradable ajustar los km/h manualmente en MB con los pasos de 10. A menos que haya hecho algo mal en Cupra.
Pero aunque nosotros, o yo, solo haya conducido unos 50 km con el control de crucero, estaba completamente satisfecho a primera vista, y si el reconocimiento de velocidad funciona tan bien como en esos 50 km (tanto en pueblo como en carretera y autopista).
Mucho más barato, bueno. Se puede ver así, pero no es necesario. Aparte de que el EQA se ve horrible, cuando me "navego rápidamente" y configuro, solo llego a < 65k de precio de lista. Pero la pregunta no se plantea, no me gustan los eléctricos de MB. Por otro lado, el Cupra simplemente tiene estilo y pasión, así que. Siempre hay que morir en una batalla ;)
@DesertMonkey también puedo tranquilizarte, en Cupra puedes ajustar el control de crucero en incrementos de 1 km/h o de 10 km/h, eso también es posible en Cupra, simplemente tienes botones separados para ello...
Es decir, con el botón Set/Res ajustas los incrementos de 10 y con los botones + y - los de 1, o al revés...
    314,7 KB · Visitas: 18
Pequeña aclaración por mi parte:
Ajusto los incrementos de 10 en 10 deslizando el botón +/- en la dirección correspondiente. Los incrementos de 1, como se describió arriba, se hacen pulsando + o -.
Más tarde probaré si también se pueden ajustar los incrementos de 10 mediante Set/Res.
De cualquier forma, el control de crucero se puede ajustar en incrementos de 1 y de 10.
@Tommyinho muchas gracias por tu aportación, como he dicho, como todavía no tengo el mío, no puedo decirlo con certeza, pero lo vi en un vídeo una vez, que se puede con pasos de 1 y 10.
Hola DesertMonkey:
Aquí tienes mis impresiones y experiencias sobre las funciones del Tavascan en ROJO...
Te agradezco ya tu respuesta, quizás entonces el @KrisU un poco más de información, me alegraría.
Actualmente estoy un poco entre el entusiasmo y algunas "dudas leves". Pero realmente sólo en cuanto a los detalles. Y curiosamente, no importa qué coche haya tenido, siempre hay algo que otros fabricantes han resuelto mejor
  • El Benzer no se bloquea solo cuando te alejas, tienes que tocar la manilla. Me parece genial, Renault ya lo tenía hace 7 años, no entiendo por qué BMW o MB no lo tienen...La función requiere acostumbrarse, pero funciona perfectamente, al menos en mi caso.
  • En cuanto a la cámara, incluso la de 360°, MB vuelve a estar por delante en calidad, o mejor dicho, las diferencias son "abismales" Lamentablemente no tengo comparación con MB, así que no puedo opinar... Yo encuentro que la calidad es muy buena..
  • El asistente de conducción en el Tavascan conduce mucho más "anticipadamente" que en MB, lo que me parece genial, ya que lo uso a menudo: El TravelAssist funciona realmente muy bien, incluso en atascos, frena y arranca solo. Sin embargo, si estás parado más de 10 segundos, tienes que tocar ligeramente el acelerador para que se reactive. ¡Una función realmente genial!
  • El HUD en MB me parece "más claro y nítido", pero la realidad aumentada en el HUD de Cupra está mejor resuelta que en la pantalla de MB: El HUD se puede ajustar en la configuración según tus necesidades.
  • El asistente de ángulo muerto en MB también pita si pongo el intermitente y he pasado por alto el símbolo de advertencia. Ya me ha salvado el culo una vez. Además, me pareció que el asistente de ángulo muerto en Cupra no está activo a la derecha al adelantar. En MB eso siempre era una señal de que podía "cambiar de carril" porque había suficiente distancia entre mí y el vehículo adelantado: El asistente de ángulo muerto también reacciona acústicamente y empieza a parpadear cuando es necesario. Además, el volante vibra y en el HUD aparece una indicación de que viene un vehículo por detrás o por un lateral. No he probado si también avisa cuando quieres cambiar de carril de la izquierda a la derecha, pero en principio debería funcionar también.
Hola,
Ayer hice una prueba de conducción y me parece que el coche está realmente bien.
Lo único que molesta un poco, y que tampoco he probado demasiado... Por desgracia ya habían cerrado el negocio, así que no pude exprimir más al concesionario...
La cámara trasera es realmente muy pixelada, pero quizás se podría vivir con eso.
- ¿No se activan automáticamente las cámaras cuando entro despacio en una plaza de aparcamiento? Tuve que maniobrar en una entrada estrecha y realmente iba a ciegas...sí, las cámaras se activan automáticamente y entonces puedes elegir cuál cámara quieres ver en grande... hice algunas fotos...
- Hay una cámara topview, ¿puedo cambiar entre las cámaras aquí, por ejemplo, activar la cámara frontal para ver hasta dónde puedo avanzar? ¡Sí, eso es posible!
- ¿Hay una advertencia de colisión al salir marcha atrás? El coche tiene un asistente de salida de plaza. Si algo se acerca en el área de los sensores o se detecta una persona, el coche pita y frena con fuerza. Eso ya lo he probado. ..
En mi coche actual pita cuando salgo marcha atrás de una plaza de aparcamiento y se acerca un coche por la derecha o por la izquierda...
- ¿El asistente de ángulo muerto es sólo visual? ¿El coche corregiría la dirección si intentara girar a pesar del obstáculo? No lo he probado tan a fondo, pero sé que el volante vibra y el asistente avisa acústica y visualmente.
¡Espero haber podido ayudar un poco!
@KrisU eres nuestro hombre, ya que eres uno de los primeros aquí, muchas gracias por tu explicación esclarecedora y con imágenes, etc. ¡simplemente genial! (y)(y)
Un breve resumen de mis experiencias con la cámara trasera/cámara Top-View.
En general, la resolución de las cámaras es claramente insuficiente para una pantalla de 15 pulgadas y no está a la altura de los tiempos.
Pero, lamentablemente, esto es así en todo el grupo VAG y es bien conocido.
Un caso clásico de "ahorrar en lo incorrecto".
Rückfahrkamera:
En cuanto a funcionalidad, la cámara trasera está absolutamente bien.
Lo que me molesta en comparación con mi antiguo Golf es que la cámara no se retrae cuando no se usa, sino que está constantemente expuesta a las inclemencias del tiempo. Una vez, de noche y con lluvia, puse la marcha atrás y me reí mucho de lo que podía (no) ver en la pantalla. :)
Pero olvidé pulsar en ese momento el botón de limpieza de la cámara. Quizá entonces habría sido un poco mejor. ;)
Cámara Top-View:
Para orientarse con las marcas en el suelo y los bordillos me parece buena.
Pero si aparcas marcha atrás en diagonal junto a otro coche estacionado, como es habitual, sólo ves ese coche completamente borroso. Eso es totalmente inútil para calcular distancias. Ahí sólo ayuda la buena y vieja mirada al retrovisor lateral.
Sin embargo, ya había tenido esta experiencia con las cámaras durante mi prueba y aun así compré el coche. Seguro que se aprende a manejarlo. Pero, en mi opinión, no es ningún punto destacado.
Hallo ihr Lieben, ich Danke Euch recht herzlich! Ich war gestern übelst beschäftigt, weil der Cupra-Händler keien Plugin-Hybride ankauft, und viele andere Händler in der Gegend auch nicht, wie zB mein Mercedes-Stammautohaus :mad:
Deswegen einige Händlerangebote eingeholt, um dann heute bei wirkaufendeinauto.de zu verkaufen. War bei Meilen der beste Preis, fast 10% mehr als bei den Mercedes-Händlern und bei weitem mehr als bei den Freien Händlern. Ankaufpreis war 1:1 wie online angegeben, bin echt begeistert... Muss nur noch das Geld aus Konto kommen :D
Danach gleich den Händler angerufen, dass ich den Vorführer ab November dann nehme 🥳🥳🥳
@KrisU LIeben, lieben Dank für die vielen Ausführungen
Kleine Ergänzung meinerseits:
Ich stelle die 10er Schritte durch "swipen" der +/- Taste in die jeweilige Richtung ein. 1er Schritte, wie oben beschrieben, per drücken auf + oder -.
So oder so kann man aber den Tempomat in 1er und 10er Schritten einstellen.
Das "swipen" will aber erstmal gelernt sein, da musste ich land ausprobieren, bis ich das mal jetzt ein paarmal hinbekommen habe ;)
Noch kurz meine Erfahrungen zur Rückfahrkamera/Top-View-Kamera.
Generell ist die Auflösung der Kameras für ein 15 Zoll Display deutlich zu gering und nicht zeitgemäß.
Aber das ist ja leider im kompletten VAG Konzern so und hinlänglich bekannt.
Klassischer Fall von "am falschen Ende gespart".
Lauf Verkäufer meinte dieser bei der Übergabe, dass es ein Software-Thema sei, und angeblich ein Updat ehinterherkomme für id eKameraqualität. Bin ich ja mal gespannt, wenn nicht muss ich halt öfters mal wieder in die Spiegel gucken beim Rückwärtsfahren :)
Also ich bin "überrascht" wie schlecht die Kameraqualität ist. Gefühlt ist das ein 4:3 Format und hat eine maximale Auflösung 256p. Vielleicht hat ja jemand die tatsächlichen Daten hier?
Die Qualität lässt mich fast schon nostalgisch werden (Motorola RAZR V3 Modell) :ROFLMAO:
Bei Nacht erkenne ich nicht, ob das ein Bordstein ist oder ob die Pflastersteine einfach eine andere/dunklere Farbe haben.
Ya lo había notado en la prueba de manejo, era consciente de ello cuando compré la cosa. Los otros "problemillas" vinieron después.
Pero sí, por el precio del vehículo, la cámara es realmente pésima. La semana pasada tuve un CLA 2024 como coche de sustitución, y aquí veo con precisión de píxeles hasta la casa del vecino, que está a unos 200 m de distancia, e incluso podría reconocer si alguien está delante de la casa...
Así que no son mundos, ¡sino galaxias...!
Pero gracias a Dios al menos tiene la detección de aproximación, así que no me choco con un coche que pasa al salir marcha atrás...
Die Frage ist, was ist schlimmer, schlecht sehen oder gar nicht?;)
