Vibración al acelerar en el pedal del gas
Also wer es schafft, dass einen Leon ST PHEV mit DCC in der Kurve den Bodenkontakt mit einem Rad verliert ohne sich dabei abzuschießen, der ist für den Zirkus qualifiziert..😜
JAAAA, ich weiß, denke ich auch nicht. Ich überlege mal, immer an der Stelle mal ein Video zu machen, damit man das vielleicht mal hört, da es aber nicht immer auftritt, ist es etwas nervig. 😝
Hallo @PlaysRaptor
Ich habe genau dasselbe Problem! Ich mache damit schon acht Monate rum mit unzähligen Werkstattbesuchen! Konnte das Problem bei dir gefunden/gelöst werden?
Ja schon Kurzstrecke! Aber bei mir vibriert dass eigentlich jeden Tag, mal mehr mal weniger! Vorletzte Woche hatte das Auto 5 Tage gestanden und als ich wieder gefahren bin hatte das so extrem Viebriert!
En el hilo del otro foro, el problema se describe y discute bastante bien. En mi caso, esto ocurría principalmente al acelerar a 35 - 40 km/h en el rango de revoluciones de 1800 - 2000. Cuando era peor, sucedía lo mismo al frenar.
Resumen: Afecta a mucha gente con eTSI del grupo VAG, no solo a Cupra. Nadie puede decir al 100% a qué se debe, incluso las visitas al taller con el cambio de piezas (parece que también hay una TPI al respecto) solo han traído mejoras a corto plazo. A largo plazo, el error probablemente vuelve en un 95% debido al comportamiento de conducción, especialmente en muchos trayectos cortos, ya que la batería de 48V que alimenta el RSG no se carga lo suficiente (solo se carga mediante la recuperación al frenar). Las temperaturas frías agravan el problema. El RSG entonces prácticamente no tiene energía, lo que provoca el tirón.
Por experiencia propia, lo que me ha ayudado es:
- Bajar/apagar el aire acondicionado
- Desactivar el sistema Start/Stop (especialmente en trayectos cortos)
- Acelerar muy lentamente en los rangos de revoluciones críticos justo después de arrancar el motor
- De vez en cuando, tomar desvíos / recorrer distancias más largas en lugar de los trayectos cortos habituales
- Conducir un poco más "agresivo" (más aceleración / más frenado)
- Aprovechar la recuperación tanto como sea posible, es decir, por ejemplo, en carreteras antes de la entrada al pueblo, a "alta" velocidad, soltar completamente el acelerador y el freno y dejar que el coche se frene solo a, por ejemplo, 50 km/h. Lo mismo antes de cada cruce, rotonda, coche que va delante, etc.
Desde entonces, afortunadamente, casi no he tenido problemas. Pero si cada día solo conduces 4 km a 30 km/h por el pueblo para ir al trabajo, tendrás un problema con el eTSI.
¡Hola! ¿Hay alguien aquí que haya encontrado el problema?
He tenido esta vibración en el pedal del acelerador desde hace aproximadamente 4 meses. Y siempre solo cuando tengo activado el Travel Assist - este retrasa automáticamente y luego acelero - no importa si acelero suavemente o con fuerza y a qué revoluciones estoy. Cada vez se produce una ligera vibración. Pero como dije, solo con el TA. Sin TA no tengo ningún problema con el pedal del acelerador.
En el concesionario me dijeron hoy que esta vibración es normal. Supuestamente, habían conducido un modelo de 2026 y allí también era así.
¡Hola! ¡Quizás la próxima semana pueda decirte algo al respecto! Después de meses con un abogado y el concesionario, ¡tengo una cita la próxima semana con el propietario del concesionario! ¡Mi problema ha estado presente desde hace más de un año! A veces menos, a veces más, ¡a veces realmente extremo! También he probado todo con los sistemas de asistencia desactivados/activados, ¡desafortunadamente sin éxito!
