Problema con el sistema de climatización automático en función de las diferentes temperaturas exteriores
cappuccino
Stammuser ★★
Normalmente siempre tengo configurado alrededor de 22°C.
Con temperaturas exteriores más frescas, el interior se calienta tanto que tengo que bajar a 20°C y me hierven los pies.
En cambio, con temperaturas exteriores más cálidas, digamos a partir de 25°C, el aire acondicionado sopla tan frío por las dos salidas centrales que uno se congela y los pies permanecen calientes. En un trayecto de 20 km no hay diferencia.
¿Tenéis el mismo problema? Se siente como si el aire acondicionado estuviera en LO y no se mezcla aire caliente. ¿Cuál podría ser la causa?
Siempre tengo el aire acondicionado encendido y, de hecho, siempre a 18°C-20°C.
El modo en automático con una barra, realmente sopla de manera continua. ¡No da la impresión de que alguna vez alcance los 18°C!?
Sin embargo, no puedo presentar una prueba a largo plazo, solo lo he tenido 1500 km.
Tampoco tuve realmente frío, no tengo valores en mente sobre el comportamiento de la calefacción.
En cuanto a la refrigeración, incluso con +30°C de temperatura exterior y la configuración a 21°C y el modo Auto en nivel 1, enfría de forma continua, sin sensación de frío. En el nivel 2 ya se nota una diferencia clara, ahí ya se acerca a la descripción que has dado.
No mencioné el nivel 🙈 Siempre tengo activo el nivel 1.
Hace un momento estaba bastante bien. Temperatura exterior 19,5°C, nublado, coche en nivel 1, temperatura ajustada a 21,5°C. De las dos salidas centrales sopla aire fresco a pesar de la pequeña diferencia, no fuerte. El brazo derecho está por tanto fresco 😁
En el espacio para los pies y por las salidas de las ventanillas casi no sale nada.
Luego simplemente juega con las temperaturas, 19,5 grados exteriores no tiene que significar que dentro del coche haya también sólo 19,5 grados, con las temperaturas actuales del día puede que dentro del coche haya quizás 23-24 grados (o más) y con un ajuste de 21 grados, por supuesto, se enfriará.
Edit: También puedes dirigir el flujo de aire directamente a los pies, eso también se puede hacer a través del sistema de infoentretenimiento como antes con los botones.
Quizás convenga tenerlo claro:
La temperatura ajustada es la temperatura "objetivo", es decir, la "temperatura ambiente" dentro del vehículo.
Si el coche se ha calentado por el sol, entonces, aunque se ajusten 21 grados, el aire que sale será muy frío para alcanzar esa temperatura objetivo.
Y si además se dirigen las salidas de aire directamente al cuerpo, brazos o cara, está claro que se siente frío.
Y el modo "Auto" de la ventilación también aumenta automáticamente el caudal de aire cuanto mayor es la diferencia entre las temperaturas.
El diagnóstico a distancia es difícil, pero para mí el comportamiento del aire acondicionado parece lógico y normal; quizá solo haya que ajustar un poco su uso ;)
