Terramar Motorabdeckung 1.5 eTSI nachrüsten
Iceman
Moin en el grupo,
Tengo una pregunta que quizás sea estúpida: ¿se puede instalar la tapa del motor para el 1.5? En el anterior de nuestro Terramar, un Ateca 1.5 FR, había algo así. Espero que la insonorización mejore aún más.
En VW a veces está, a veces no, como en el Tiguan de unos conocidos.
Gracias de antemano, un saludo desde la A......fría costa del Báltico. ;)👀
Normal ist die Motorabdeckung auf Kugelköpfe aufgeschnappt. Wenn die vorhanden sind...?
Magst du vielleicht mal ein Foto machen, wie der Kollege aussieht?
Hallo zusammen,sorry,dass ich mich erst heute melde.
Hab mal genauer den Motor inspiziert,da sind keine ,,Knubbel" wie es beim ATECA war. Dann hat sich meine Frage erledigt.
Grüße von der Ostsee.
Der GTI eines Bekannten wurde auch ohne Motorabdeckung ausgeliefert. Nach massivem Nachdruck kam die Abdeckung dann ein paar Tage später ohne Berechnung auf Kosten des Autohauses. Irgendwann kommen die Kisten wahrscheinlich ohne Türen zum Händler.
hmm, dazu kann ich (leider) ergänzen, dass einige Modelle des ROC (Produktionszeitraum 2020 - 2022) ohne Motorabdeckung ausgeliefert werden.
Weil Zitat Rückrufdatenbank des KBA:
"ungenügende Befestigung der Motor- Designabdeckung zu Berührung mit heißen Teilen und in der Folge zum Brand führen können"
Ob das beim Cupra Terramar zutrifft, weiß ich natürlich nicht.
Es gab auch einen Rückruf im VW-Konzern, bei dem die Motorabdeckung aufgrund von Brandgefahr entfernt wurde.
Ich weiß aber nicht, welcher Motor betroffen war. Vielleicht hängt es mit diesem Problem zusammen.
R.
@ekm, ja,die Knubbel hab ich nach nochmaligem schauen gefunden. Manchmal sieht man den Wald nicht vor Bäumen.
Dass da mal was mit Brandgefahr mit den Abdeckungen war,hatte ich auch gehört. Das war damals beim ATECA,unser Erster von Juni 2016 hatte keine,der zweite von 2020 wiederum hatte eine.
Egal,werde beim nächsten Termin mal fragen,was man so meint.
Das waren mWn nur 2.0er Modelle, bei denen zeitweise dann die Abdeckung dann erstmal ab war.
Ich habe mir in der Bucht mal ne gut gebrauchte Abdeckung für ein paar Taler geschossen. Wenn die da ist und passt, gebe ich mal die Teilenummer durch.
Die wird dann vielleicht noch verschönert, hab noch Carbonmatten zum Laminieren über..😬
Así que, la cubierta ya está, encaja bien y está instalada. Gracias @Milan ahora la cubierta también tiene el logo adecuado.
La cubierta tiene cuatro puntos de sujeción, pero en mi caso (Leon FL) sólo están presentes los tres que ya he mostrado arriba. El cuarto está en el lugar que ahora he marcado en rojo abajo. En mi opinión, debería aguantar también con los tres. En el cuarto, la goma se apoya en el casquillo de sujeción de la cubierta hacia el soporte del cable y así evita daños o ruidos.
Aquí está el número de pieza.
El medidor de aceite lo pediré en los próximos días, así estará todo como debe ser 😎😁
Jetzt wissen wir dann auch, wo das Badge hingewandert ist. Sehr cool!
Wen es interessiert, anbei die Teilnummer für den Ölstab (für den eTSI!).
