Wegrollsicherung
  • Iniciador del tema Iniciador del tema ac-san
ac-san
Hola a todos.
La semana pasada recogí mi nuevo Leon. Aparte de que el sistema de entretenimiento se colgó al salir del concesionario y de que al día siguiente apareció un mensaje de error respecto al reconocimiento de señales de tráfico, todo funciona ahora. Espero que por mucho tiempo 😊.
No entiendo del todo cómo funciona el sistema de retención de marcha. Quizás alguien pueda ayudarme aquí. Cuando estoy en un semáforo y cambio de D a N, aparece el mensaje "La retención de marcha se desactiva para el coche... etc." Si pulso el botón de cancelar, en la pantalla dice "Retención de marcha activa". Pensé en probar esto en una pendiente y, ¡sorpresa!, el coche comenzó a rodar. El Auto Hold y el freno de estacionamiento electrónico estaban desactivados. En la pantalla siempre se ilumina el símbolo del freno de pie en amarillo.
Sin embargo, cuando confirmo el mensaje, en la pantalla del conductor dice "Retención de marcha desactivada". En ambos casos, el vehículo sigue rodando. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿La retención de marcha solo es posible en combinación con el freno de estacionamiento, o cómo funciona esta retención de marcha? El freno de estacionamiento electrónico no se activa automáticamente, si es que debería hacerlo.
Espero haber podido explicar mi problema de manera comprensible.
Hola,
o bien activas el AH, entonces puedes quedarte en "D" al semáforo y quitar el pie del freno (la frenada de estacionamiento se activa automáticamente). Si, por el contrario, desactivas el AH, entonces debes mantener el pie sobre el freno al semáforo o bien pasar de "N" a "P" o bien activar manualmente la frenada de estacionamiento.
Edit: La indicación en el sistema de información y entretenimiento sirve, según mi entendimiento, solo como información de que allí, mediante "abrir", se puede realmente influir (controlar) la protección contra el desplazamiento (de cualquier forma que sea), aunque no estoy seguro. No lo he probado aún, así que también podría estar equivocado.
Danke für die Antwort. So etwas dachte ich mir schon.
Dann sind aber die Meldung vom Fahrzeug etwas irreführend bzgl. Wegrollsicherung deaktiviert oder aktiviert finde ich.
Das Ergebnis ist das gleiche.
Sowie ich das bei meinem mitbekommen habe, funktioniert auf "N" nur das manuelle Parkbremse aktivieren, Auto-Hold hingegen nicht.
Macht mM auch irgendwie Sinn.
Richtig, bei AH brauchst du auch kein "N", da er ja besonders beim eTSI an der Ampel in D ja den Motor (wenn warm) abstellt (SS-aktiv), kann man auch in D bleiben.
Danke für Die Infos. Irgendwie dachte ich die Wegrollsicherung funktioniert bei laufendem Motor.
Ist aber nur gedacht beim Ausschalten des Motors (Waschstraße, oder abstellen des Fahrzeuges).
War ein Denkfehler
