Winterfelgen
Los neumáticos de 2018 ya son un poco límite. No importa si son de verano, para todo el año o de invierno. No importa cuánto perfil les quede, la adherencia en mojado debe haber disminuido considerablemente. Frenar, tomar curvas, esquivar en mojado, la carretera mojada es realmente divertida con esos neumáticos de madera. Por lo tanto, el período de transición de más de 6 años fue más que adecuado.
Un neumático para todo el año siempre será un compromiso. Puede que sea suficiente en invierno en zonas planas, pero no puede hacer nada realmente bien, ni en invierno, donde ni siquiera la adherencia en nieve es lo decisivo, sino la humedad y las temperaturas, al igual que en verano, donde ocurre lo mismo. No debería deslizarse a 30° y altas temperaturas del asfalto, y por otro lado, también debería ofrecer rendimiento de frenado a temperaturas bajo cero. No tiene que haber hielo, porque entonces solo ayudan los clavos.
Crecí en el Harz, con inviernos de verdad, y ahora vivo al borde de una cordillera media, así que la cuestión de los neumáticos para todo el año no se plantea.
Hat jemand schon passende 18'' Räder für den ST mit der 333PS Maschine gefunden?
Laut COC kann man wohl 18'' fahren, aber in der ABE der Borbet Y, die ich noch vom Vorgänger habe, dürfen diese nicht auf Fahrzeugen mit 370mm Bremsscheibe gefahren werden. 😣
Jetzt Frage ich mich, ob es überhaupt passende 18'' Räder gibt. 19'' ist mir eigentlich zu groß. 🙄
Moin!
Laut meinem Service Berater dürfen auf dem Vz 333 nur 19 Zoll gefahren werden.
Ob das wirklich stimmt kann ich nicht zu 100% sagen. (Hören/sagen)
Die 19 Zoll Zoll von JE-Design sollen wohl passen, aber keine Garantie.
Moin, habe jetzt ein Angebot für 18'' Räder von meinem Händler bekommen (Teilenummer Z226408V3FEBL4).
Aber besonders gut gefallen die mir jetzt nicht... Ich schau mal bei JE-Design, Danke!
mal eine allgemeine Frage:
Originale Felgen vom Seat Leon sollten doch auf den Cupra auch passen oder? Zumindest bei den kleineren Motorisierungen und Plugin Hybriden.
Grüße
Passen und fahren dürfen sind aber schon mal zwei verschieden Dinge. Da sind noch ein paar Sachen mehr zu beachten und werden i.d.R. über die Freigabe des Herstellers in diesem Fall SEAT/CUPRA geregelt. Neben den reinen Abmessungen, wie Durchmesser, Felgenbreite, Maulweite, Bremsenfreigängigkeit müssen auch die Traglast für das jeweilige Modell, Typenzulassung und damit auch Modelljahr, Motorisierung, Bremsanlage gwewähleistet sein.
Das ist auch mit ein Grund, warum die Zubehöranbieter bei einem Facelift oder Änderung der Motorisierung nicht gleich nachlegen können.
Also so einfach ist diese allgemeine Frage nicht.
Da mag manchmal etwas rein optisch auf den ersten Blick passen, dazu noch mit dem Logo des Originalherstellers aufwarten, aber trotzdem illegal sein.
Wenn die Felge nicht im Originalersatzteilkatalog steht und für das Fahrzeug homolgiert wurde, bleibt dir nur die Einzelabnahme, mit der Hoffnung auf einen gütigen Prüfingenieur.
Danke dir, dann müsste ich mal genau schauen. Gibt auch ein paar von Seat die halt gut aussehen.
Grüße 👍🏻
Laut meinem Händler hat der VZ333 übrigens keine 370mm Bremsscheiben sondern 357mm:
Dann versuche ich doch mal meine Borbet Y eintragen zu lassen.
Jemand in einem anderem Forum hat wohl mit Borbet telefoniert. Zumindest im Falle des Formentors VZ333 (sollte ja die gleiche Bremsen haben wie der Leon ST). Der Mitarbeiter meinte, es würden die gleichen wie beim VFL zugelassen werden. (Also auch 18 Zoll bei der serienmäßigen Bremse).
Kann denke ich noch dauern bis die ABEs aktualisiert werden.
Hola a todos, probablemente esta semana finalmente pueda recoger mi Cupra Leon Sportstourer VZ con 333 CV (sin Akebono). Sin embargo, el tema de las ruedas de invierno también me está causando dolores de cabeza actualmente, ya que en invierno definitivamente quiero usar llantas de 18 pulgadas. Los costos de las llantas y, sobre todo, de los neumáticos en este tamaño son aún razonables y la anticipación por las hermosas llantas de verano es aún mayor. En Felgenoutlet y similares, actualmente solo hay disponibles las Borbet W en tamaño de 19 pulgadas. Estoy curioso por saber cómo ustedes resuelven este "problema" y espero con interés el intercambio.
Saludos cordiales a todos
@conhei
Wenn du etwas suchst findest du auch ein paar 18" für den VZ333 mit Normalbremse, also keine 370er Bremsscheiben.
Wenn du es günstig magst, z.B. die Platin P69/PL69 mit Gutachten/ABE vom TüV Rheinland in 18"
Es gibt sicher auch noch ein paar andere Anbieter
Ich hab jetzt die Cupra Winterkomplettreifen in 19“ Glossy Black drauf.
    2 MB · Visitas: 96
Ich habe für mein Cupra die Felge Dezent TR Black in 18 Zoll bestellt.
War alles kein Thema, bei dem Reifenhändler in Wolfsburg.
He realizado una aprobación individual, porque la ABE aún no estaba/está actualizada, las Carmani CA17 en negro brillante de 18" con 225 montadas...
Realmente no hay mucho espacio para la pinza de freno...
    497 KB · Visitas: 45
Also ich fahr folgendes als Winterräder:
Borbet BS5 metal grey
Räder: 18 Zoll - 8.0 J, ET 50.0, 5/112
Reifen: 225/40 R18 92 V XL
Gutachten war auch kein Problem. 18 Zoll sind zwar komischerweise nicht im Schein eingetragen, aber der Händler hätte mir auch 18 Zoll Cupra Originalräder verkauft.
@Mesche900
Es gibt keinen (Fahrzeug-)Schein mehr. In der ZLB-Teil 1 wird auch nur noch eine Rad-/Reifenkombi eingetragen, die Standardserienbereifung. In der CoC gibt es für den 200KW PHEV auch eine 18" Kombi, die aber sowieso für Zubehörfelgen vollkommen irrelvant ist.
Bei Zubehörfelgen zählt ausschließlich, was deren ABE/Gutachten steht. In deinem Fall wohl Borbet, bei mir ist es ANZIO/Platin P73 mit 225/40 R18 92W Bridgstone Blizzak 6 auf 7,5x18 ET49 mit ABE
    610 KB · Visitas: 44
    46 KB · Visitas: 44
@JoergFB58
Bin halt noch vom alten Schlag! :) Ich wusste allerdings nicht das der Eintrag in den COC - Papieren reicht. Der ist in dem Fall sehr wohl relevant da im Gutachten folgendes unter Ausschlüsse steht:
Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an der Vorder - und/oder an der
Hinterachse nur mit Rädern ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren
(Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) zugelassen sind deren
Raddurchmesser größer als der Raddurchmesser des Umrüstrades sind und/oder deren
Felgenmaulweite größer als die Felgenmaulweite des Umrüstrades sind.
Deshalb danke für den Hinweis auf das COC - Papier!
