Reichweite/Verbräuche 1.5 eHybrid
Hier mal meine Langzeitdaten zum Vergleich....
Ich kann auch auf der Arbeit kostenlos laden, komme auch gut zwei Tage mit dem Akku aus, lade ihn aber auch auf 80%, nur wenn mal weite Stecken anstehen, lade ich ihn mal auf 100%, habe nun auch schon paar mal DC geladen, auch wenn dabei der Akku schneller altert... naja mal abwarten...
    89,6 KB · Visitas: 59
ich habe den 1.5 mit 272 PS seit 6 Wochen und komme mit einer vollen Ladung ca. 100 km weit
Wow. Und das im Winter?
Also ich habe dieses Modell auch seit 14 Tagen und letzte Wo. hat er mir bei 100% Akku voll danach 95 km Reichweite angezeigt (Außen ca. 17 Grad am Tage) und eben wieder voll bei 100% und Topwetter, 22 Grad Außentemp., Sonne und jetzt Reichweite (nur) 89 km. Wie soll ich denn da 100-130 km Reichweite schaffen (was ja möglich sein soll.
Bin ein bisschen genervt und enttäuscht wie schnell die Reichweite sich permanent ändert (auch ohne Bleifuß).
@CaliforniaSun86 die Elektrische Reichweite eines Plugin-Hybrid ist laut Papier immer eine andere, wie in der Realität. das ist auch nichts anderes als eine WLTP Reichweite und Verbrauch bei einem reinen Verbrenner.
Die realistische rein elektrische Reichweite hängt von vielen Faktoren und deinem persönlichen Fahrgewohnheiten ab.
Ich wäre bei 90 Km rein elektrisch bei homogener nicht sparsamer Fahrweise nicht enttäuscht.
Kommt aber daher, dass ich da wahrscheinlich schon länger Erfahrungen mit Plugin-Hybriden habe.
Ja schon, aber bei einem Verbrenner (ist ja auch an Bord), habe und hatte ich diesen Nervenkitzel nicht. Da geht bei normaler Fahrweise die Restreichweite nicht so extrem hin und her.
Davon ab, finde ich 90 km bei jetzigem Topwetter/warm bei der Akkugröße und sehr moderater Fahrweise (eher zurückhaltend mit "Gas") nicht so zufriedenstellend. Aber mal schauen. Bin ja nicht komplett unzufrieden. Nur was da alles eine (durchaus große) Rolle spielt bei der Errechnung ist schon heftig bzw. man kann den Verbrauch so gar nicht vergleichen, weil von Wetter bis welche Verbraucher an sind eine sehr große Rolle spielen.
Das Auto ist trotzdem optisch und auch sonst super. Aber vom E-Trip komme ich so dann mehr und mehr eher herunter und hätte doch eher den 333 PS-Verbrenner wählen sollen ;-)
Ya he respondido a una pregunta similar, pero parece que algunos tienen un problema fundamental con las expectativas.
Al igual que con un motor de combustión pura, el valor orientativo de la autonomía depende de trayectos previos realizados, la temperatura exterior, el perfil de la ruta que se está recorriendo actualmente y muchos otros factores menores.
Si lleno el depósito y conduzco a 200 km/h por la autopista hasta que se vacía, al volver a repostar se toma en cuenta ese "valor excepcionalmente alto en este caso".
Si en el "uso normal" tengo un valor orientativo de, por ejemplo, 500 km, ahora puede ser también de 380 km.
Lo mismo ocurre con la autonomía eléctrica. Ya he conseguido esos 120-130 km en modo totalmente eléctrico, ¿aparecía eso antes en el ordenador de a bordo? No, al menos no siempre.
¿Puedo esperar que al subirme el ordenador de a bordo siempre muestre más de 100 km de autonomía eléctrica? No.
¿Cómo puedo entenderlo mejor? Se puede configurar en la parte izquierda del cuadro digital el consumo instantáneo actual y recorrer una ruta con pendientes. En los picos, el motor eléctrico extrae puntualmente más de 60 kW/h de la batería. Lo mismo ocurre en el camino de vuelta cuesta abajo con la recuperación de energía. (-40 a -60 kW/h)
¿Tengo miedo a quedarme sin autonomía por eso? No, porque todavía hay un motor de combustión a bordo.
@CaliforniaSun86: Parece que entraste en la aventura del híbrido con expectativas equivocadas. Propulsión totalmente eléctrica, genial por ejemplo en la ciudad, en tráfico denso o en trayectos cortos de desplazamiento. Para todo lo demás, modo híbrido con ajustes adecuados según la ruta prevista. (Regeneración automática, fuerte, débil o mantener nivel de batería)
Mi configuración para una vuelta divertida en Spessart, por ejemplo, es híbrido con regeneración baja. Permite una mejor salida en curvas y una conducción más dinámica.
La configuración para el día a día: regeneración automática
EDIT: Ahora en verano tampoco olvides los consumidores eléctricos. Por ejemplo, el aire acondicionado consume unos 6-10 km de autonomía, también es un "devorador de batería". Si la mujer conduce, puede que también use el asiento calefactable en verano :D
¿Necesito el aire acondicionado durante todo el trayecto? Normalmente no, porque una vez alcanzada la temperatura objetivo, esta se puede mantener durante bastante tiempo en un rango aceptable sólo con la ventilación.
@CaliforniaSun86
Konntest du denn schon mal eine komplette Akkuladung nutzen, so dass du die tatsächliche gesamte Reichweite ermitteln konntest? Denn was das Auto nach dem Laden oder tanken anzeigt stimmt nicht unbedingt mit der tatsächlichen maximalen Reichweite überein.
Wenn ich Freitags meinen Diesel tanke, steht dort meistens ne Reichweite von 630km. Dann fahre ich samstags 200km inkl. Autobahn und wenn ich am Montag auf der Arbeit ankomme, habe ich meistens dann ne Reichweite von über 700km.
Ich habe ja bereits zu einer ähnlichen Fragestellung geantwortet, scheinbar liegt hier allerdings bei einigen ein grundsätzliches Problem mit der Erwartung vor!
Das klingt natürlich schon auch plausibel. OK, ich werde etwas Geduldiger sein vor einem abschließenden Urteil und nicht ganz so früh (vor)verurteilen ;-)
Ehrlich gesagt noch nicht. Von daher werde ich mal die tatsächliche Reichweite (Gesamtkilometer Start notieren) und was am Ende wirklich erreicht wurde wenn der Akku auf nahezu 0% ist. Das sind dann Fakten und wenn man das bei verschiedenen Fahrweisen gemacht hat, kann man sich ein genaueres Bild machen.
Genau... etwas Geduld mit einem Hybriden und Erfahrungen mit dem Antrieb und Zusammenspiel von eMotor und Verbrenner sammeln. 😉
Auch wenn jemand ein reines Elektrofahrzeug kauft / gekauft hat, wird sich einiges an den Gewohnheiten die sich mit einem reinem Verbrenner "eingebrannt" haben auf kurze Zeit ändern und man legt diese "alten" Gewohnheiten/ Erwartungen auf jedenfall teilweise ab.
Man wird auf jeden Fall seinen Spass ubd Freude an / mit einem Hybriden finden.
@ST4N deinem Posting oben kann ich vollkommen zustimmen (y)
Los datos de la autonomía se refieren a la norma WLTP, es decir, son valores de laboratorio puros bajo condiciones óptimas, sin importar si se trata de un motor de combustión o de un motor eléctrico.
La indicación de autonomía es además una pura estimación/proyección y puede cambiar rápidamente dependiendo del estilo de conducción, las condiciones de conducción como el tráfico o la ola verde, o simplemente no cambiar muy rápido. Con 60-80 en hora punta o con tráfico libre :cool:. Adelantando al molesto coche de delante (n)
En el caso del motor eléctrico puro, sí importa si la calefacción, la ventilación, el aire acondicionado o el audio están funcionando, todo eso consume autonomía. También la aceleración frecuente, utilizando los 85KW/116 caballos eléctricos. Por otro lado, puedo avanzar más en la ciudad mediante la recuperación (dependiendo de la configuración) que en una conducción rápida por carreteras secundarias.
Si cargo hasta el 80%, tengo indicaciones de KM (autonomía) de 63 a 90KM, pero en la realidad se ve muy diferente después. También depende de cuándo cargo: directamente después de la conducción, con la batería aún caliente, o al día siguiente, cuando la batería ya está fría. Sin mencionar las temperaturas exteriores.
P.D.: está empezando a hacer más calor afuera, lo que aumenta las autonomías reales, al igual que las previsiones para ello :giggle:
Aquí están mis datos de consumo de todo un año. Vivo en Baden-Württemberg. Mi lugar de trabajo está a 15 km de distancia y va sobre montañas y valles. Suelo conducir principalmente en modo híbrido y con la recuperación al máximo. Sin embargo, desde hace 2 semanas, gracias a los precios del combustible, estoy conduciendo exclusivamente en eléctrico. El consumo aquí, con las temperaturas actuales (aproximadamente 10-20 grados), está en ~22kWh/100km.
