Tavascan Edge - ¿Sin navegador, sin problema?
Thomas.tb.bouvier
Hola a todos,
¡Hace una semana pedí mi Tavascan! Tiempo de entrega aprox. 8 meses.
Como con mi Skoda Octavia actual casi nunca usaba el navegador, sino sólo Google Maps a través de Android Auto, decidí pedir el Tavascan como "Edge", es decir, sin navegador. Esta decisión tiene, por supuesto, dos consecuencias directas: sin navegador no hay planificación de carga, ni tampoco preacondicionamiento automático de la batería...
Pero al parecer hay alternativas para la planificación de carga, por ejemplo A Better Route Planner. Se dice que la app también puede conectarse con el coche (¿se necesita interfaz OBD?) y consultar el SOC regularmente.
¿Alguien tiene experiencia con esto? ¿Alguien ya lo ha probado?
Gracias de antemano,
Thomas
@Thomas.tb.bouvier Bienvenido aquí con nosotros en el foro. ;) 🍻 ;)
Quisiera preguntar para entenderlo:
¿Todavía está instalado un Human Machine Interface (HMI)?
En mi opinión, el sistema de navegación es sólo una opción/app dentro del HMI.
¿Eso significa que todas las demás funciones deberían seguir siendo controlables a través del HMI?
Hola Melfinos,
Sí, correcto, en el Edge viene un "sistema de infoentretenimiento", pero no un "sistema de navegación", como en Endurance y VZ.
Creo que planificación de carga es la palabra equivocada aquí. Me refería a la guía de ruta con paradas para cargar...
Así que hay HMI, probablemente la navegación esté desactivada por software. Y por tanto tampoco hay guía de ruta con paradas para cargar.
Pero quizás, como se mencionó, con algún "solucionador". Por eso me interesaría conocer vuestra experiencia con esto, si es que alguien ya lo ha probado...
ok, danke...
Direkte Erfahrungen am Tavascan habe ich nicht, aber ABRP funktioniert mit einem OBD2 Dongel.
Zur Einrichtung und auch Erfahrungen gibt es einige YT-Videos. Eins der Videos verlinke ich an dieser Stelle.
Vielleicht hilft es dir
was mich ein bisschen "nervös" macht, ist, dass auf der ABRP Webseite beim Tavascan (noch?) keine "ABRP OBD" Kompatibilität steht, im Gegensatz zum Mach-E aus dem Video (siehe Screenshots).
Kann auch sein, dass das Fahrzeug noch zu neu ist. Beim Enyaq steht das beim Facelift auch noch nicht...
Das ist richtig, der Tavascan ist deutlich zu neu, als dass hier jeder schon entsprechende Infos bereitstellen kann.
Aber warum sollte der OBD2 und ARBP nicht funktionieren?
Im Zweifel lohnt sich der Selbsttest, sobald du das Fahrzeug hast.
Wenn du den OBD2 Stecker noch nicht hast, dann bestelle ihn erst, wenn du das Fahrzeug hast über Amazon. Dann kannst du den Stecker, sollte es doch nicht funktionieren, ohne größere Probleme retournieren.
