Recordatorio "Teléfono móvil aún en el vehículo"
Loco4
Stammuser ★★
Ich war es von meinem vorherigen Auto gewohnt, dass ich beim aussteigen freundlich per Sprache daran erinnert wurde, wenn mein Smartphone noch in der Ladeschale in der Mittelkonsole lag.
Mein Terramar "erinnert" mich leider nur per Text auf dem Display, was man ab dem Seiten mal natürlich nicht mehr liest.
Jetzt habe ich aber in einem anderen Forum gelesen, dass es wohl auch bei Cupra diesen Hinweis per Sprache gibt. Dort ist man sich allerdings auch nicht sicher wie es aktiviert werden kann und wurde zufällig entdeckt, als man versehentlich mit dem Nutzerprofil "Gast" angemeldet war. In der Bedienungsanleitung* konnte ich dazu nichts finden.
Hat hier jemand Ideen?
Ah okay, danke @stefan 👍
Ich sehe, dort ist es ganz ähnlich und ebenfalls leider ohne Ergebnis gelaufen.
Saludos,
a mí me dice de forma esporádica que todavía tengo el móvil en la base de carga.
¡Lamentablemente, esto no es fiable!
Den existierenden Sprachhinweis kann ich grnds. bestätigen. ¿Debería realmente ser por el acceso de invitado?
Demnach kommt der Sprachhinweis nur, wenn das System sich im Profil Gast befindet?
Una Activación / desactivación no la he encontrado ni en el perfil de invitado ni en el mío propio.
¿Es un bug que el aviso de idioma no se escuche en el perfil del conductor?
Una fase de prueba después del cambio del perfil de conductor personal al perfil de invitado hoy, lamentablemente, no ha producido ningún aviso de idioma.
Por lo tanto, esta función también debería ser al menos irregular / poco fiable en el perfil de invitado.
¿Solo una actualización puede solucionar la función defectuosa respecto al aviso de idioma deseado?
Como muy tarde, cuando necesitas el teléfono, te das cuenta de que todavía está en el coche; normalmente eso solo te pasa una o dos veces. Como el coche ya te facilita muchas cosas al conducir, el conductor puede concentrarse en no olvidar el móvil al salir 😉. Eso no hace falta.
En mi caso, el móvil sólo lo dejo en la base de carga del coche en intervalos de tiempo muy irregulares y bastante largos. Por eso, siempre se me olvida al salir :LOL:
Pero tampoco es algo súper importante que mi Terri me lo recuerde amablemente. Quizás algún día llegue una actualización.
Pues a mí a veces me aparece el aviso y otras veces sólo la notificación en el sistema de infoentretenimiento. Sin embargo, estos días me ha pasado incluso cuando sólo llevo el móvil en el bolsillo del pantalón y todavía estoy dentro del coche, que no creo que me lo olvide en el coche ;) :)
Grüßt euch, für mich etwas ganz neues. Wo findet man diese Einstellung um sich so etwas per Ansage mitteilen zu lassen ?
Glaub das es dafür keine Einstellung gibt, bei meinem kommt ab und an die Meldung, wenn ich die Tür öffne und mein Handy noch in der Schale liegt... aber die Ansage kommt da auch nicht immer, alle paar Male.
Im verbotenen Almanach hab ich dazu auch nur diese Stelle gefunden:
Könnte mir vorstellen, dass es damit einhergeht?
He encontrado la advertencia de los asientos traseros. Sin embargo, no he notado ninguna mejora en el mensaje de recordatorio por medio de la salida de voz al dispositivo móvil.
Entonces, mi coche me informa con una voz femenina agradable que no se debe olvidar el teléfono y si todos los ocupantes han salido. No he configurado nada, lo hace desde la gran actualización que recibió la semana pasada. Lo dejaré así, es algo adorable. :)
