Sincronizar usuarios principales
Besten Dank für die Infos, ja ich melde mittlerweile jede Fehlermeldung. Das Problem mit dem Synchronisieren ist nämlich nicht mein einziges Problem: Müdigkeitsassistent meldet sich sporadisch schon beim Motorstart, die hinteren Türen blieben verriegelt und ließen sich erst nach einigen Ver- und Entriegelungen öffnen, gestern 3x Kollisionswarnung obwohl kein Fahrzeug vor mir, Apple CarPlay verliert Verbindung und Telefon lässt sich erst nach Rücksetzen auf Werkseinstellung verbinden, Fehlermeldung in der App: Missing capability und Einige Einwilligungen können nicht geladen werden, nach Abschaltung der Zündung läuft das digitale Cockpit noch mehr als drei Minuten. Ich hoffe auf baldige Besserung, auf ein Update oder einen Tausch oder….
ich habe mittlerweile das gefühl, dass die hybride technik im VAG Konzern nicht gut zusammenspielt und hier die fehleranfälligkeit bei hybriden höher zu sein scheint.
Zumindest so meine Einschätzung, wenn man hier mal die Member zusammenfasst, die Probleme beschreiben, ist es meist ein Hybrid.
habe auch das Problem und ebenfalls gestern Cupra alles gemeldet. Meine Version ist laut Werkstatt aktuell.
Was bei mir auch noch hinzukommt ist, dass das Bordbuch* nicht geladen werden kann. Hier wird die Installation immer abgebrochen und die App "Wartung" funktioniert nicht.
Sollte ich von Cupra etwas hören, melde ich es hier.
Grüße
Hab nun folgende Rückmeldung erhalten und auch noch einmal rückgefragt zu wann das alles behoben werden sollte:
Wir haben die Information erhalten, dass es im Moment keine Lösung für dieses Problem gibt, aber unsere Techniker arbeiten an einer Lösung. Sobald einer auftritt, werden Sie umgehend informiert.
Vielen Dank, dass Sie diesen Fehler gemeldet haben.
Dank Ihnen werden wir in der Lage sein, es zu lösen und die Erfahrung bei der Verwendung der Anwendung zu verbessern.
Wenn Sie weitere Fragen haben, antworten Sie bitte auf diese E-Mail. Bitte notieren Sie sich Ihre Fallnummer 0003901087.
@bjoern , did you try to create a new CUPRA ID and assign that as main user? There must be a sync issue with your account.
Reacciones: ekm
Bei mir ähnliches Problem. Letzte Woche wegen etwas anderem in der Werkstatt gewesen und kurz darauf graue Weltkugel im Infotainment und keine Verbindung mehr. Der Hauptnutzer kann nicht mehr synchronisiert werden und die Fahrzeugdaten in der App lassen sich auch nicht mehr aktualisieren. Die App wurde bereits deinstalliert und nochmal neu installiert allerdings ohne Ergebnis. Nachdem ich nun den Hauptnutzer gelöscht habe, ist es auch nicht mehr möglich Hauptnutzer zu werden. In der App bin ich noch als Hauptnutzer drin, allerdings ist da ja kein Aktualisieren mehr möglich.
Falls jemand noch einen Tipp hätte, wäre ich sehr dankbar.
M.w. kann man den Hauptnutzer nur mittels Reset auf Werkseinstellungen löschen.
Sofern es bei dir ohne Werksreset möglich war, solltest du den vielleicht noch machen.
Sorry, dass ich das Thema nochmal ausgraben, aber hat jemand ne Lösung gefunden? Bei mir funktionierts auch nicht.
@bjoern, which version is this major update? I haven't heard that this is coming soon.
Ich war letzte Woche in der Werkstatt, da wurde ein aktuelles Update für den Formender FL eingespielt. Danach ein Reset auf Werkseinstellung. Der Servicleiter hat sich mit einem funktionierenden Account angemeldet, aber die User Synchronisation funktioniert immer noch nicht.
Ich habe vor ca. einem halben Jahr eine TPI 2078327 für das Problem erhalten, die hat auch meine Servicewerkstatt, aber da ist bis jetzt noch nichts passiert.
Das Problem besteht bei mir jetzt schon ca. ein Jahr.
Ahora también tengo el mismo error. Mi coche también estuvo en el taller para un cambio de aceite antes. Los problemas surgieron después. ¿Se ha llegado ya a alguna solución aquí?
Dann werde ich mich wohl auch mal an meinen Cupra Händler wenden.
Der Telefonsupport meinte ich soll meine Auto auf Werkseinstellungen zurücksetzen ... was ich gemacht habe. Danach konnte ich erstmal Tage keinen Hauptnutzer hinzufügen... Weil Oh Wunder "Dienst aktuell nicht verfügbar".
Jetzt hab ich zwar wieder nen Hauptnutzer aber die Synchronisation geht trotzdem nicht.
Dann war der Rat jetzt Batterie abklemmen und 30 min warten und ein paar mal die Bremse drücken ...;D
¿Y fue eso una solución desconectando la batería?
No lo he hecho - Lo considero una declaración estándar de soporte.
"¿Has probado a apagarlo y encenderlo de nuevo?"
Los demás servicios de Connect funcionan.
La semana pasada volví a tener el problema en nuestro Leon, es la segunda vez que ocurre:
Subo al coche, quiero cambiar de usuario - pero no hay más usuarios. Solo queda el invitado.
Esperé unos días, pero no volvieron.
Así que me registré con la Cupra-ID, por supuesto ya no había favoritos, etc.
Todo lo configuré de nuevo y traté de sincronizar manualmente. Desafortunadamente, falla, sin importar cuántas veces lo intente...
Es una pena, la función en sí sería genial en teoría.
Tengo la primera revisión de mi coche a punto de ser necesaria, lo mencionaré allí y también haré cambiar los neumáticos, etc.
Podría imaginarme que con la actualización PV4 se realizó el "extra", ya que el coche quizás sincroniza demasiado en segundo plano y así agota la batería de 12V. ¿O hay alguna relación con eso? Pero solo es una suposición, tengo que esperar unas semanas más, luego les diré con gusto más sobre lo que salió en mi caso, o no :)
