Tachosignal?
JoergFB58
Forenfan ★★★
¿De dónde proviene realmente la señal del velocímetro?
¿ABS?
¿Transmisión?
¿GPS?
Es decir, ¿qué tan precisas son las indicaciones de velocidad en el cuadro de instrumentos? ¿Se tienen en cuenta, por ejemplo, diferentes circunferencias de neumáticos, deslizamiento, etc.?
m.W. wird die Geschwindigkeit (Strecke) über den Reifenumfang gemessen. Die Tachos werden mit einer "Standard" Bereifung kalibriert. Unterschiedliche Profiltiefen (abgefahrene Reifen), Luftdruck, untersch. Felgengrößen und Flankenhöhen sind schon meßbar. Deswegen dürfen Geschwindigkeitsanzeigen nie eine kleinere Geschwindigkeit anzeigen, als man tats. fährt. Der Tacho zeigt deshalb etwas mehr an. Die Anzeige ist also nie ganz genau. Wechselt man auf ganz krasse Rad-/ Reifenkombinationen muß, glaube ich, auch der Tacho neu kalibriert werden. Wer eine genaue Geschwindigkeitsanzeige möchte, kann dies z.B. über GPS machen.
Si se cambia a combinaciones de ruedas/neumáticos muy extremas, creo que también hay que recalibrar el cuentakilómetros.
En mi GTI, de hecho, tuve que hacer un ajuste del cuentakilómetros con el tamaño de neumático 235/35R19. Pero, por suerte, estaba dentro de la tolerancia y no fue necesario calibrar nada. Con 225/35 R19 no habría tenido que hacerlo.
Conozco la normativa legal. Máximo +10% más otros 4 km/h, es decir, a una velocidad real de 100 el velocímetro puede marcar 100+10+4=114, pero nunca menos. Aunque allí también se pueden tolerar hasta -1%.
En mis vehículos anteriores, incluyendo las motocicletas actuales, los velocímetros solían marcar 5 km/h de más.
Diferentes marcas de neumáticos, desgaste de los neumáticos, presión de aire, y a velocidades más altas, según el deslizamiento y el sensor de medición, también pueden provocar desviaciones significativas.
Todo esto lo sé, claro. Por eso pregunto.
Dependiendo de dónde provenga la señal, puede ser más precisa (GPS) o no (sensores de velocidad de rueda), especialmente si proviene del eje motriz.
