Sistema de inicio/parada defectuoso, pero Cupra se niega
Los fabricantes también advierten
¿Qué se supone que es perjudicial para el turbocompresor? Precisamente que, como se describió arriba, no se enfríe cuando el sistema start-stop apaga el motor. Esto es exactamente lo que los fabricantes de motores critican del sistema start-stop.
...y las cadenas de distribución también están sometidas a una carga adicional enorme.
¿Qué se supone que es perjudicial para el turbocompresor? Precisamente que, como se describió arriba, no se enfríe cuando el sistema start-stop simplemente apaga el motor.
El sistema start-stop no apagará el motor debido a los numerosos parámetros si fuera perjudicial para el turbocompresor o las cadenas de distribución. Es mi opinión.
Bueno, al menos en mi Kia al sistema de arranque y parada no le importa en absoluto a qué velocidad iba ni lo caliente que esté el turbo. El motor se apaga al detenerse de todos modos. No necesito dar una opinión al respecto, es un hecho. Si Cupra lo hace mejor, seguro que lo descubriré (sin querer).
estoy más de acuerdo aquí @Gand-Alf que técnicamente el SSS debería conocer los parámetros de cuándo se apaga y cuándo no.
(independientemente del fabricante y tipo de vehículo)
Mi opinión personal sobre el SSS ya la he expresado. 😉
Habe heute mein Anschreiben an den Geschäftsfüher Cupra Deutschelande abgeschickt und werde berichten.
Ich wollte es mir eigentlich verkneifen, kann aber nicht..😬
Du meinst aber nicht ernsthaft er bekommt das auf den Tisch?
Bekommt er nicht. Aber idR ist die Attention höher, wenn an den Chef geschrieben wird und es gibt dafür (zumindest bei VW) auch eine extra Abteilung, die Vorstandsbeschwerden abwickelt.
Tatsächlich habe ich nach einer defekten Steuerkette am damaligen 1,4'er TSI so auch eine sehr hohe Kulanzleistung erreicht. Trotz 150tkm und 8 Jahre Fahrzeugalter.
La pregunta era retórica ;)
No conozco de mis experiencias generales (en diferentes empresas y también en instituciones gubernamentales, no como autor de un escrito) que una "bagatela" alcance un mayor valor a través de una dirección adecuada. Por lo general, provoca más bien lo contrario; en asuntos importantes, se le puede asignar una mayor relevancia y el proceso también se revisa.
Edit: Por favor, no malinterpreten, SI realmente puede ayudar en algo, entonces está bien, solo evaluaría las posibilidades como "moderadamente prometedoras".
Wie gesagt... 2 Facetten. S/S mag eine Bagatelle sein. Die Serviceverweigerung ist es aber nicht.
Natürlich weiß ich, dass mein Schreiben die angeschriebene Person nicht erreicht.
Nichtsdestotrotz erhoffe ich mir zumindestens einen Schritt weiter als die "Wand" der Hotline.
Und verlieren kann ich dadurch nichts, da nach aktuellem Stand sowieso nichts geschehen würde.
Reacciones: ekm
@Kanzler 👍
Para explicarlo técnicamente: después de una conducción a fondo en autopista, el turbocompresor necesita enfriarse antes de apagar el motor. Esto se consigue bien conduciendo los últimos kilómetros hasta el destino a un régimen suave, o bien dejando el motor en ralentí un rato. Sin embargo, si el sistema start-stop apaga el motor inmediatamente tras la conducción a fondo en autopista en la primera parada, eso a la larga es fatal para el turbocompresor. No es casualidad que se diga: el turbo debe calentarse al principio y "enfriarse" al final del viaje. Por eso yo tampoco confío en el sistema start-stop y lo desactivo en todos mis vehículos de combustión justo después de arrancar el motor. En mis coches, sólo yo decido cuándo se apaga el motor, no una imposición electrónica.
Eso era así, pero hace tiempo que ya no es el estado del arte. Actualmente, la bomba de aceite y el radiador siguen funcionando eléctricamente cuando el vehículo se apaga con el start-stop. Incluso después de apagar el vehículo, mi radiador sigue funcionando al menos 5 minutos más, aunque el coche esté cerrado.
Pero eso supone que la bomba de agua y la bomba de aceite sean eléctricas y no funcionen como un accesorio accionado por correa.
¿Es así en VAG?
Lo mismo ocurre con el ventilador, está bien que siga funcionando un rato, pero sin recircular el agua es bastante inútil.
@MarcelSTVZ
Definitivamente no. Cuando SS se apaga, no se tiene en cuenta el turbocompresor. Incluso si el ventilador del radiador se activa: la bomba de aceite y la bomba de agua se detienen, ya que son accionadas por correa.
Si el accesorio secundario también se opera eléctricamente, eso no importa en absoluto. El ventilador, que definitivamente sigue funcionando al menos 5-10 minutos después, también debe ser impulsado por algo.
El ventilador es alimentado por la tensión de la red de 12V y está controlado por temperatura después de apagar el motor. Por lo tanto, puede seguir funcionando. Sin embargo, los accesorios secundarios se detienen, ya que no tienen nada que ver con la tensión de la red. Están impulsados por correa. Y cuando el motor está parado, también se detienen los accesorios secundarios.
Gibt es überhaupt eine realistische Situation, in der es von 100% Motorleistung/Ladedruck abrupt auf 0rpm runtergeht? Ich meine ohne Betonwand.
Und sonst: OEMs denken nicht im Sinne von "das muss halten, komme was wolle" sondern "wieviele gehen potentiell kaputt während der Garantie und was würde uns das kosten?".
UPDATE: Eine andere Stelle als die Standard-Hotline von Seat/Cupra hat sich gemeldet und es wird einen Termin beim Autohändler mit einem direktem Mitarbeiter des Herstellers geben. Ein kleiner Fortschritt, aber schauen wir mal ...
Derweil habe ich das hier gefunden....
Das soll jetzt auch bei den neuen Autos den Start/Stopp status abspeichern....uuuuuuund..... ausserdem das Fahrprofil.
Zudem im Text ein Hinweis, dass man bei einem späteren Update auf Speicher des ISA (das dürfte die Geschwindigkeitswarnung sein) kostenlos ein neues Modul bekommen könnte.
Wer probiert es aus?
Das Fahrprofil abzuspeichern wäre eine feine Sache, verstehe sowieso nicht, warum so etwas nicht Standard ist.
