Sistema de inicio/parada defectuoso, pero Cupra se niega
warlow
Hola a todos,
tengo un Formentor VZ de 333 CV de 03/2025, así que es un FL.
Actualmente tengo un gran enfado, porque el taller no puede hacer nada y Cupra, después de múltiples intercambios de correos, no está dispuesto a encontrar la causa del problema. Aquí enumero lo que quiero decir:
Desde principios de 05/2025, el motor no se apaga, ni durante el rodaje ni en parado con una presión más fuerte sobre el pedal del freno. Parece completamente independiente de TODO. Soy consciente de que hay muchísimos factores en este sistema, pero hablo también de trayectos normales que hacía con el coche anterior, conozco este tipo de sistema desde hace 10 años).
* 21.06. (aprox. 3 km después de arrancar) y 22.06. (en un atasco en la autopista) funcionó
* 22./23.06. funcionó la automática
* 28.06. Trayecto de 4,5 km, ida funciona de inmediato y continuamente, 1 hora después la vuelta ya no funciona
* 30.06. Funciona de manera irregular, pero en principio sí
* 01.07. Trayecto de 4 km, ida funciona de inmediato y continuamente, 15 minutos después la vuelta ya no funciona
* 02.07. Trayecto de 9 km, ida funciona, 1 hora después la vuelta ya no funciona
* 05.07. Trayecto de 4,5 km, ida funciona de inmediato y continuamente, 45 minutos después la vuelta ya no funciona
* 07.07. por la mañana trayecto de 9 km sin función, por la tarde trayecto de 12 km sin función
* desde mediados de julio nuevamente sin función de manera permanente
Para averiguar las razones, se leyó el protocolo en el taller. La razón más anotada allí fue, en esencia, "situación de conducción", sin embargo, nadie pudo explicarme qué se incluye en eso. Así que sin valor informativo y ya pude reconocer por las cantidades de los puntos individuales que nunca fue la cantidad de veces que el motor no se había apagado. Pero yo solo soy un aficionado...
De todos modos, no se detecta ningún defecto, aunque la automática de arranque/parada definitivamente no funciona.
No quiero someteros a las respuestas por correo de Cupra, todo es evasivas en espera de mayores costos.
Por cierto, también hubo el caso de que por la mañana, al abrir el garaje, el maletero estaba abierto, la iluminación del vehículo estaba encendida y el vehículo seguía cerrado. Excelente, si eso sucediera en un lugar público...
Ahora dos preguntas para vosotros:
1. ¿Alguien más ha tenido anomalías con esta rancia y problemática automática de arranque/parada y, de ser así, cómo reaccionáis?
2. ¿Alguien sabe cómo salir del helpdesk estándar de Cupra? Estoy pensando en elevar este problema a un nivel superior.
Espero que este problema no esté presente en ninguno de vosotros, pero también en ese caso me alegraría recibir sugerencias/consejos.
Un bonito fin de semana a la comunidad
Warlow
Problem war also nicht von Anfang an sondern begann im Juni, richtig? Gab es davor evtl. ein Update?
Ich habe zwar nur den eTSI, aber mir ist in den letzten Wochen auch das ein oder andere Mal aufgefallen, dass der Motor im machen Situationen auch nicht wie gewohnt ausgeht (obwohl z. B. Temperatur ausreichend vorhanden ist).
Also ich wäre bei einigen meiner Autos sogar froh, wenn die Start-Stopp-Automatik generell nicht funktionieren würde. So aber muss ich nach jedem Motorstart den Kram händisch per Tastendruck deaktivieren, um vor der elektronischen Bevormundung meine Ruhe zu haben.
Ich habe zwar meinen cupra noch nicht, aber vielleicht helfen ein paar informationen, die ich aus meinem golf kenne.
vorab; ich fahre generell ohne start/stopp automatik. entweder man schaltet ihn manuell aus oder geht in einen der sportmodis. der sportmodus sorgt bei mir ebenfalls dafür, dass die start/stopp funktion deaktiviert ist. ansonsten sorgen sehr hohe und niedrige temperaturen oft dafür, dass der motor an bleibt. vielleicht trifft ja eines der 3 punkte darauf zu.
Also aufgrund der Beschreibung - Fehler oft auf dem Rückweg - und dem Auslesen - "Fahrsituation" - hätte ich die Theorie:
Die Automatik geht ja "geplant" aus, wenn so etwas wie Stop and Go erkannt wird, d.h. nach ein paar mal SSA in Stau bleibt der Motor erst mal an, Punkt.
Das erkennt bzw bewertet das Fahrzeug selbst und ist so nicht transparent oder messbar..
Bei dir macht es den Anschein, als würde irgendetwas auf der ersten Fahrt genau das auslösen - "gewollt" oder fehlerhaft lasse ich mal offen. Und auf der Rückfahrt kommt er aus diesem Modus der deaktivieren SSA nicht mehr heraus.. das wäre dann definitiv nicht Sinn der Sache..
Wie ist es denn, wenn du bei dem Fehlerbild über das Menü die SSA deaktivierst und nach 1 min wieder eingeschaltest: Reicht so ein Impuls, um es wieder in Gang zu bringen?
Viele Kurzstrecken... Vielleicht muss der opf mal regeneriert werden?
Das wäre eine mögliche Theorie, wäre in dem Fall nur gut, wenn da auch ein Hinweis kommt, so wie ich es von TDIs mit DPF kenne.
Der sollte eigentlich auch kommen. Mein Karoq hätte eigentlich auch immer anzeigen sollen, wenn die Schlüsselbatterie schwach wird - hat er nie. Deswegen würde ich mich nicht drauf verlassen.
Ich glaube, zum Regenerationszyklus steht was im Handbuch*....
Ist doch einen Versuch wert, oder?
Sonst hilft nur Beschwerdebrief per Einschreiben an den chef von Cupra Deutschland
Es gab tatsächlich Updates, allerdings hätte ich mir nie träumen lassen, die auch noch (chronologisch) protokollieren zu müssen. Ist also schwierig zu beurteilen.
Kann ich tatsächlich alles ausschließen, aber danke für die Hinweise
Das hatte ich anfänglich ohne Erfolg ausprobiert (allerdings ohne die "Wartezeit"), aber ich werde es die nächste Zeit auch testen. Denkbar ist so etwas ...
Ich glaube, zum Regenerationszyklus steht was im Handbuch....
Danke für den Hinweis mit dem Handbuch*.
Und jetzt muss ich nur noch die Anschrift von dem Cupra-Chef ermitteln
Im Handbuch* ab Seite 189 werden so viele Möglichkeiten benannt, warum bzw. unter welchen Bedingungen das Start-Stop-System nicht funktionieren kann.
Mir persönlich ist es aufgefallen, dass es z.b. nicht funktioniert, wenn ich komplett auf Travel-Assist fahre / fahren lasse.
Unabhängig davon stört es mich persönlich auch nicht, wenn der Motor anbleibt, weshalb ich bei mir auch gar nicht auf sowas speziell achte.
Wenn du dir sicher bist, dass es bei dir unter Abwägung der Ausschlusskriterien im Handbuch* dennoch funktionieren sollte/müsste, dann bleibt nur eine offizielle Mangelanzeige und schlussendlich das einschalten eines Gutachters für eine Nachweisführung.
Genau @Melfinos. Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Bedingungen für S/S.
Z.b. zu hohe Aussentemperatur, zu hohe Luftfeuchtigkeit innen, schwache Batterie (im Ernst: dein Auto ist 1 Jahr alt und du hast offensichtlich viele Kurzstrecken... die Batterie könnte tatsächlich auch einen Treffer haben, was mich nicht überraschen würde. Seit 2010 haben alle meine VW-Konzernautos innerhalb der Garantie eine neue Batterie gebraucht), oder der Marder hat dir das dünne Kabel vom Batteriewächter abgeknabbert...
Du kannst auch mal die Batterie ordentlich aufladen. Vielleicht langt das schon.
PS: Geschäftsführer und Adresse findest du normalerweise auf der Webseite im Impressum.
Danke euch beiden.
Die Bedingungen gem. S. 189 und auch der Aussagen des Händlers, die ein Ausschalten des Motors verhindern, treffen sicher das eine oder andere seltene Mal zu. Hätte ich auch akzeptiert, kein Thema, aber dass die Funktion gar nicht mehr funktioniert, zumal sie anfänglich normal gelaufen ist, weist für mich auf einen Fehler hin oder einen Zustand, den ich und der Händler nicht kenne/kennt.
Wenn Cupra sich allerdings pauschal weigert, nähere Untersuchungen einzuleiten, nur weil das (unzureichende) Protokoll das nicht hergibt (schallendes Gelächter!), kann ich das nicht akzeptieren. Mir ist bewusst, dass so eine tiefere Untersuchung Geld kosten würde, was Cupra natürlich vermeiden will.
Ich sehe mich tatsächlich schon vor meinem ersten Rechtsstreit im Leben (brech, würg), werde aber vorher den Herrn Geschäftsführer anschreiben.
Espero que no quieras emprender acciones legales solo por un sistema Start-Stop que actualmente puede no estar funcionando.
En principio, tendrías un defecto si no funciona en absoluto y eso ya permitiría el camino legal. Por favor, no me malinterpretes por esto.
No haría esfuerzos solo por el sistema Start-Stop, ya que el esfuerzo y los costos para demostrarlo a través de un informe son demasiado. Pero también tiene que ver con que considero que el sistema es completamente innecesario y solo sirve para cumplir con los objetivos de los fabricantes en relación con las regulaciones ambientales legales. Personalmente, no he podido notar un efecto real y significativo con un sistema que funcione. Solo que el motor se apaga en el semáforo y, por lo tanto, supuestamente ahorra mínimamente, para mí de manera no perceptible, solo un poco de combustible y emisiones ambientales. No puedo evaluar el impacto a largo plazo del uso del sistema en el posible desgaste y, por lo tanto, en los costos de mantenimiento, ya que solo he conducido mis últimos 4 coches durante un máximo de 3-4 años.
Como dije, esta es mi opinión personal. También informaría sobre el defecto al menos una vez y de nuevo. Pero un camino legal con costos sería para mí un NoGO solo por este sistema.
Si decides hacerlo, te deseo mucho éxito y mantennos informados. Realmente me gustaría saber cuánto tiempo lleva y con qué éxito y costos, etc.
@warlow
Offenbar has sido incapaz de entender lo que un litigio de este tipo te costará en esfuerzo, tiempo, nervios, trabajo y paciencia. Así que, por algo tan trivial, si el Start-Stop funciona o no en ciertas situaciones, iniciar un proceso legal me parece completamente exagerado y absurdo. Esa es mi opinión. Pero quizás hay que llegar a los 60 años y tener cierta experiencia de vida, como yo, para poder juzgar algo así con más tranquilidad. Esa es mi opinión. Y tampoco creo que aquí una aseguradora de protección legal "se involucre". No me lo puedo imaginar. Para eso tendrías que demostrar parámetros claramente verificables bajo los cuales el Start-Stop debe funcionar, y eso no puedes hacerlo.
Servus ich habe auch eine frage über das start stop gestellt schau mal nach da sind viele Parameter die passen müssen wußte ich auch nicht dafür sind wir ja hier man muss nicht unter die Gürtellinie gehen vielleicht hat das geholfen Gruß Harry
