Vibraciones en los paneles de las puertas (Sennheiser)
kuchen25
desde 0 km tengo el problema de que, con música con mucho bajo, los paneles de las puertas delanteras, en mi caso sobre todo la puerta del conductor, empiezan a vibrar y se escucha claramente un zumbido. La puerta del conductor es mucho más ruidosa que la del acompañante (desde la perspectiva del conductor y del acompañante respectivamente). Se nota especialmente cuando en una canción aparece el bajo, pero en ese momento no hay voces.
Puedo reproducirlo (provocarlo) al 100%:
  • con la canción "Can't Believe It" de Flo Rida y Pitbull, donde se nota justo al principio (bajo, sin voces)
  • Sennheiser en Music o Club y en 2/3 de Immersion
  • Volumen >50%
También ocurre con Immersion 0/3 o volumen al 20%, pero es menos audible.
Se puede suprimir la vibración/zumbido si se presiona con el codo contra la tapicería de tela ("Alcantara").
He estado en el taller Cupra. Ellos también lo escuchan. Han hecho algo en la barra de luces, pero no cambió nada. Dijeron que detrás de la tapicería de tela hay una pieza de plástico que vibra contra la puerta. Ahora quieren cambiar todo el revestimiento de la puerta para ver si eso cambia algo.
Un Formentor facelift con Sennheiser que tenían en el taller tenía el mismo problema, pero sólo en el lado del copiloto; el lado del conductor estaba perfecto. Sin embargo, el lado del copiloto era mucho peor.
¿Vosotros también lo tenéis? Hasta ahora es el único defecto que tengo, todo lo demás funciona bastante bien.
Eso es completamente normal. Y realmente sólo puedes eliminarlo mediante un aislamiento de la moldura de la puerta y de la chapa subyacente con Alubutyl y fieltro acústico.
Antes del Terramar tenía un Skoda Karoq, y era igual. Las piezas de plástico empiezan a vibrar porque simplemente tienen muy poca masa. Entonces, las piezas vibran unas contra otras, lo que intensifica este efecto. En el Karoq ocurría en la zona del bolsillo de la puerta, donde dos piezas de plástico están soldadas entre sí. Se podía sentir una pequeña rendija. Entonces, además de Alubutyl y fieltro, presioné una tira de fieltro en esa rendija. Después, silencio total.
Espera a ver si con la nueva moldura mejora. Si no, ya sabes, lo de arriba.
Idéntico problema conmigo. Lo peor es cuando hablo por el manos libres o a veces también cuando los sensores de aparcamiento se activan.
Dios mío, cómo era de tanque mi VII GTD en comparación...
Mein Terramar, war deswegen gestern beim Freundlichen, weil die Beifahrerseite so extrem laut geklappert hat, selbst bei leichtem Bass bzw. komplett reduzierten.
Die haben die Klammern gewechselt und flies drunter gelegt... Naja genießen kann ich's eh aktuell nicht, da kurz vorm verlassen vom Freundlichen auf einmal eine Getriebe Störung aufkam :geek:
Update:
Es wurde jetzt die gesamte Türverkleidung der Fahrertür getauscht und es hat in der Tat geholfen. Man hört es, wenn man sein Ohr direkt an die Alcantara-/Stofffläche hält, aber wenn man aufrecht normal sitzt ist es nur noch sehr schwach wahrnehmbar, nicht mehr störend meiner Meinung nach. Fahrertür und Beifahrertür ist jetzt ca. gleich. Überprüft mit meinem Test "Can't Believe It - Flo Rida, Pitbull" direkt zu Beginn mit >50% Lautstärke und Sennheiser Music 2/3 Immersion.
Anscheinend gibt es Unterschiede je nach individueller Türverkleidung, manche schwingen mehr, manche weniger? Beim Werkstattersatzwagen war wie gesagt die Fahrerseite absolut unauffällig, die Beifahrerseite aber absolut unterirdisch.
Moin, "Das ist eigentlich völlig normal. Und wirklich "weg" bekommst du das nur durch eine Dämmung der Türverkleidung". Ist bei einem Neuwagen aber nicht Stand der Technik. Das Fahrzeug ist teuer genug. Dämmmatten kosten fast nix.
Mein Freundlicher hat neue Clips und etwas Fils hinter gehauen... Nun kommt das selbe Geräusch aus der Fahrertür und der Box im Dashboard ... Für eine "Premium Anlage" die mit einem Aufpreis verbunden ist , sollte das eigentlich nicht der Fall sein ..
naja, die Hardware ist nicht von Sennheiser und auch nicht eingebaut worden. Sie liefern nur die Abstimmung (Software)
und dafür verlangt Cupra einen Aufpreis, demnach sollten das ganze etwas "besser" eingebaut sowie verkleidet sein als eine Standard Anlage.
@Killboy Da liegst du aber in deiner Annahme schwer daneben. Sennheiser bekommt von Cupra den Auftrag die Lautsprecher in vorgegebenen Maßen zu entwickeln.
Der Produzent der Hardware ist : Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Die Software ist ebenfalls von Sennheiser.
@Kevincgn94 : Warum und "wie" sollten die "besser" eingebaut werden? Soll der Monteur die dreimal drehen statt nur einmal? Auch eine Burmester Anlage bei AMG wird nicht "anders" eingebaut als die normale. Es gibt mehr Speaker ( Bei Cupra auch 12 Statt 7, respektive 8 ). Bei AMG kommt lediglich eine andere Außenblende drauf, wie bei Cupra auch. Sowohl die Befestigungspunkte als auch der Rest sind bereits vorher geplant. Man könnte Cupra vorwerfen dass die Dämmung nicht geändert wurde. Macht aber OEM auch kein anderer Hersteller. Ich hatte auch damals im AMG scheppernde Türen. Oftmals reicht es sogar schon die Innenablage der Tür mit Filz auszukleben.
Mir geht es nicht darum, dass der Monteur irgendetwas „dreimal drehen“ soll oder dass die Lautsprecher anders angeschraubt werden. Natürlich sind Befestigungspunkte und Einbauplätze vorher geplant, dass ist bei Cupra, Mercedes oder jedem anderen Hersteller so.
Was ich meine, ist etwas Grundsätzliches: Wenn ich für ein „Premium“- oder „High-End“-Soundsystem einen deutlichen Aufpreis bezahle, dann erwarte ich auch, dass das Gesamtpaket darauf abgestimmt ist. Dazu gehört für mich eben nicht nur, dass mehr Lautsprecher verbaut werden oder eine andere Blende draufkommt, sondern auch, dass Themen wie Dämmung und Vibrationsvermeidung berücksichtigt werden.
Es kann einfach nicht Sinn der Sache sein, dass man nach ein paar Monaten keine Musik mehr wirklich genießen kann, weil Türen scheppern, Verkleidungen dröhnen oder durch fehlende Dämmung extreme Vibrationen entstehen. Ob das jetzt bei Cupra, Mercedes oder irgendeiner anderen Marke passiert, ist für mich zweitrangig – ich finde es grundsätzlich inakzeptabel, wenn bei einem kostenpflichtigen Premium-Upgrade solche Punkte offensichtlich nicht ausreichend beachtet werden.
Gerade bei leistungsstärkeren Anlagen mit mehr Lautsprechern und höherem Schalldruck müsste man meiner Meinung nach konstruktiv sicherstellen, dass die Karosserie und die Türverkleidungen damit auch sauber klarkommen. Dass man dann selbst mit Filz nachhelfen muss, sollte bei einem Fahrzeug in dieser Preisklasse eigentlich nicht der Fall sein.
Im Video erklärt der Sennheiser-Programmer, wie es abläuft. Und hier gibts auch noch einen Hinweis.
und wenn mein Fahrzeug kommt, werde ich auch nicht die Verkleidung abbauen, um zu guggen.
