Ich habe die letzten Tage auch noch etwas mit den Einstellungen herum gespielt und komme zu dem gleichen Ergebnis was auch schon der Sennheiser-Typ in dem Video gesagt hat: Finger weg vom Equalizer :p. Ich stelle es auf den Modus "Music", der Equalizer bleibt unangetastet, lediglich bei der Immersion wechsle ich zwischen Stufe 1 und 2, je nach dem was läuft. Passt so für meine Ohren tatsächlich am besten.
Ich habe übrigens den Ufo-Subwoofer mit gähnender Leere :LOL:
(wo packen die denn eigentlich das Reserverad hin)
in die Mulde, der Subwoofer liegt dann in der Mitte vom Rad.
Danke dir. Eigentlich logisch, aber bei diesem kleinen Notrad war ich mir echt nicht sicher ob/wie das passt.
Meiner hat diesen Ufo-Style im Reserverad und noch die Schaumteile fürs Werkzeug aussen rum.
Wer kein Reserverad ordert, hat da nur gähnende leere.
Den Leon kann man mit Sennheiser nur in Kombination mit dem Notrad ordern; wie es bei dem phev aussieht, weiß ich nicht, aber entweder hast du eine tatsächlich leere Mulde, d.h. auch keinen Sub und kein Sennheiser - oder eben den Sub im Notrad.
Kann mir auch nicht vorstellen, dass es für die Halterung gesund ist, wenn der Sub da von oben drauf geschraubt wird und sich munter allen "Neigungen" beim Fahren hingibt 🫣
Evtl ist das beim Terramar aber anders gelöst, sowohl bei der Bestellung wie auch in der Befestigung?
In Leon hatte ich auch die Erfahrung, dass sich das Klangbild, gerade im Bass Bereich, etwas verändert, je nachdem ob der Ladeboden oben oder unten ist, und ob der leer drin liegt oder ob er beschwert ist.
Allein das sind ja schon vier verschiedene "Varianten" in einem Fahrzeug.
Also PHEV im Leon gibt es kein Notrad und kann man auch nicht ordern, da an der Stelle die Batterie sitzt, gibt es bei uns nur ein Kit zum reinsprühen in den Reifen.
@coopra
Der Sub sieht meines Wissens nach nur etwas anders aus beim PHEV.
Ansonsten sieht man hier wie die Subwoofer in der Reserveradmulde aussehen ( auch ohne physikalisches Reserverad ) :
Beim PHEV sieht er so aus ( Wie ein L auf dem Kopf, Rechts im Bild )
Danke @Ice-Mark fürs bereitstellen des Fotos :D
Danke dir die Infos und sogar Bilder :)
Wollte mit meinem Kommentar eigentlich gar nicht groß das Thema zum PHEV lostreten sondern bezog mich auf den "Ufo-Sub":
Wenn eine Mulde da ist, sollte der Sub da mEn nicht unbedingt lange ohne Rad sein hängen. Kann mir nicht vorstellen, dass es für die Aufnahme gesund ist mit so einem Pendel drauf geschraubt.
Ich habe auch noch keinen Konfigurator (DE/AT/EU) gesehen, bei dem das Sennheiser Paket ohne das Notrad bestellbar ist... denke der Hintergrund ist derselbe.
Also bei mir im Terramar sieht es so aus. Kein Notrad, aber über Stabilität würde ich mir da jetzt keine sorgen machen.
@coopra sennheiser ist ohne Notrad bestellbar und so ziemlich alle Fahrzeuge in den showrooms sehen so aus wie bei @Loco4 . Ausser es sind Hybriden.
Entonces, eso podría ser configurado en el concesionario, porque @coopra tiene razón, al seleccionar el Sennheiser en el configurador, la rueda de repuesto siempre se incluye con el Leon y el Formentor. Con el Terramar se puede prescindir de ella. Por supuesto, todo esto se refiere a los modelos que no son PHEV.
Edit: En las variantes VZ también se puede prescindir de ella.
Also bei meinem Leon ist kein Notrad drin und habe auch den Sub in der Mulde. Konnte aber kein Notrad bestellen...
Ok, im letzten Kommentar habe ich es nicht so erwähnt: ich hatte mich auf den Leon bezogen, so wie ekm auch schrieb, gibt es da gar nicht ohne Rad. Ich hab meinen Leon ja nicht mehr vor mir, der Sub vom Terramar wirkt auf mich vom Foto her etwas wuchtiger, das sieht tatsächlich nicht instabil aus. (y)
Weiß einer ob es die gleichen Subwoofer sind? Wollt ihr mal Teilenr vergleichen zwischen Leon, Formentor und Terramar, wo wir gerade dabei sind? 😅
@coopra Sí, claro, me refería al Terramar, que se puede conseguir sin necesidad de pedirlo, algo que también me sorprendió, porque con Skoda siempre necesitas obligatoriamente la rueda.
Comparar números de pieza es una buena idea. Miraré más tarde...
En el mío está el siguiente número: 6c0035621a
@ekm
¿Estás seguro?
En el VZ / VZ Extreme y Black Edition ni siquiera puedes pedir una rueda de repuesto de emergencia en el Leon / Leon ST
Con el Formentor la cosa es un poco diferente, ya que en todas partes puedes conseguirlo como opción excepto en el VZ Extreme (por Akebono).
Por cierto, PBA es la denominación para Akebono, así que en cuanto lo pides, también se elimina la rueda de repuesto.
Perdona, acabo de ver tu edición :D así que tu afirmación en realidad es correcta.
Ya había editado mi mensaje. Las variantes VZ no tienen rueda de repuesto. ;) Creo que, si se desea, posiblemente también se pueda conseguir una, excepto con la Akebono.
Tenía la pestaña aún abierta y respondí después de mi pausa para comer. Después de enviarlo, lo vi :D
Perdona 😙
Reacciones: ekm
