Ruido vibrante a partir de 80 km/h
@Jaqhoo Dann tragen Sie in jedem Fall die Gewährleistung für das Problem. Die Frage wäre dann also ob das AH nicht also auch daran interessiert ist wenig Aufwand zu betreiben.
Was mir noch eingefallen ist, das Geräusch ist exakt bei 77-82 Km/h und nur beim Beschleunigen zu hören.
Sobald die Geschwindigkeit z.B. von 100 runter auf 70 Km/h fällt ist nichts zu hören.
Ich denke es hat irgendwas mit dem Antrieb zu tun.
@JoergFB58 ich versteh was du meinst. Ich würde halt nur gerne die Ursache wissen bzw. Eine Lösung finden da ich halt das Auto auch erst seit einem Monat knapp habe und wenn man dann sowas hat macht man sich da schon etwas Gedanken
@marub bei mir ist das bis ungefähr 140kmh und erst da wird es dann etwas leiser aber immernoch deutlich hörbar
Es muss nicht sein dass ihr das gleiche Problem habt, nur weil Ähnlichkeiten (ein "wunmerndes Geräusch" währendderFahrt) festgestellt wurden.
Kann sein, können aber auch zwei (oder drei) völlig verschiedene Sachen sein.
Mal ganz blöd gefragt, klingt das Geräusch so, wie das "Wummern", das man auch erzeugen kann, wenn man beide Heckscheiben während der Fahrt unten hat und ab einer gewissen Geschwindigkeit hat man das Gefühl ein Güterzug fährt durch die Rückbank?
@ekm nein so nicht klingt eher wie ein Radlager brummig aber da es sich bei kurvenfahrten nicht ändert wäre das ja ausgeschlossen
Wie sieht das Profilbild aus? Weißt es vllt ein Sägezahn auf.
Ich hatte das bei meinem 5F mit den Allwetterreifen. Da war auch so zw. 75 und 100km/h ein brummen und nach etlichen Km hat es sich auch dopsend angefühlt.
War das gleich zu Beginn oder kam es mit der Zeit?
Wenn ich diese ganzen Probleme hier lese, bin ich mir schon nicht mehr so sicher ob es eine gute Idee war dieses Auto gleich zu Beginn zu bestellen🙄
@Cuprabea Reifen haben keine Sägezahn Bildung wurde heute auch mitgeprüft Geräusch war von Anfang an da. Dachte halt am Anfang dadurch das sie ganz neu sind das es sich legt jetzt haben die Reifen ca.350km runter. Ansonsten bin ich mit dem Auto top zufrieden hab bis auf das Geräusch keine Probleme.
Meine haben mittlerweile 3.200 KM runter und es besteht auch noch ;).
Bei mir ist es auch so, dass es beim Beschleunigen lauter ist.
Wenn man z.B. von 90 auf 75 runter bremst ist es fast gar nicht zu hören.
Aber alles nur 333PS VZ die das Problem haben?
nach meiner Erfahrung laufen gerade neue Reifen wie auf Butter. Wenn es kein Radlager oder untersch. Abrollgeräusche der Reifen div. Hersteller ist und die Reifen neu ausgewuchtet wurden, wurde der Radsturz schon geprüft ?
Etwas aufwändiger wäre halt, genau diesen Radsatz auf einem anderen Cupra, allerdings mit 2-wheel drive zu stecken, bspw einem 200KW e-HYBRID um zu sehen ob er es dort auch macht.
Dann könnte man es auch ausschließen, ob es an diesen Reifen liegt.
Dann käme eigentlich nur der Antrieb/Differential hinten in Frage.
So oder so, Ausschlussprinzip, da hilft nix anderes als Räder tauschen
@marub Ich tippe auch eher Richtung Antrieb. Ich habe festgestellt, das es im Gang 7 leiser ist als in Gang 6.
Ich werd mal schauen das die Sommer Räder draufkommen welche auf den Original Felgen sind. Nur bei meinem Händler sind kurzfristige Termine immer sehr schwierig da 4 Wochen Vorlauf bei denen normal ist. Und das mit dem Reifen druck mal erhöhen ob das Abhilfe schafft oder zumindest eine Veränderung.
@Jaqhoo Ich bin 2 Wochen Serienrad und Seriensommerreifen gefahren. Es gab keinen Unterschied zu meinen jetzigen Zubehörfelgen mit dem selben Reifen.
@KACupra so wie ich das bei dir lese tritt dein Geräusch bei ca 70kmh auf und verschwindet bei ca.85 km/h wieder ? Bei mir verschwindet es halt nicht sondern bleibt bis 140kmh sowas außer ich lese es falsch
ich habe einen Formentor mit 333 PS. Habe auch die Geräusche, die sich fast wie ein Lagerschaden anhören.
Mein Freundlicher hatte das Auto auf der Bühne und mit 80 Km/h dort laufen lassen. Ohne Geräusche. Unter Teillast auf der Straße hört man es sehr deutlich und bei niedrigen Temperaturen schlimmer. Mein Freundlicher tippt auf ein Problem mit dem Torque-Splitter. Ist sich aber auch nach Rücksprache mit Cupra nicht ganz sicher.
Der nächste Werkstatttermin steht an und wir forschen weiter.
@Jaqhoo bei mir beginnt es ab 75-76 und hört bei 83-84kmh wieder auf. Ob es danach weiterhin leise hörbar ist muss ich die Tage mal testen.
@Lolly Sofern es bspw. am Torquesplitter liegen würde, müsste das Problem bei den aktuellen Golf R sowie S3 ebenfalls auftreten.
Das Thema Torque Splitter würde zumindest dazu passen, da nur die mit Allrad & verbautem Torque Splitter hier von der Problematik berichten.
Nach kurzer Recherche bin ich bereits fündig geworden. Hat wohl etwas mit TQS und Kardanwelle zu tun.
