Reproducción de música desde una memoria USB
SirOssy
Hallo,
ich bin noch etwas old school und möchte Musik per USB Stick hören.
Das funktioniert grundsätzlich per USB-C Stick. Jedoch nervt es mich extrem, dass die Wiedergabe immer an der willkürliche vom System ausgewählten Datei die Wiedergabe beginnt. Es wird nicht zu Beginn die Ordnerstruktur eingeblendet oder zumindest an der Stelle die Wiedergabe fortgesetzt, an der man den Cupra Leon ST ausgemacht hat.
Selbst Stellantis bekommt das bei den wenig performanten Navis hin.
Bei den VAG Navis ist das wohl eine ewige Baustelle. Wahrscheinlich hat die VAG Gruppe gar kein Interesse die Funktion zu verbessern.
Vielleicht kennt ihr ja einen Trick, wie z.B. veränderte Ordnerstruktur usw., wie man es erträglicher nutzen kann?
Liebe Grüße
SirOssy
die Frage hatten wir im T-Roc Forum auch. Da startete die Wiedergabe immer vom Anfang der Disc und ebenfalls nicht an dem Punkt, wo die vorherige Wiedergabe endete.
Genaueres muß ich nachlesen ..
5 min später ..
  1. das Problem ist bei VW bekannt (Beitrag von 2021)
  2. "pregaps" oder "indizees" vor jeden Titel setzen, ist mehr oder weniger erfolgreich (Beitrag von 2023)
  3. bei einem user hat die Formatierung in NTFS und FAT32 nichts gebracht (Beitrag von 2023)
  4. beim selben user nutzt es auch nicht, die MP3 im FLAC- Format zu speichern (Beitrag von 2023)
  5. ein user hat die MP3´s in verschiedenen Ordnern abgelegt. Beim Golf hätte das funktioniert, nur beim MIB 3 nicht (Beitrag von 2023)
  6. ein user mit einem MIB 2.5 ( ! ) hätte eine Lösung gefunden und sich seitdem zu diesem Problem nicht wieder gemeldet. Er vermutet, dass die CPU beim Hochfahren des Systems die Player app startet, bevor der stick komplett eingelesen ist. Er empfielt daher, kurz vor dem Aussteigen auf Radio umzustellen. Beim Neustart beginnt er wieder mit Radio. Nach ca. 1 min. auf "Media" umschalten. Dann würde die Wiedergabe an dem Punkt beginnen, wo die letzte Wiedergabe aufgehört hat. (Beitrag von 2023)
  7. user zu 5. meint, Lösung 6. funktioniert nicht bzw. sei "Behelf" (Beitrag von 2023)
tja sorry, @SirOssy vlt. funktioniert bei Dir ja eine der Lösungen. 🎶
Hallo @Gand-Alf,
tenía anteriormente el Golf 7 GTD Variant con Discover Pro y era de primera. Con el cambio a los nuevos sistemas, probablemente solo sea un desastre. El enfoque principal parece estar en el streaming desde el móvil o Spotify. Es extremadamente lamentable.
Creo que VW o Cupra tampoco van a invertir mucho en esto 😕. No han solucionado el problema de la luz ambiental intermitente, al menos desde hace meses.
Gand-Alf, muchas gracias por tus consejos.
Saludos
SirOssy
Also ich hatte ein ähnliches Anwendungsszenario:
Ist habe erst 1-2 Jahren Spotify und im Auto und auch sonst meine Musik Bibliothek offline gepflegt..
Ich dachte mir auch schon - warum in Spotify jetzt nochmal interpret/ Album neu herunterladen, wenn ich meine bestehende "Musik Bibliothek" nicht auch nativ ins Auto bekomme...
Habe schon nach extra kurzen USB C Sticks gesucht.
Aber das hier schreckt mich jetzt ab, es überhaupt zu versuchen.. offline musik funktioniert also praktisch gar nicht mehr? Natürlich muss die Wiedergabe dort weitermachen, wo gestoppt wurde, zB..??
Also brauche ich mir die Mühe gar nicht machen..?
Seltsam ist, dass es ja so eine Art Startseite gibt mit Interpret, Album, Playlist, USB Stick [Name]... . So ist es auch im Handbuch* abgebildet. Nur startet die Software nicht einmal an der Stelle, sondern immer wieder irgendwie mit den gleichen Titel. Ich werde Mal noch etwas herumprobieren. Aktuell nutze ich den halbwegs kurzen Samsung USB-C-Stick.
En mi antiguo Leon no se podían conectar sticks, solo tarjeta SD. La afirmación en ese entonces (2015) era que nadie usa sticks USB.
Ya pensaba entonces... ¿cómo, por favor??:LOL:
Tcha, 10 años después ya no hay espacio para la tarjeta SD, en su lugar hay que meter el stick en el compartimento del teléfono y mirarlo.
Bueno...
Pero: cuando quité la tarjeta SD y la volví a insertar, siempre comenzaba en el primer álbum de la primera carpeta. Después recordaba la última posición. Parece que faltaba esta información de "caché"...?
No he podido probarlo aún, ya que no tengo un stick USB C. También buscaría un stick lo más pequeño posible (+ sin LED), precisamente por la ubicación...
Lo que me viene a la mente: ¿estás correctamente registrado en el coche con tu usuario? ¿O solo "invitado"?
PS: Cuando me quejé de que la carga del teléfono por cable ahí delante es tan lenta, solo dijeron que las conexiones eran "más débiles", para que fueran lo más compatibles posible con los sticks USB. Por eso no habría carga rápida...
¿Excusa..?
Pero si eso es cierto y si ya se piensa así de lejos en la construcción/diseño, entonces algo tan simple como "Iniciar reproducción en la última posición" también debería funcionar... :unsure:
@coopra Ja, bin als Hauptbenutzer angemeldet
vlt. funktioniert bei Euch ja auch, vor dem Ausschalten der Zündung auf Radio umzustellen und nach dem Neustart des Entertainments (mit Radio) eine Weile zu warten und dann auf "media" umzustellen.
Einen Versuch wäre es ohne Umstand wert. Das ist zwar nicht die high- end- Lösung, man wüßte aber, ob´s funktioniert und könnte Daten zum stick (Hersteller, Kapazität, Formatierung, .. ) und zu den MP3´s (Ordnerstruktur, pregaps, etc. ) vergleichen.
Hallo, ich bin aktuell etwas weiter. Ich habe für jedes Album einen Ordner angelegt. In jedem Ordner habe ich dann noch eine Wiedergabeliste für jedes Album abgelegt. Seit ich nun über die Wiedergabeliste die Alben abspiele, wird die Wiedergabe an der letzten Stelle fortgesetzt.
eine M3U-Wiedergabeliste?
Ordner1 -> Album1 -> Wiedergabeliste1
Ordner1 -> Album2 -> Wiedergabeliste2
Ordner2 -> Album3 -> Wiedergabeliste3
usw. ???
Genau so läuft es aktuell seit Tagen stabil.
Aunque nadie ha escrito más en este hilo durante un tiempo, me gustaría continuarlo ahora.
Mi pregunta:
¿Hay algún formato del USB que utilices de manera sensata?
- FAT32
- NTFS
- exFAT
@Melfinos La opción más fiable para formatear una memoria USB para el infotainment del Cupra es FAT32.
Konnte meinen neuen USB-C Stick aktuell unter Win11 nur mit exFAT formatieren. Stick funktioniert.
Derzeit jedoch nur 1 Unterordner mit 8 Songs drauf. Bin gespannt, wenn die Tage jetzt mehr Songs dazukommen.
@Melfinos exFAT funciona, pero es más lento con índices de directorio. En Windows 11, el problema es que el sistema no ofrece la opción FAT32 para formatear en unidades USB que son más grandes de 32 GB. Sin embargo, hay herramientas que admiten el formateo FAT32 para unidades USB más grandes.
@Zsi gracias por la información. ¿tienes alguna recomendación para una herramienta? Idealmente de código abierto.
La limitación de Windows 11 debería desaparecer pronto, ya hay actualizaciones correspondientes para las versiones de Windows Insider. Entonces, también deberían funcionar las herramientas integradas como Diskpart. Hasta entonces, hay que recurrir a herramientas de terceros como la mencionada. Me gusta usar Rufus, que está pensado más para crear medios de arranque, pero también puede formatear discos.
La publicación me ha motivado a reactivar mi antigua colección de música 🙂
Hola a todos,
En el Alhambra tuve un problema similar con audiolibros en la tarjeta SD.
El orden de los títulos reproducidos se basa en el orden en que se escribieron los títulos en la tarjeta SD.
Para ello, escribí una rutina de copia que escribe los títulos en el orden que quería en la tarjeta SD. O sea, en mi caso, en el orden del audiolibro.
Al copiar con Unix o Windows copy, los títulos se copian desordenados.
Saludos
Martin
Pero también hay herramientas útiles como el DriveSort gratuito. Con esto se puede ordenar la secuencia según las propias preferencias. Lo necesito siempre que se añadan títulos de música a un stick posteriormente. Primero copio, luego reordeno, y ya está, la secuencia queda bien. Se hace en segundos.
