KeBr90
Hola a todos,
¿alguien sabe cómo colgar una llamada de Carplay en el volante sin tener que ir al logo de teléfono de Carplay y manejar la pantalla? He leído que tengo que presionar el botón de control derecho, pero no funciona. ¿Es el botón de control por voz o algo más?
Moin, ich mein ich habe letztes mal den Sprachsteuerungsknopf gedrückt, hatte mich das auch schon gefragt. Sicher bin ich mir aber nicht, ist schon etwas her, falls du es mal herausfindest, schreib hier mal die Lösung :LOL:
Problem nur bei Carplay, mal mit dem "nativen" Telefon probiert?
Beim 5F früher war es so, rechtes Rädchen drücken zum annehmen und auflegen... aber da wurde der Anruf auch in der KombiAnzeige dargestellt und erkannt. Konnte mir vorstellen, dass das nur geht, wenn man über das Infotainment wählt - CarPlay und Android Auto gehen ja an den onboard Funktionen dran vorbei...
Sehr gute Frage. Ich weiß es nämlich auch nicht. 😂
Bisher musste ich erst aufs Infotainment oben in der Leiste antippen und dann auf beenden tippen. (Google Maps ist bei mir immer am laufen)
Über das Lenkrad kann ich das Gespräch annehmen, es erscheint auch das Anrufsymbol im Kombiinstrument und es ploppt auf dem Display ebenfalls auf, wer anruft etc. und kann dort ebenfalls mit tippen annehmen.
Über das Lenkrad habe ich es aber noch nicht geschafft, das Gespräch zu beenden. Rechtes Rädchen drücken, oder gedrückt halten, sowie die Sprachtaste drücken brachten bislang keinen Erfolg.
Wie nehme ich denn das Gespräch am Lenkrad an? Habe bisher alles oben über die Leiste angenommen und beendet. Gibt es eigentlich einen Klingeton? Ich sehe einen Anruf nur, weil es im Display aufploppt.
Einfach rechts am Lenkrad auf das Rädchen drücken. Dann nimmst du das Gespräch an. Wie man dann auflegen kann, ist mir leider immer noch ein Rätsel.
Danke für den Tipp. Aber dann müsste man das bei jedem Anruf machen, bzw. als Standard Einstellung nehmen. Ist dann auch wieder schlecht durchdacht/programmiert. Beim 5F klappte das immer ganz easy mit dem Rädchen.
Wenn du einen aktiven Anruf hast bleibt der bei mir rechts im Tacho in dem Kreis und es zeigt mir quasi die rote Schaltfläche darunter. Beim nochmaligen Drücken des rechten Rads wird der Anruf beendet
Das sehe ich bei mir nur wenn ein Anruf rein kommt. Ab der Annahme geht er wieder zurück zum Radio Sender. Tachoansicht: Cupra Modus
Bei mir bleibt der Anruf so lange er aktiv ist auch immer rechts angezeigt, erst nach Beendigung springt er wieder zu meiner ursprünglichen Ansicht, habe da Radio bzw. die aktuelle Wiedergabe drin
Reacciones: ekm
Ja die Telefonie Ansicht geht nach einer gewissen Zeit weg, wenn man die nicht immer drin hat. Im Außendienst telefoniert man oft länger als notwendig 🙃
¿No es así que cuando la otra persona cuelga, todo vuelve al estado original?
Debería ser así. Porque le he ordenado a mi mujer que cuelgue directamente cuando terminemos nuestra conversación. Ella suele tener la costumbre de no colgar. 🙈😂
Así no tengo que estar tocando la pantalla.
