Recomendación de neumáticos para el Leon ST VZ
Leon_ST_229
ich hatte bei Auslieferung den Hankook Ventus S1 evo3 in 235/35 R19 91Y montiert.
Jetzt hab ich mir einen Nagel eingefahren, das Loch wurde geflickt, verliert aber nun wieder Luft.
Bin jetzt für den Winter erstmal ausgestattet, hat von der Zeit her gut gepasst.
Die Frage für kommendes Jahr ist ja aber:
Wieder den Hankook Ventus S1 evo3, oder irgendwas anderes?
Gibt ja auch gute Dunlop, Michelin, Goodyear etc.
Was haltet ihr vom Hankook?
Ich finde er hat an der Flanke sehr schön aufgebaut.
Fahre im Winter die gleiche Dimension als Continental WinterContact TS 870 P.
Der baut wesentlich schlanker auf, wodurch die Felge zu groß wirkt.
Besser gefällt mir optisch der Hankook und vom Fahrverhalten war ich auch zufrieden.
Mich interessiert nur mal Eure Meinung dazu.
Danke
Den Michelin Pilot Sport 5 würde ich als nächstes nehmen, oder, falls bis dahin verfügbar, einen eventuellen Nachfolger.
Ok, danke für die Einschätzung. Warum gerade den? Hast Du gute Erfahrungen damit gemacht, oder Testberichte etc.?
Habe es schon mal in einem anderen Thread geschrieben: Bei mir kommen auf die original Cupra-Felgen als Sommerschlappen die Yokohama AD08RS in der Größe 235/35 R19 drauf. Das sind Rennsportreifen mit Straßenzulassung. Die fahre ich auch auf meinem Spider und bin absolut begeistert. Der Reifen baut konsequent sehr breit und läuft zur Lauffläche hin nicht schmal zu wie viele andere Reifen. Der bleibt von der Felgenkante bis zur Lauffläche breit. Das Profil ist allerdings für so manchen gewöhnungsbedürftig. ;)
Ok, gracias por la valoración. ¿Por qué precisamente ese? ¿Has tenido buenas experiencias con él, o has leído pruebas, etc.?
Sí, lo usamos en el Fiesta ST, con 336 Nm en el eje delantero, prácticamente sin problemas de tracción, incluso en curvas muy cerradas pisando a fondo (y con diferencial mecánico). El flanco podría ser más rígido, por eso es un poco impreciso al girar, aunque eso sólo se nota si conduces de forma bastante deportiva.
También lo montamos en el Avensis (2L atmosférico), donde ya lleva unos 40.000 km y aguanta sin problema otros 20.000 km más.
sin embargo, eso sólo se nota cuando se conduce de forma bastante deportiva.
en general, sólo se nota algo cuando se conduce de forma deportiva o se lleva el vehículo al límite. Creo que lo único con lo que la mayoría tendría problemas sería el agarre en una frenada fuerte.
Así que solo mi opinión, también llevo el Hankook evo 3, no está mal en cuanto a las características de conducción, pero para mí es simplemente demasiado ruidoso, en el PHEV se nota bastante bien y con mis neumáticos de invierno que llevo ahora, que son más silenciosos que los de verano, sin duda me compraré otros cuando se gasten.
@Shaun Depende. Si tienes que conducir a menudo por curvas y el neumático está "blando", es posible que ya notes durante la conducción normal que la dirección no es tan precisa.
Pero sí, el rendimiento de frenado es el principal argumento para un buen agarre, cuando marca la diferencia entre "haber tenido suerte" y "faltaron 2 metros".
Si el Cupra no fuera el coche para desplazamientos o viajes, elegiría el Nankang NS-2R o el Toyo R888R. Sin embargo, el Nankang no debe estar demasiado desgastado, porque en mojado o con humedad se vuelve muy peligroso, y el Toyo suele ser bastante caro.
@Cupra-Klaus Según la página web de Yokohama, no existe el Yokohama en 235/35 R19 🫣
En lugar del Michelin Pilot Sport 5, también se puede considerar el Pilot Sport 4S , que también dura bastante, pero no funciona tan bien a temperaturas bajas; sin embargo, una vez que está caliente, rinde muy bien.
¿Por qué no un Continental SportContact 7 o un Bridgestone Potenza Sport?
Normalmente no duran tanto. También depende del uso que se les dé.
Si no conduces mucho, yo echaría un vistazo a comparativas para ver cuál ofrece realmente mejor rendimiento.
El Michelin 4S también es ya un poco antiguo.
@Cupra-Klaus Según la página web de Yokohama, el Yokohama no está disponible en 235/35 R19 🫣
Pero, por supuesto, el AD08RS sí está disponible en 235/35R19, como se muestra abajo. Yo uso exactamente esta medida también en otros coches.
Aber ja, die Bremsperformance ist das Hauptargument für guten Grip, wenn es den Unterschied macht zwischen "Glück gehabt" und "da fehlten 2m".
ich würd eher sagen ein zusammenspiel aus beidem. wenn die bremse ankert, aber der reifen nicht greift, dann hast abs bei nässe wie auf glatteis (übertrieben gesagt). wenn die bremse aber schleccht ist, aber der reifen nahezu garnicht an seine maximalen möglichkeiten kommt, dann ist das auch nicht gut. dennoch würde ich generell top reifen den top bremsen vorziehen, da du reifen, wie du sagst, auch in kurven nutzt und in anderen situationen.
@dtmdriver
Sehr seltsam. Der Reifenfachbetrieb meines Vertrauens hat mir die Größe gemäß obigen Angebots bestellt und gut war's.
@Cupra-Klaus @dtmdriver
Liegt wahrscheinlich daran, dass der AD08RS gegen den neuen AD09 ersetzt wurde.
War auch an der Zeit, da der AD08RS nicht mehr Zeitgemäß bezüglich der Reifengrößen war.
@dantheman
Wie meinst Du das nicht mehr zeitgemäß bzgl. der Reifengrößen? Der AD08RS wurde/wird doch in allen gängigen Größen hergestellt?!
@Cupra-Klaus
Der AD08RS ist von 15" bis 19" erhätlich, der AD09 zwischen 17" und 21".
Aktuelle Fahrzeuge neigen zu immer größer werdenden Rad / Reifen Kombinationen, gerade bei Sportlichen oder gar sehr sportlichen Autos.
Eine Größere Felge hat ja einige positive Aspekte was der Sportlichkeit zuträglich ist. ( Auf kosten des Komforts natürlich )
Das Profil des AD09 ist aber nicht vergleichbar mit dem des AD08RS. Und meines Wissens nach wird der AD08RS auch immer noch hergestellt. Ich kann den Reifen jedem nur wärmstens ans Herz legen.
