Ruido molesto en relación con la desaparición del globo terráqueo
Chris333VZ
Hola a todos, de vez en cuando se escucha un breve y claro ruido molesto y el globo terráqueo desaparece. ¿Alguien sabe a qué se debe? No he podido encontrar nada sobre este tema hasta ahora.
Un saludo, Christian.
Hola, ¿puedes describir con más detalle este "ruido"?
Suena como una señal de radio muy corta y breve. Antes, con las cajas de música, siempre había un ruido cuando un móvil estaba cerca, ¿lo recuerdas? Imagina ese ruido una vez, muy breve. Medio segundo. Y luego desaparece el globo terráqueo. Tres minutos después vuelve a aparecer y todo funciona sin problemas.
Hm, un ruido así no me ha llamado la atención hasta ahora, lo siento...
¿Lo has tenido siempre en un lugar concreto?
Quizás podrías conducir con el navegador estos días y ver si aparece algún aviso, ya que entonces no tienes conexión o algo así.
Lo siento, ahora mismo no se me ocurre nada más.
oder evtl. ne Audiodatei davon posten?
Das wird schwer. Das Geräusch kommt unangekündigt und an unterschiedlichen Stellen. Kann es was mit elektrischer Spannung zu tun haben? Mit der Sicherung der eSim oder generell der konnektivität?
Hm, so ein Geräusch ist bisher mir noch nicht aufgefallen, tut mir leid...
Hattest du das immer an einer bestimmten Stelle?
Vielleicht mal die Tage mit Navi fahren und mal sehen ob dann eine Meldung kommt, da du dann keine Verbindung hast oder so?
Sry, mehr Fällt mir nun auch erstmal nicht ein.
Das Geräusch kommt an unterschiedlichen Stellen. Ich werde es beobachten.
Kann so etwas mit dem Schlüssel zusammenhängen?
Nicht nur die Weltkugel verschwand, sondern auch das Profilsymbol, das sich normalerweise zwischen der Ladeanzeige des Handys und der Weltkugel befindet.
Ich hatte ein paar Tage lang die Carbonblende anstelle der normalen Blende am Schlüssel verwendet und vermute, dass der Schlüssel dadurch eine schlechtere Verbindung zum Auto hatte.
Möglicherweise ist das Fahrerprofil mit dem Schlüssel verknüpft, und wenn die Verbindung zwischen Auto und Schlüssel unterbrochen wird, kann dieser Fehler auftreten.
Gestern und heute bin ich wieder mit der normalen Blende gefahren – bisher ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Also weiter beobachten, ich hatte das andere Cover auch verwendet, bisher nur festgestellt, dass das Auto sich nicht mehr so gut öffnen und schließen lies mit Kessy,
sonst aber keine Probleme gehabt. Hier haben aber schon mehrere berichtet, das es hier und da zu Problemen kommen kann mit dem Cover, also weiter mal die Tage schauen.
