Verknüfung zwischen 2 Cupras
¡Te damos la bienvenida! rene18m te ha invitado a unirte a nuestra comunidad. Haz clic aquí para registrarte gratis.
Julian086
tengo el siguiente problema. Yo, o mi esposa, conducimos dos Cupras (Formentor y Tavascan).
Estos dos coches los he añadido en la aplicación de Cupra. Sin embargo, ahora resulta que ambos coches tienen el mismo usuario principal y, por lo tanto, existe el problema de que cuando cambio algo en la configuración del coche A (por ejemplo, la luz ambiental), esto también se modifica automáticamente en el coche B.
¿Hay alguna manera de desvincular esta conexión? Me gustaría tener ambos coches mostrados en la aplicación...
Ya intenté añadir un usuario diferente a un coche, pero por alguna razón no funciona.
¡GRACIAS!
@Julian086 , did you set the different user to co-user?
In my Leon ST the default is the co-user. The main user has other settings, but don't use that normally.
I don't have the money to have 2 CUPRA's :p
Du kannst in einem der Autos die Personalisierung (bei den Diensten) abschalten. Dein Nutzerprofil bleibt erhalten, es findet nur kein sync mehr statt.
Wir fahren zwar nur einen Cupra, aber meine Frau wie ich haben jeweils ein eigenes Profil, klappt so am besten, ihr Sitz stellt sich für sie ein etc, einzig das Tacho verändert sich bei uns nicht, sie fährt gern mit einem anderen wie ich, aber dass ist kein so großes Problem, die Ansicht hat man ja schnell geändert.
Ich habe auch schon versucht neben dem Hauptnutzer ein neues Profil hinzuzufügen (über das + Symbol unter Nutzer). Da gebe ich da verbinde ich dann meine Cupra App über den Code, werde mit der Cupra ID verbunden und komme nur wieder zum Haupprofil ohne das ein weiterer Nutzer angelegt wurde?!
Geh in die Benutzerprofile. Dort Einstellungen... Dann gibts den Punkt "Dienste"...
Versuch mal privatsphäre und darunter müsste es die dienste geben
Rubbish....da warst du ja schon.
Ist das beim Tava anders?
Ja….
Ich war eben beim formentor meiner Frau, da gab es das und ich habe es jetzt eingestellt. Mal sehen ob das Problem jetzt gelöst ist. Danke!
@Julian086 du musst bei deiner Frau einen neuen Account anlegen, sprich, sich ein eigenen Cupra Account erstellen. Dann mit dem Plus etc schon mal richtig, ich musste glaube ich noch als Hauptnutzer sie zu meinem Fahrzeug einladen oder so, also bestätigen, das dieser Account auch zugriff aufs Auto hat. Aber, sie wird als Mitnutzer geführt, und kann auf ein oder zwei Funktionen nicht zugreifen, die nur der Hauptnutzer kann, u.a.: das öffnen und schließen über die APP...
@Schmitzibu Das klingt interessant, dadurch dürfte auch diese Meldung nicht mehr auftauchen, dass neue Einstellungen vorliegen, oder?!
@Ice-Mark , I wrote the same solution. The co-user can't make service request/ see service appointments. All other functions are available.
@Schmitzibu Eso suena interesante, por lo que este mensaje de que hay nuevos ajustes disponibles probablemente ya no aparecerá, ¿verdad?
¡Sí! Por eso lo he desactivado.
Pero parece que ahora también hay una TPI al respecto. Solo que todavía no tengo información sobre qué se hace exactamente (como es sabido, un reinicio a los ajustes de fábrica no es útil).
¿Sigue siendo este un tema para muchos? Yo no he vuelto a recibir este mensaje, que se supone que hay que cancelar, desde la configuración inicial completa a mediados de septiembre. Sin embargo, a veces, aunque muy raramente, la luz ambiental parpadea en mi caso.
QUIZÁS uno de tus módulos de control ya tenga el software que a nosotros aún nos falta....
Tu Cupra tiene casi la misma antigüedad que el mío, así que me sorprendería. El mío también es todavía MJ 25. Me pregunto por qué hay tantas diferencias y los problemas están tan mezclados que no se puede saber en qué podría deberse 🤷‍♂️. Quizás a mí también me pase :eek:.
@Invio1 ich hatte es auch ewig nicht mehr.
Nachdem ich dann aber bei der Werkstatt war und sie den Soundaktuator deaktivieren wollten kam es wieder 2-3 Mal. Dann wurde es mir zu bunt und ich hab die Personalisierungs-Option einfach ausgeschaltet.
Brauch ich eh nicht, weil ich zu 99,9% den Wagen fahre (bislang 100%).
Woran soll er sich also "erinnern"? 😅
Vorallem wurde ja immer nur die Lichtanimation aussen deaktiviert und Leaving-/Coming-Home auf 10s resettet. Alles Andere blieb identisch.
