Drehmomentverteilung Erfahrungen
Angefixt
Forenfan ★★★
¿Alguien de vosotros sabe qué efectos tienen las diferentes configuraciones de la "distribución de par" en el perfil de conducción individual?
Comfort müsste 70/30 sein, Sport 40/60 oder 50/50 und cupra 20/80. Zumindest laut meinem Verkäufer. Er meinte in cupra wird er sehr hecklastig
Tausend Dank @MarcelSTVZ man findet halt leider nirgends Daten dazu - hab ihn jetzt im Individualmodus auf "CUPRA" gehabt, werde dann mal "Sport" ausprobieren...
Wie sind die Werte zu interpretieren ?
@rene18m wieviel % jeweils auf die Antriebsachse gegeben wird (vorne/hinten)
Dann berichte gerne mal. Getestet habe ich es auch noch nicht.
@MarcelSTVZ kein merklicher Unterschied bislang - muss aber auch noch 80km lang einfahren (bis zu 1.500km Marke). Gebe deshalb momentan maximal 60% Leistung.
Motor steht nun aber auf Performance (Getriebe setze ich wieder auf D).
Maximalgeschwindigkeit war gerade Nachhause 206km/h und die hat er erschreckend locker aus dem Ärmel gezaubert. Der Wagen macht einfach nur Spaß. Verbrauch war dabei insgesamt mit 8.9l/100km auch recht human, dafür dass ich bewusst immer wieder die Drehzahl ändere derzeit (~30% Leistung damit er runterschaltet). Die Autobahnauf- und abfahrten nimmt er richtig gut.
Ich bin während der Probefahrt im Cupramodus etwas sportlicher gefahren, eng und winklig, leicht feuchte Straße, da hat er beim Rausbeschleunigen mit dem Heck deutlich gezuckt, zumindest da, definitiv heckbetont
Also ich muss sagen dass ich (bei normaler Fahrweise) gar keinen Unterschied merke.
Das Auto ist weder übersteuernder, noch heckbetonter.
Ich denke einen wirklichen Unterschied merkt man erst, wenn die Traktionskontrolle auf "Sport" steht.
Die Drehmomentverteilung steht jetzt standardmäßig in meinem individualisierten Fahrprofil auf "Performance". DCC auf CUPRA - also alles eine Spur schärfer und das fährt sich extrem gut muss ich sagen.
Puede que también sea necesario que la palanca de cambios esté en S para eso.
Sin embargo, puede que esto solo sea la configuración para la rueda exterior de cada curva. Pero según mi concesionario, afecta a los ejes, no a las ruedas.
Das Getriebe hatte ich gestern auf der Autobahn auf "S" gestellt, da war es aber mehr eine Geradeaus-Fahrt.
Wollte den Leon jetzt nach der Einfahrphase mal etwas an Last gewöhnen. Einmal ging es bis 250km/h - wollte dann aber nicht übertreiben...
Der "Punsh" beim Kickdown war schon echt ordentlich, aber glaube wirklich um die Hecklastigkeit hinzubekommen muss die Traktionskontrolle auf "Sport", Motor & Drehmomentverteilung auf Cupra und das Getriebe mindestens auf "S" stehen.
@Sniker Japp ist ein VZ (333PS).
Wenn man voll durchtritt gönnt er sich natürlich reichlich, aber auch das ist noch echt in einem guten Bereich.
Mein Focus ST ging unter Volllast beim Hochbeschleunigen auf 46l/100km. :ROFLMAO:
Beim CUPRA habe ich bis jetzt (meine ich) noch keine "4x" gesehen.
Heute bin ich meine Tour von der Arbeit Nachhause gefahren (~19km, Stadt und teilweise Autobahn mit 110-130km/h) dabei hat er sich 7,8l/100km gegönnt, was echt ein guter Wert ist. Nutze aber auch sehr viel die ACC.
Motor steht auf "Comfort", wenn ich dann Alarm machen möchte geht's in den CUPRA-Modus, da stört mich aber derzeit noch der Soundaktuator extrem...
Naja bei 130 isser human da bin ich so bei 7,7 mittlerweile, is aber auch schon gut eingefahren.
Stell doch den Individual Modus komplett alles auf Cupra außer den Motorsound, den auch Pure, so mache ich es, komplett sportlich aber ohne Generator.
Du fährst aber nen VZ (333) oder?
Wenn ich mit 200+ fahre wünsche ich mir manchmal ein Tankwagen der mich während der Fahrt betankt...
Fahre auch den 333er, ja. Gerade durch mit dem einfahren, hat jetzt 1300km in Holland gemacht. Zuhause wird dann der Sportpart gemacht. 😇
Nach der einfahrphase bin ich bei knapp 8,3 ltr im schnitt..
Wobei mich auch gestern in Holland die Polizei angehalten hat weil ich von 0 auf 70 durch beschleunigt habe. Aber die waren nur neugierig, haben nichts gesagt außer Führerschein gecheckt. 😁
Waren 3 Junge Kerle, glaube die fanden das Auto ganz cool
die drehmoment verteilung merkt man erst, wenn man das auto an seine grenzen bringt ODER bei nasser fahrbahn, schnee und eis. selbst bei sportlicher innerstädtischer fahrweise wird man kaum was merken von der momentverteilung.
davon abgesehen, würde sich eine kurvige autobahnauffahrt anbieten dafür. mit höherer geschwindigkeit rein, ich würde schätzen mit leicht quitschenden reifen oder kurz davor und dann moderat beschleunigen. damit findet man raus, wo das moment hingeht. sollte für ungeübte fahrer aber definitiv tabu sein.
@Sniker hatte ich erst genau so, bzw. den Motor auf "Performance", da S+ vom Getriebe für den normalen Straßenverkehr schon recht heftig ist. :ROFLMAO:
Den Individualmodus nutze ich für die alltäglichen Fahrten und um dann Alarm zu machen wird 3s der CUPRA-Knopf gedrückt.
Dann muss ich auch nur einmal kurz den Knopf wieder drücken um auf "entspannt" zu stellen. 😬
Vielleicht finde ich ja einen netten CUPRA-Mechaniker, der mir den Soundgenerator softwareseitig auf 0% stellt... 🤞
Dieselbe Strecke heute inkl. Kaltstart lag bei 8,3l/100km - vollkommen in Ordnung.
(der Focus ST lag bei mir im Gesamtschnitt bei 9,6l/100km)
Den soundaktuator kannst du ausstecken, habe ich neulich auch bei mir gemacht.
Anleitung* hinter Spoiler ( wegen Traffic der Bilder )
Gummilippe abziehen, dann kannst du das Gitter gut 10cm nach oben biegen. Genug Platz um mit der Hand durch zu kommen.
Die Box mit dem weißen Sticker ist der soundaktuator. Verriegelt mit folgendem Stecker :
Sitzt bei Leon ganz hinten links wo der Finger drauf zeigt. Beim Formentor müsste es genauso sein.
Hinterher den Stecker einpacken in Isolierband o.ä. oder einen Blindstecker besorgen.
