Salidas de escape en lugar de embellecedores
¡Te damos la bienvenida! Tygulav te ha invitado a unirte a nuestra comunidad. Haz clic aquí para registrarte gratis.
coopra
Forenfan ★★★
Hola a todos,
Soy un novato y tengo una pregunta: ¿Qué se debería hacer, como mínimo, para tener tubos de escape falsos o reales en un Cupra que no es VZ, en lugar de los embellecedores grises (TSI/TDI) o bronce (PHEV)?
Los tubos de escape falsos probablemente serían más fáciles de conseguir, ¿no?
¿Desclipar el embellecedor, poner la nueva pieza en el mismo lugar y listo?
No puedo imaginarme que eso se vea bien... y los gases de escape/humo seguirían saliendo "desde" debajo del maletero.
¿Cuál sería la otra alternativa?
¿Cortar los tubos torcidos después del silenciador trasero y soldar algo adecuado?
¿Y cómo armoniza eso con el agujero del antiguo embellecedor en la parte trasera?
¿Es la parte trasera o estas salidas en el VZ diferentes y habría que cambiar todo el parachoques?
Y eso sería solo de un lado - se vería raro con el embellecedor a la derecha, así que habría que hacer "más" o cambiar completamente la parte de abajo para también "abrir" el lado derecho. Porque parece completamente cerrado...
Como ven, muchas preguntas... simplemente me gustaría saber qué se podría hacer, cómo y con cuánto esfuerzo...
Realmente solo me interesa la estética, no el sonido o el rendimiento.
Seguro que hay algunos usuarios ingeniosos en el foro que querrán participar en este juego de ideas :)
He adjuntado algunas imágenes del eTSI.
    1.012,1 KB · Visitas: 38
    1,2 MB · Visitas: 39
    1,4 MB · Visitas: 38
ich habe das zwar noch nie gemacht, aber bei einem vw fahrzeug gesehen. ich bin auch nur laie, aber ich teile mal das was ich gehört/gesehen habe.
und zwar gibt es bereits für dein modell eine variante, die endrohre hat. so kaufe man sich eine heckschürze des sportmodells und tauscht diese aus. so auch die AGA.
klingt aber vermutlich leichter, als es dann in der realität ist :D vielleicht können erfahrene user darauf aufbauen :)
Edit: ich glaube, wenn man diese fakeblende entfernt und einfach auspuffblenden draufpackt, wäre das die kostengünstigste variante. dennoch wird man sicherlich eine zusätzliche abnahme vom tüv holen müssen.
@Shaun
Wenn du nur die Blenden tauscht, musst du deswegen nicht zum Tüv. Man verändert in dem Fall kein Bauteil das einen Technischen Einfluss hat bzw. das bestehende Bauteil wird nicht Betriebstechnisch relevant verändert.
@coopra Du müsstest die Heckschürze vom VZ installieren und Endrohre mit geraden Blenden, für den eTSI gibt es eine Duplex mit geraden Rohren (von Friedrich und von Ragazon), so dass es dann optisch dem VZ gleicht. Drüben im anderen Cupra Forum hat das einer mit den eTSI Formentor gemacht.
Bei Rieger hab ich mal was interessantes gefunden, mir fehlt aber die Vorstellungskraft, mir das für das Facelift vor Augen zu rufen... laut Produktseite aber explizit auch "ab 2024/06" passend.
Der Einwand mit Abnahme bei "baulichen Änderungen" ist ein guter Punkt.. dann wäre so ein Teil wie dieses "aus einem Guss" und ohne Eingriff an der AGA vermutlich noch das unkomplizierteste 😅
Ich finde nur, die fake Endrohre hatten nicht so glossy black sein dürfen, dass springt schon sehr ins Auge🫣
Naja, vielleicht überlege ich es mir mal, sobald mein neuer Leon da ist. Große Umbauten würde ich innerhalb der 5 Jahre Garantie vermutlich eh nicht machen.. und ob ich mir danach für X tausend € ne andere AGA hole, glaub eher nicht.
Aber ich lass das Thema mal hier offen für Diskussionen und Anregungen - immer her damit, wenn euch was dazu in den Sinn kommt. ✌️
    376,5 KB · Visitas: 54
Mit dem Heckansatz vom VZ und je 2 Endeohren sieht es aus wie beim VZ. Du braucht halt einen kompletten ESD mit Duplex und den Heckansatz.
Das Teil von Rieger sieht eher aus als wären es auch Fakeblenden, nur halt rund so dass es bei ungünstigem Licht erst beim näheren Hinschauen erkennbar ist.
@ekm
Das sieht nicht nur so aus, sondern das ist ebenfalls Fake. Genau wie beim Audi s4 / s6 zu seiner Zeit 🤣
Aber eine Blende gegen eine Blende tauschen? 🤔😬
Wie sagt man so schön: „Blende gut, alles gut.“ 🤣
Bei Rieger sind es schon echte Blenden mit fake Endrohren 😜 😅
Diese teils kantigen, teils runden "Auslässe" an den OEM Blenden gefallen mir echt gar nicht. Dass die Cupra Kupfer da nur den PHEV gegönnt ist, verstärkt das Ganze, könnte mich sonst eher damit anfreunden.
Also das Teil von Rieger wäre mEn schon eine Aufwertung. Real Bilder sind immer rar, also kann ich schlecht abschätzen, ob einem der FAKE bzgl Endrohre direkt "anspringt" oder doch erst mal verborgen bleibt.
Es wäre halt erst mal relativ günstig und mit wenig Aufwand machbar.
Komplette AGA/ESD/Endrohre ändern ist halt schon ein großer Eingriff und kostspielig..
Ok verstehe. Wenn ich das richtig sehe, könntest du bei dem Rieger Ansatz dann auch die Blenden rausschneiden, wenn dort dann doch richtige Endrohre hinkommen sollten, so dass kein neuer Ansatz gekauft werden muss.
Die Kuperblenden kann man auch nachrüsten, möchte aber behaupten hier mal was von rund 90 Euro/Stück gelesen zu haben.
Es realmente horrible.
Después de que las partes interiores de los tubos redondos falsos estén pintadas con brillo, se nota aún más que son falsos, como en mi original.
Sí, eso es lo que decía arriba, todo completamente negro brillante... no me imagino que el efecto falso aguante mucho visualmente — una verdadera pena y una oportunidad perdida.
Sobre tu enlace: Bueno, seguro que se encuentran escapes y piezas, pero los tubos de 1,5 abajo están completamente cerrados, todo va por el lado izquierdo hasta el tubo final...
Habría que cambiar al menos el silenciador trasero para poder tener salida por ambos lados, pero ¿realmente hay espacio ahí abajo para montar un silenciador transversal, centrado?
Pero incluso ahí se ve que el precio ya es de cuatro cifras, y por ahora no me merece la pena...
difusor
    295,5 KB · Visitas: 27
@coopra noch besser gefällt mir der Diffusor von Maxton - ich habe auch extra nachgefragt, der passt auch auf das Facelift. Der Frontsplitter leider nicht...
    137,2 KB · Visitas: 36
Den Gedanken hatte ich auch gerade. Und dann echte Rohre hinten dran kleben. ;)
