Travel Assist en carretera
Foxy
Hola,
tengo una pregunta: para ahorrar un poco de diésel por las mañanas en el camino al trabajo, me gusta usar el Travel Assist (y el modo Eco).
En realidad, esto funciona bastante bien:
Cuando salgo del pueblo A, activo el asistente y el control de crucero a 90. Al acercarme a la entrada del pueblo B, el Cupra frena y también circula por el pueblo respetando los límites de velocidad de 50/30 km/h. A veces, esto sigue siendo demasiado rápido (peatones, coches aparcados, estrechamientos, etc.), así que lo desactivo manualmente y conduzco "manualmente" por el pueblo, y al salir del pueblo, vuelvo a activar el asistente.
Sin embargo, si dejo el Travel Assist activado, el vehículo reconoce la salida del pueblo y acelera a 100 km/h, aunque en la entrada del pueblo solo estuviera configurado a 90 km/h.
¿Hay algo que pueda configurar para que no acelere a fondo a 100 km/h al salir del pueblo?
Saludos, Foxy.
Hola,
creo que en el sistema de asistencia al tráfico (TA) solo puedes configurar si debe o no reaccionar a las señales de tráfico, pero no conozco ninguna configuración específica para las salidas de localidades.
Si desactivas la función de inteligencia para las señales de tráfico, el vehículo seguirá a 90 km/h por la localidad hasta que llegue a una curva más cerrada, un rotonda, etc., donde, debido a las condiciones de la carretera, tendrá que frenar de todas formas.
Hmm, vale, me pregunto por qué entonces acelera hasta 100 y no se queda en los 90 preestablecidos. En la autopista, cuando se elimina el límite de 130, tampoco acelera hasta la velocidad máxima, ¿verdad? :-)
¿O he configurado algo incorrectamente?
¿O simplemente estoy usando el limitador? Estaba desactivado hasta ahora.
@Foxy La configuración ACC para reaccionar a los carteles de velocidad no funciona correctamente. Frecuentemente, detectaba el límite de velocidad incorrecto y los carteles desaparecían. Esta fue la primera función que desactivé.
travel assist funciona bien, pero si hay límites de velocidad, siempre toma el límite de velocidad máximo, incluso si hay cambios.
y como en las carreteras secundarias el límite de velocidad es de 100, también lo toma.
hasta donde yo sé, no se puede cambiar.
si no hay límite de velocidad, por defecto va a 130, a menos que lo hayas cambiado en un tramo sin límite y lo hayas guardado, en cuyo caso lo recordará.
Creo que lo probaré mañana de camino al trabajo. Con el asistente de conducción y a 90 km/h. Pero creo que el asistente de conducción empieza a frenar demasiado tarde; en la mayoría de los casos, podría soltar el acelerador mucho antes para aprovechar el efecto de planeo o el freno motor. Por lo tanto, estimo que con el Travel Assist no se ahorrará más combustible de lo que se ahorraría conduciendo de forma más previsor.
@Muffi Estoy de acuerdo en que el Travel Assist comienza a frenar demasiado tarde y, por lo tanto, el frenado es brusco; a veces recibo la advertencia del asistente frontal por una colisión. Otra propiedad problemática es la distancia mínima entre el coche de delante. En la autopista, esta es demasiado grande, lo que provoca que otros coches se incorporen.
Para abreviar, el TA y el ACC sólo se basan en las señales, no recuerdan ajustes manuales.
La única excepción es que en autopista la velocidad es generalmente 130 (debido a la velocidad recomendada), si allí se ajusta a 120 o 140, entonces lo recuerda para los tramos permitidos mientras el TA o ACC estén activados, incluso si hay una obra con las habituales 3-4 velocidades diferentes entre medias.
En ambos es posible que con la opción "Reacción al trazado de la carretera" la velocidad también se ajuste adicionalmente (a la baja) en curvas, etc.
Mi recomendación: simplemente conduce tú mismo y apaga toda esa basura de asistentes. De lo contrario, también puedes subirte al próximo autobús urbano si no quieres conducir tú. De alguna manera, ya no entiendo a la generación Z. ¿Por qué compras un coche si quieres que te lo conduzcan los asistentes?
@Killboy
Exactamente así es. Apagar, conducir uno mismo y listo.
... pero entonces también habría que desactivar el AUTOMÁTICO. Y no, conducir con las levas no cuenta.
@Cupra-Klaus
Por suerte, cada uno puede decidir por sí mismo si quiere utilizar los sistemas o no. Ahora he conducido 500 km hasta el mar Báltico con el TA. Fue realmente muy relajante.
Sin embargo, en el día a día siempre apago todo antes de conducir. Pero uso el ACC (sin TA) a diario.
El TA no es una conducción completamente autónoma, sino sólo una asistencia. En viajes de trabajo u otros trayectos largos en los que no se puede mantener una concentración del 100 %, algo así vale oro. No sólo protege contra alguna que otra foto de radar (especialmente en desvíos), sino que en el mejor de los casos puede salvar la vida de los ocupantes al ganar esa fracción decisiva de segundo en el tiempo de reacción.
Quien no lo necesita, no lo usa, pero sólo porque uno mismo no tenga ese perfil de necesidades, no significa que otros no lo tengan.
Como tengo el Cupra nuevo, simplemente quería probarlo por diversión. La idea de fondo también era ahorrar algo de dinero / combustible, creo que con los precios actuales del combustible eso tiene bastante sentido.
@Muffi, @waterpolo
Y sí, yo también he notado que el vehículo frena muy tarde y que el TA para "navegar" o conducir de forma optimizada para el consumo no funciona tan bien.
@Cupra-Klaus
Pertenezco a la Generación X (como probablemente tú también) y me encantaría poder viajar en el autobús de línea que mencionas, pero lamentablemente no es posible, ya que aquí en el campo ya no hay ninguno. Desgraciadamente, tengo que desplazarme diariamente unos 80 km por carreteras secundarias para ir al trabajo. Por eso el coche tiene que ser cómodo y, si hay asistentes, ¿por qué no voy a utilizarlos? Al fin y al cabo, también he pagado por ellos.
@Foxy
También lo probé esta mañana.
Configuré 90 km/h, pero en cuanto sales del pueblo, como era de esperar, también coge los 100 km/h.
Pero me has dado una idea. Hasta ahora nunca había probado el modo Eco. A ver si también aporta algo.
También, el modo Eco primero debe configurarse para que funcione. No hay una configuración predefinida. En los perfiles de conducción, he seleccionado "Personalizable" y he puesto todo en ECO. No estoy tan seguro de si realmente sirve de algo.
