Rückfahrkamera-Defekt
kebehren
One-Post-Wonder
Moin, el lunes recogí mi Tavascan VZ con 20 km. Hice instalar el enganche de remolque en el concesionario.
Desde ayer, la cámara de marcha atrás ha dejado de funcionar. Solo se muestra un símbolo de cámara tachado, sin importar en qué modo de visualización esté. Muy raramente parpadea la rejilla de distancia de la cámara de marcha atrás.
El concesionario está teniendo muchas dificultades.
¿Alguien ha tenido la misma experiencia?
    133,6 KB · Visitas: 26
hallo @kebehren
nehme mal an, dass die sw bei einem brandneuen Fzg. aktuell ist. Ein Defekt im Steuergerät könnte ebenfalls Ursache sein. Wo ist beim Tavascan die RFK untergebracht, auch unter dem Heckemblem ? Dann könnte es evtl. auch ein mechanischer Fehler sein, was als Erstes natürlich leicht zu prüfen ist.
Das sind die häufigsten Ursachen beim ROC. Eine RFK war nicht richtig justiert, glaube, da war aber "nur" das Bild zu hoch.
Warum erwähnst Du die Nachrüstung der AHK ? Vermutest Du oder die Werkstatt einen Zusammenhang ?
Weiß nicht ob es passt.
Mein Fahrzeug ist seit 1 Woche in der Werkstatt , das Update auf 5.2 hat die Rückfahrkamera außer Funktion gesetzt . Die Werkstatt bekommt das Problem nicht gefixxt , zusätzlich sind jetzt auch die Airbags ohne Funktion . Nächste Woche soll wohl dann der Hersteller selbst sich meinem Tavascan annehmen.
