¡Te damos la bienvenida! waterpolo te ha invitado a unirte a nuestra comunidad. Haz clic aquí para registrarte gratis.
stefancz
Hallo, weiß jemand ob beim Terramar auch wie beim Tiguan eine Logoprojektion beim Ein- bzw. Ausstieg auf den Boden gezeigt wird ? Habe nichts dazu gefunden.
¿Sirve esto más para la estética o tiene también una función práctica?
Cuando abro la puerta, normalmente ya estoy junto al coche. Por eso, para mí la luz por la noche solo tendría sentido si la tuviera alrededor del coche cerrado, para ver dónde piso al acercarme al vehículo.
Hola, creo que sirve más para la estética. Igual que la proyección Cupra del faro HD-Matrix. A veces es bastante útil, dependiendo de dónde aparques. Hace unos días estábamos por la noche en medio de la nada, en un gran aparcamiento de grava y barro. Entonces, al ir hacia el coche, ya lo desbloqueé y pudimos ver que, tras la lluvia, se había formado un gran charco en el lado del copiloto. Avancé un poco el coche y mi mujer pudo entrar sin mojarse los pies. ;-)
Un saludo, Joachim
Gracias por la respuesta. Sí, creo que sirve principalmente para la estética, aunque también veo la utilidad al salir del coche, ya que quizá se puedan ver charcos o barro. Por eso, ambas cosas son geniales y no quiero prescindir de ellas.
;) *jaja* No había pensado en bajarse del coche. Tenéis razón, así se ve dónde pisas en la oscuridad. Menos mal que pregunté.
Pero también antes de subir, eso es mucho más importante, para no arrastrar suciedad al coche o mojarse los zapatos antes ☝️
Con la puerta cerrada, ese proyector en la puerta no te sirve de nada. Sólo se ilumina cuando la puerta está abierta. Pero si abro la puerta, ya estoy en la suciedad.
¿O cómo está instalado el proyector para que también ilumine con las puertas cerradas?
En mi vehículo actual tengo esas luces visibles en la parte inferior del retrovisor.
¿Cómo es eso en Cupra?
¿Alguien tiene fotos?
Tengo que fijarme conscientemente, me parecía que también se iluminan al abrir.
¿No es una la "iluminación ambiental" (luz en el retrovisor) y la otra la llamada "luz de charco" bajo la puerta del acompañante/conductor con la proyección del logo?
Así se podría describir.
La iluminación ambiental es lo que ya ilumina antes de entrar y abrir la puerta, y por ejemplo, me permite ver bien charcos y barro/suelo directamente en la oscuridad.
La proyección en las puertas es lo que se enciende sólo cuando abro la puerta. Eso sirve de poco al entrar, porque se iluminaría demasiado tarde.
Sin embargo, al salir, esta luz es seguramente más útil.
¿Lo mejor sería que hubiera ambas?
naja, ob das besser ist .. Die logo- Projektion ist eher ein feines Gimmik, die Umfeldbeleuchtung bringt da m.M.n. mehr. Je nach Ausstattung hat der ROC beides, evtl. zusätzlich noch die "Türbeleuchtung" (rote Rücklichte) an den Innenseiten (unten) aller Türen.
Die Linse der logo- Projektion kann auf Dauer schon mal nachlassen, so dass das logo "verpixelt". Die Linse gibt es m.W. nicht einzeln. Das "Pfützenlicht" ist also komplett auszutauschen.
Falls keines dieser drei Lichte vorhanden oder defekt ist, gibt es diese zum Nachrüsten (die Aussparung unter der Tür ist beim ROC schon vorh. und mit einem Stopfen verschlossen).
Ich habe heute früh mal drauf geachtet, das Logo kommt wie schon erwähnt beim Annähren/Öffnen der ZV, die andere Beleuchtung natürlich erst wenn man die Tür öffnet. Bezüglich meiner Aussage zur Sicht vor dem Einsteigen meinte ich eigentlich das Logo, was dann (wenn auch geringfügig) ein bisschen den Bereich vor der Tür ausleuchtet.
Kann mir jemand sagen ob ich was bestimmtes einstellen muss damit die Projektionen auch angezeigt werden ? Weder beim öffnen wird der Cupra Schriftzug projeziert und beim fahren wird die Lane nicht projeziert. Eingeschaltet ist laut Menü alles. Steh etwas auf dem Schlauch.
Gruß
Sicher, dass du nicht von den HD-Matrixscheinwerfern sprichst? Dort sollte man das bei den Scheinwerfern einstellen können. Der Thread hier handelt allerdings von den Türprojektionen.
Leuchtet das Cupra Logo bei Euch wenn man beim Aussteigen die Türe öffnet ? Bei mir nur beim Annähern wenn die Tür zum Einsteigen aufgemacht wird.
Ja, Logo leuchtet bei mir wenn ich beim Aussteigen die Türe öffne und auch der Schriftzug CUPRA wird von den HD- Matrix Leuchten angezeigt.
ja, cupra-logo wird beidseitig beim ein- und aussteigen auf den boden projiziert und auch der Cupra-Schriftzug der Einstiegsleisten leuchtet. So ist es bei meinem Leon ST.
Bin mir aber nicht sicher, ob es da ggf. bei gewissen Ausstattungsvarianten auch Abweichungen geben kann
Könnte man ja ggf. über eine Umfrage im Forum ggf. einmal bei den Forennutzern und Cupra-Fahrern abfragen 😉
Bei mir werden jetzt auch das Cupra Logo auf beiden Seiten beim Ein- sowie beim Aussteigen auf den Boden projiziert und der Cupra Schriftzug der Einstiegsleisten leuchtet auch. weiß nicht warum ich das bei den ersten Male beim Ausstieg nicht gesehen habe. Evtl. war es noch zu hell. Danke
Der Logoprojektor steckt beim Terramar unten im Spiegel und wird beim verschliessen hochgeklappt. Deswegen ist das Logo kaum zu sehen. Und eigentlich ist es auch zu weit vom Auto weg.
An der Türunterkante gibt's beim TM kein Licht, nur die Einstiegsleisten und die Lampe am Luftausströmer. Gute Umfeldbeleuchtung ist das nicht (aber es sieht alles durchgestylt aus, ist ja auch was wert).
