Waschstraße & elektrische Heckklappe
Philzstift84
¡Feliz Año Nuevo!
Una pregunta para los propietarios experimentados de un maletero eléctrico, ¿hay algo en particular que debamos tener en cuenta en lo que respecta a la lavadora, para que no se abra accidentalmente durante el lavado?
¡Gracias!
Así que, aunque todavía no tengo un Cupra, puedo informar a partir de varios años con otro vehículo que la tapa del maletero eléctrica nunca se ha abierto accidentalmente a través del sensor de "pie".
Hola,
puedo confirmar que, una vez que el motor está en marcha, no puedo abrir el maletero con el pie, era así con mi Tarraco y ahora también es así.
Saludos
Atención ⚠️
... se preguntaba por el túnel de lavado y no por la estación de lavado ;) :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
No debería ser un problema que se abra algo por accidente en ninguno de los dos. Pero con todas las pequeñas cosas que se muestran aquí en el foro de Cupra sobre la electricidad, al final tampoco me extrañaría que hubiera casos así. ;):ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Por precaución, seguro que esta función también se puede desactivar.
@Gand-Alf ¿Por qué el motor está apagado?
Hasta ahora, cuando he conducido sin parar, siempre he dejado el motor encendido 🤔
@Melfinos
También hasta ahora no he encontrado ningún punto al respecto en los ajustes 🙈
Mira en la página 121 del libro correspondiente "Easy Open" ;)
Aunque en nuestro túnel de lavado se debe apagar el motor.
Pero no me da más miedo que pueda pasar algo así. 😱🤣
Siempre me da miedo la bomba cuando pongo el DSG en N y luego tengo que asegurarme de que el sistema de retención contra el rodamiento esté desactivado.
Todo está en el "Libro Prohibido", sólo hay que leer :rolleyes:
En cuanto a los túneles de lavado, también lo pone en el Manual* de instrucciones, ¡¡motor apagado!! Yo me preocuparía más por las llantas, especialmente con el perfil 35 de los neumáticos, para que los bordes de las llantas no sufran daños.
Ya he pasado muchos coches diferentes por distintas estaciones de lavado y hasta ahora nunca he tenido problemas con ello.
Por seguridad y para quedarte más tranquilo, puedes fijarte después de apagar el motor y volver a poner el contacto, que el vehículo esté cerrado con llave.
Así, ni la tapa del depósito ni la puerta del maletero se desbloquearán durante el paso por la estación de lavado.
Ahora, desde el punto de vista lógico. Cuando conducimos los Cupra, el coche se bloquea (siempre que esté configurado así). Por lo tanto, nadie puede entrar en tu coche desde fuera. Cuando apagas el coche, las puertas siguen estando cerradas. La cerradura central sólo abre las puertas cuando sales del vehículo. Por eso, en principio, el portón trasero debería permanecer cerrado si te quedas dentro. ¿O es diferente en los portones traseros eléctricos? 🤔
No, eso es así normalmente.
Por eso mi aviso, para que por seguridad se pueda comprobar.
Podría ser que alguien vaya a sacar algo rápido del maletero, no conduzca a más de 15 km/h hasta llegar al túnel de lavado y el coche esté desbloqueado.
Todo muy "teórico", pero un vistazo rápido para asegurarse no viene mal :)
El problema está al menos en el ST con la función Easy Open, es decir, la apertura con el pie. La llave es suficiente incluso con el vehículo cerrado y en una proximidad adecuada. Teóricamente, esto también podría activarse por los cepillos de lavado. No tiene por qué, pero podría. El sistema de apertura podría confundirse un poco en esas circunstancias.
Por eso, por precaución, es mejor desactivarlo.
En los túneles de lavado con portales no es un problema, ya que la llave está lo suficientemente lejos, pero en un túnel de lavado te sientas dentro del vehículo con la llave.
Para el Hatchback tampoco es un problema, porque no tiene Easy Open.
El problema al menos en el ST es la función Easy Open, es decir, abrir con un golpe de pie. Con eso, la llave basta incluso con el vehículo cerrado y a una distancia suficiente.
Me cuesta mucho imaginarlo. Eso significaría que si Bonnie y Clyde no pueden entrar por la puerta lateral para robar el paquete de chicles, tendrían una iluminación y con un golpe de pie se abrirían paso por detrás. Claro que estoy dispuesto a que me demuestren lo contrario.
Dazu müssten B&C allerdings den richtigen Schlüssel dabei haben. Allerdings könnten sie dann auch ganz normal die Türen öffnen :rolleyes: :sleep:
Einfach mal in der BA nachlesen :cool::geek:
WTF? Ich sitze doch im Auto in der Waschstraße. Es geht doch darum ob sich die elektronische Heckklappe öffnen lässt von außen? Also ob easy open funktioniert, egal ob jetzt von Bonnie oder Clyde, oder der Bürste. 🤷‍♂️
