Problemas masivos MIB4
bjoern
Hola,
tengo un nuevo Cupra Leon ST desde hace aproximadamente dos semanas. Desde entonces, he tenido los siguientes problemas:
- La instalación del Manual* del usuario se interrumpe
- El usuario no puede ser sincronizado
- No se puede iniciar el mantenimiento de la app
Ya he informado todo al soporte de Cupra y también he estado en el taller. Allí instalaron la versión más reciente (2565). Después de eso, internet dejó de funcionar. Desafortunadamente, el taller tampoco sabía a qué se debía y me enviaron a casa. Según el soporte de Cupra, tuve que desconectar el fusible 19 durante un tiempo prolongado. Después de eso, al menos internet volvió a funcionar, pero los problemas persisten.
Pero ahora, recientemente, todo el sistema se reinicia varias veces. Se interrumpe y toda la barra táctil inferior (caliente/frío, alto/bajo) ya no funciona. Después de unos minutos, vuelve a funcionar y luego deja de hacerlo. Esto molesta mucho al conducir y afecta a los sistemas de asistencia. Además, el hecho de que la luz ambiental parpadee ahora es muy molesto.
Desafortunadamente, el taller no tiene disponibilidad hasta dentro de dos semanas. ¿Alguien tiene algún consejo?
¡Gracias!
Das klingt massiv - tut mir leid. o_O
Welche Motorisierung hast du? Aufgrund des Fehlerbildes vermute /befürchte ich ja schon fast dass es ein Hybrid ist...
Das ist natürlcih bitter... Ich hoffe, dass dir geholfen werden kann! Ich habe das alles bei mir nicht, bis auf sehr seltenes Ambientelicht-Flackern, meistens wenn ich die Zündung sehr schnell nach Aufschließen des Fahrzeugs anmache. Kann dementsprechend leider nix zu sagen.
Lass mich raten, der 1,5er 150 PS ist der mHEV und nicht der normale TSI Handschalter, richtig? Diese scheinen mitunter die meisten Probleme zu haben, aber auch die PHEVS. Reine Benziner (und evtl. Diesel) haben wohl etwas weniger störanfällige Elektronik bzw. Software verbaut.
@Invio1 Da kann ich dir einfach nur eine andere Routine ans Herz legen.
Ich steige in den Wagen ein, drücke die Zündung (Sitz fährt nach vorne), schalte in der Schnellauswahl Start/Stopp, Spurhalteassistent und Geschwindigkeitswarner aus und starte dann erst den Motor.
Das sind Aktionen, die ich eh machen werde und durch die Reihenfolge verhindere ich, "zu schnell" zu starten - auch wenn sowas eigtl. nicht nötig sein sollte.
Meine Frage zuvor bezog sich auf alle Hybrid-Modelle (mHEV/PHEV) - dort sind Elektronikprobleme ja irgendwie Gang und Gebe - wobei das was @bjoern beschreibt schon extrem ist.
Wenn es ein neues Fahrzeug ist, die Fehler schriftlich anzeigen und Mängelbeseitigung mit Fristsetzung fordern, gleichzeitig Rückabwicklung bei Nichterfüllung ankündigen. Wenn das Fahrzeug so nicht gefahren werden kann, einen Ersatzwagen verlangen. Kann ja nicht sein, dass du ein neues Fahrzeug bekommst, was von Anfang an nicht funktioniert und dann lässt man dich so stehen.
Wo die Ursache liegt, kann nur geprüft werden, ggf. muss ein Steuergerät getauscht werden.
@bjoern vielleicht etwas weit hergeholt - aber hast du den Bildschirm des Infotainments mit einer Schutzfolie nass bekleben lassen?
Das Einzige was ich mal gelesen hatte, was einigermaßen in die Richtung deines Fehlerbildes ging war, dass zuviel Wasser verwendet wurde beim bekleben des Bildschirms, welches dann in die Zwischenräume gelaufen ist.
Ein Trocknen/Auspusten hat dann Abhilfe geschaffen.
Vielleicht ist die 12v Batterie platt. Das gabs doch schonmal bei den mHDs...
Aber es ist ein MIB4 vielleicht kann man die Überschrift noch ändern?
Trotzdem darf sowas natürlich nicht sein. Ganz und garnicht.
Nein, nicht das ich wüsste. Der Wagen wurde vor Übergabe noch einmal gereinigt. Vielleicht ist beim Reinigen etwas passiert? Wäre das fatal? Trocknet das wieder, wenn es das ist?
Das werde ich machen, habe nun Termin am 23.10.2025.
So eine Meldung bzgl. 12v Batterie habe ich schon einmal kurz aufblitzen sehen. Was soll ich genau tun?
Hab das Thema angepasst. :-) Danke! Dachte es ist das MIB3.
Generell wurde in der Werkstatt auch die Dichtung oben am Panoramadach erneuert. Leider wurde dadurch das Rollo verschmutzt und hat nun Flecken. Zusätzlich habe ich Knarzgeräusche rechts im Armaturenbrett und Klock-Geräusche im Dach. Das wird hoffentlich dann auch behoben.
@bjoern na gut, die werden ihn schon nicht durch ge-Kärchert haben ... :ROFLMAO:
Aber falls es das sein sollte - mit Druckluft das Wasser raus bekommen oder einen handelsüblichen Föhn benutzen.
Dabei dann aber darauf achten, dass das Display nicht zuviel Hitze abbekommt (häng ein Handtuch davor).
Mach da nix selber, sonst gibst du nur Gründe, dass die andere Seite aus der Mägelgewährleitung kommt.
Also bei der Verwendung von Druckluft wirst du keinerlei Probleme bekommen.
Sofern du da jetzt nichts auseinanderschraubst oder mit übertriebenem Druck arbeitest.
Eine Gewährleistung zu versagen ist gerade am Anfang äußerst schwer - für dich als Info @ekm : der Händler muss nachweisen dass das Problem vorher noch nicht bestanden hat. In diesem Fall unmöglich, da es bereits angezeigt und dokumentiert worden ist - und sogar bereits die 1. Möglichkeit zur Nachbesserung bestand. Also unproblematisch.
Die Beweislastumkehr erfolgt erst nach 2 Jahren - das heißt @bjoern müsste belegen, dass der Mangel nicht bereits bei Kauf bestand.
Ich würde an deiner Stelle definitiv aufgrund der Schwere der Mängel schon so weit gehen und eine Rückabwicklung des Kaufvertrages (bei erneuter, erfolgloser Nachbesserung) in Aussicht stellen - dich jetzt 2 Wochen im Regen stehen zu lassen geht gar nicht.
Ich habe mir deinen Ausgangstext nochmal angeschaut @bjoern die Sicherung hast du selbst gezogen, oder?
Hast du nochmal überprüft ob sie wieder richtig sitzt?
Ya está todo. Internet volvió a funcionar después.
He preguntado a otros talleres. Todos aquí no tienen tiempo y/o no quieren el coche, porque no fue adquirido allí. Así que sigue siendo el 23.10. 🤷🏻‍♂️
@bjoern also die Werkstatt eines CUPRA-Vertragspartners sollte ihn nehmen, auch wenn er dort nicht erworben wurde und es sich um einen Garantie-Gewährleistungsfall handelt...
Sonst würde ich an Deiner Stelle mal eine Vorstandsbeschwerde in Betracht ziehen.
Was für ein Wahnsinn... Wenn ich das alles so lese, kann ich ja froh sein, dass mein knapp 5 Jahre alter VFL PHEV-Leon problemlos läuft. Die einzige Fehlermeldung, die ich mal hatte, ist seit dem Wechsel der 12V-Batterie in Eigenregie wieder verschwunden.
Aufgrund des Fehlerbildes hätte ich jetzt vermutet, dass es gerade KEIN Hybrid ist. Diese Fehlermeldungen häufen sich doch mittlerweile bei den reinen Benzinern, unabhängig von Cupra, VW-konzernübergreifend.
@Angefixt Mängelgewähleistung ist mir schon bekannt, aber es kann u.U. schon sein, dass nachträglich selbst verursachte Mängel zum Nachteil ausgelegt werden können, insbesondere in dem Fall, wo die Ursache noch nicht gefunden ist. Da ich den TE nicht kenne, weiß ich auch nicht wie sensibel er mit der Druckluftpistole umgehen kann, deshalb gehe ich versorglich immer vom (wenn auch sehr unwahrscheinlich, aber halt nicht ummöglichen) schlimmsten Szenario aus.
Ein undichter Fensteranschluss beim Hausbau ist auch ein Mangel, wenn der Bauherr nach Feststellung selbst versucht da was zu richten und das Fenster dabei kaputt macht, muss das Fenster getauscht werden. Dann trägt aber der Bauherr die Kosten und nicht der AN. Ich hoffe man kann nachvollziehen wie ich das meine.
