Terramar no arranca.
Grafreini
Terramar Mild-Hybrid 1,5L 150PS
Esta mañana en el garaje subterráneo también me pasó por primera vez. El coche no arranca y aparece un mensaje "Fallo o error de la batería de 48 Voltios, el coche no se puede arrancar o no arranca" y luego "Visitar taller". Es gracioso cuando no arranca. Hasta que me puse las gafas, los mensajes habían desaparecido y solo quedó un signo de exclamación. Luego fui con el coche de repuesto a la cita. 1½ horas después lo intenté de nuevo y arrancó con normalidad. He concertado una cita con el servicio de Cupra para el lunes para que lean la memoria de errores y revisen las baterías de 12 y 48 Voltios. ¿Alguien más ha tenido algo así y, si es así, qué se hizo? Espero que solo haya sido un problema al iniciar el sistema. Saludos, Reini
Hi, Problem im Terramar nicht, aber in den anderen Modellen. Bei mir wurde etwas am Steuergerät neu eingestellt und ich habe eine komplett neue Batterie bekommen, da die 12V Batterie bei mir Tiefentladen war...
Ein anderer hier im Forum der kein Hybrid hat, hat auch das Problem.
Angeblich wurde Cupra mit einer Charge fehlerhafter Batterien beliefert, aber bestätigt ist das nicht 🤷‍♂️
Danke für die Info 👍 Montag werde ich wohl mehr wissen wenn sie den Fehlerspeicher auslesen und die 12 & 48 Volt Batterie überprüft haben.
Weißt du wär der andere ist 🤔
das ist der @Pat89, der erste hier mit wirklichen Problemen, bei ihm klingt es aber so, als wenn da noch mehr wäre als nur Batteriefehler…
Wir haben hier von ihm auch länger nichts mehr gehört.
Ok
Meiner hat das auch nur einmal gemacht am Mi Früh. Seit dem läuft er wieder normal.
