kolwe1
Hola,
Hoy he recogido mi nuevo Cupra Leon VZ Facelift.
Sin embargo, tengo el siguiente problema:
Mi smartphone se conecta y me permite hacer llamadas, pero no puedo reproducir música ni conectarme con Apple Car Play (tengo un iPhone 15 Pro con la última actualización de software).
Ya lo he probado con varios dispositivos y siempre aparece el mensaje "Accesorio no compatible".
No tengo ni idea de qué más hacer, el coche también tiene la última versión instalada.
Ok, tengo un 13Pro Max, todo sin problemas.
Entonces, la primera pregunta tonta, ¿tienes activada la función en el móvil?
¿Confirmaste ambos códigos que se mostraron al emparejar?
¿Entonces sacar el móvil otra vez y emparejar de nuevo? ¿Tienes el bluetooth siempre activado en tu móvil?
En los ajustes debería verse así...
    86,5 KB · Visitas: 38
Ya lo he probado. Siempre aparece el mensaje de error "Accesorio no compatible", incluso he intentado con cable y pasa lo mismo.
Ni siquiera puedo reproducir música normalmente sin CarPlay.
En el cuadro de instrumentos aparece mi smartphone, pero en cuanto pongo una canción, suena en el móvil pero no se escucha nada en el coche.
Mi recomendación es repasar todos los puntos de la guía en las páginas 275, 276 y siguientes.
Para utilizar Apple CarPlay™, se deben cumplir los siguientes requisitos:
● Presione Apple CarPlay™ para establecer una conexión con el iPhone™.
● El iPhone™ debe ser compatible con Apple CarPlay™.
● El control por voz (Siri™) debe estar activado en el iPhone™.
● En el modo Apple CarPlay™, presione el ícono de CUPRA para acceder al menú principal de FullLink.
● Apple CarPlay™ debe estar completamente activado en la configuración del iPhone™.
● Si esto no es posible a través de Apple CarPlay™ Wireless, el iPhone™ debe estar conectado al sistema de infoentretenimiento a través de un puerto USB. Solo los puertos USB con transferencia de datos son adecuados para el uso de Apple CarPlay™.
● El cable USB utilizado debe ser un cable original de Apple™.
Ya lo he probado también.
No es que me importe tanto el Carplay, lo raro es que mi iPhone está conectado pero tampoco puedo reproducir música normalmente.
¿Has probado a restablecer tu sistema de infoentretenimiento a los ajustes de fábrica y luego configurar el móvil de nuevo?
Otra opción sería revisar los controles de volumen. En el mío hay ajustes separados para los sonidos del sistema, la reproducción de medios, etc.
¿Se puede restablecer específicamente el sistema de infoentretenimiento a los ajustes de fábrica o te refieres simplemente a todo el coche? Porque eso ya lo he hecho también.
Me refiero específicamente sólo al sistema de infoentretenimiento.
En la configuración del sistema debería haber un menú/función "Restablecer a configuración de fábrica"
Ggf. Prüfe einmal alle Einstellungen und Datenschutz auf deinem iPhone. Ggf. sind hier Einstellungen, die eine ordnungsgemäße Verbindung zum Auto unterbinden und dadurch z.b. Musik nicht abspielen lassen.
Hast du ein anderes iPhone oder Android griffbereit, was du testweise mit dem Fahrzeug verbinden und somit testen könntest?
hmmm ... Dann hast du alles was man machen kann getan und solltest nochmal zum AH/Händler, der ggf. hier einmal zusätzliche Prüfungen machen kann und ggf. sogar ein Softwareupdate hat oder die Software neu installieren muss.
