Wuuuh o ruidos similares a un tono de órgano a 140 km/h
BlackyJunior
Hallo Forum-Mitglieder und Experten,
ich habe ziemlich genau bei 140 km/h ein "wuuuh" bzw. Orgelton-artiges Geräusch, ähnlich als würde man permanent über den Standstreifen fahren. Es ist wirklich nervig und kaum zu ignorieren.
Hier ein kurzes Video: Cupra Leon ST 190 PS 2024 - Wummern Orgelton Geräusch 140kmh
-> Ggf. mit Kopfhörer hören - Man hört m.E. gut bei ca. 3-4 Sekunden des Videos, sobald der Tachozeiger um die 140 zurückgeht, kommt der Orgelton.
Davor und danach sind derartige Geräusche nicht wahrnehmbar. Also ja der Innenraum ist etwas lauter als bei anderen Fahrzeugen, Windgeräusche etc. aber für mich absolut i.O.
Beispiel: Cupra Leon ST 190 ps 2024 - 100 kmh keine Geräusche
Das Fahrzeug hat gerade mal 11.000 km und ist nun knapp 1 Jahr alt.
Was habe ich bisher versucht:
- Unwucht geprüft, Bereifung geändert, von Allwetter, auf Winter, auf Sommer, von 18 Zoll auf 19 Zoll, keine Veränderung
- Radlager laut Werkstatt und Reifenhändler i.O., kein Spiel
- Spalt zwischen Spiegelaufnahme und Gehäuse abgeklebt, keine Veränderung
- Unterbodenabdeckung geprüft, nichts lose
- Fahrzeug hält die Spur 1A
- Es gab auch keine sonstigen Bordsteinkontakt oder Ähnliches, jedoch ging einmal der Emergency-Assistent einfach an und hat das Fahrzeug aus dem nichts komplett runtergebremst und ausgeschalten.
Ideen:
- Bremssattel bzw. Bremsanlage rechts
- Getriebe / Differential Geräuschentwicklung / Resonanz mit xy
Habt ihr ähnliche Geräusche bei 140 kmh oder eine Idee / Lösung?
Danke für eine Rückmeldung.
Gruß Blacky
Hallo @BlackyJunior und Willkommen im Forum,
dem Video nach ist das Geräusch sowohl beim Beschleunigen, Halten der Geschwindigkeit und Verlangsamen vorhanden, korrekt? Klingt für mich sehr stark nach Windgeräuschen, wenn es nicht die Reifen sind.
Folgende Ideen zum ausprobieren:
- Benutze mal verschiedene Gänge bei 140 (5. und 6.) und höre, ob das Geräusch sich verändert, damit könnte man das Getriebe erstmal eher ausschließen
- Kontrolliere die Türdichtungen, ggf. Schiebedachdichtungen und Zierleisten auf Beschädigungen/Verschleiß und festen Sitz
- Kontrolliere mal den Bereich zwischen Motorhaube und Winschutzscheibe und den Wasserkasten unter der Frontscheibe, ich hatte hier auch schonmal ein kleines Blatt liegen gehabt, dass bei bestimmten Geschwindigkeiten ein Pfeifen verursacht hatte
Hallo Milan, ich danke dir sehr, ich weiß jede Rückmeldung / Idee zu schätzen! Das mache ich gleich, soweit mir möglich - Ein Schiebedach habe ich bspw. keines. Auffällig ist, dass es exakt bei 140 km/h vorhanden ist.
Dass es exakt und reproduzierbar bei 140 km/h ist, ist in dem Fall eine gute Sache.
Es gibt mittlerweile Messgeräte, die man ins Auto stellt und während der Fahrt alle möglichen Vibrationen aufzeichnen. Aufgrund der Charakteristiken der Schwingung können Rückschlüsse auf die Ursache und tlw. auf einzelne Bauteile gezogen werden. Nennt sich NVH-Diagnose (Noise + Vibration + Harshness)
Hola a todos,
muchas gracias de nuevo por vuestros comentarios.
El cambio Manual* de marcha no ha supuesto ningún cambio. También he limpiado de nuevo todo el vano motor de las hojas más pequeñas o similares. No tengo techo solar. Las juntas parecen estar en perfecto estado (dejando aparte que Cupra ha ahorrado previsiblemente en juntas/aislantes, también en el aislamiento del paso de rueda, etc.). Sin embargo, este ruido está lejos de ser normal. Últimamente, además del ruido tipo órgano, se ha añadido una ligera vibración.
Mi sospecha es que puede ser el sistema de frenos o que alguna pinza de freno no se abre completamente, que algún disco de freno esté ovalado, etc. Parece que hay muchos problemas de este tipo en VAG / Cupra. Como alternativa, podría ser algo en el diferencial / TQS.
Tengo una cita en Cupra el martes. Espero que procedan exactamente así y localicen la pieza con un dispositivo de medición.
Tengo esperanza y volveré a informar; sigo agradecido por cualquier comentario, experiencia o idea.
Un saludo
¡Te deseo mucha suerte para que se solucione lo antes posible!
Otra idea sería hacer una prueba en un banco de potencia sin ventiladores, así se eliminarían las influencias del viento y se podría concentrar completamente en el motor/caja de cambios/diferencial...
Kurzes Update - Der Ton war durch den sehr professionellen Servicemitarbeiter klar hörbar und das Auto sollte vorerst nicht mehr bewegt werden. Da es jedoch nicht eindeutig lokalisierbar ist (Bremssystem oder Radlager oder Antriebsstrang, wenn auch klar rechts vorne, wird nun Cupra direkt eingeschalten).
Update: Es wurde auf Kulanz ein Radlager getauscht. Leider ist das Geräusch weiterhin vorhanden, vielleicht minimal weniger.
Cupra hat sonst keine Ansatzpunkte und wohl auch keine vergleichbaren Fälle. Die Bremsen seien in Ordnung. Es sei sehr schwierig, da das Geräusch nur exakt zwischen 139 - 145 kmh auftritt und sich nicht ein-eindeutig lokalisieren lässt.
Optionen wie Achse und Antriebswelle wurden nicht im Detail geprüft aber für unwahrscheinlich erklärt. Die Spurteinstellungen passen.
Ich soll nun nochmal mit neuen Winterreifen das ganze beobachten und dann wird ggf. nochmal ein Fall aufgemacht.
So wirklich zufriedenstellend ist das nicht.
Ich kann das so nicht akzeptieren und werde weiter Nachbesserung einfordern. Ich fahre das Fahrzeug 3 Monate zu 1.500 km und insgesamt hat es gerade mal 11.500 km, bei noch 4 Jahren Herstellergarantie. Für mich sind es die Bremsen:
Das ist mein Geräusch (bitte Kopfhörer nutzen): Cupra Leon ST 190 PS 2024 - Wummern Orgelton Geräusch 140kmh -> siehe ab Sekunde 8/9
Das ist das vergleichbare Geräusch (mindestens 80% Übereinstimmung): Audi A7 4G Wummern
-> siehe ab Sekunde 9 - "Das Problem waren die Führungen in den Bremssätteln. Ein Ausbauen und Reinigen, sowie anschliessendes Fetten, hat Abhilfe geschaffen."
In Mechaniker-Kreisen die Probleme mit VAG-Bremsen insb. bei Cupra bekannt. Dabei arbeiten die Bremssättel nicht richtig, pressen zu stark/falsch bzw. öffnen nicht frei bzw. erzeugen in Verbindung mit der Radschwingung und Bremsscheibe Resonanzen. Weitere Möglichkeiten wären Differenzial und/oder Getriebe.
Wenn das nicht klappt werde ich darauf bestehen das Fahrzeug zu wandeln.
Update: Das Ausbauen und Reinigen des Bremssattels hat praktisch nichts gebracht. Ein Umstecken auf andere Reifen, insbesondere solche, die höher Aufbauen, hat das Geräusch komplett verschwinden lassen. 3 Reifensätze (Bridegestone, Dunlop und Tracmax, letztere neu) zuvor, zigfaches Wuchten, brachten kaum/keine Verbesserung. Aber ein nochmal testweise aufgesteckter Michelin-Satz von Audi sehr wohl. Ich werde jetzt nochmal alle Reifen Winter + Sommer neu kaufen und auf ein bestimmtes Profil achten - Eines, dass verhindert, dass die Reifen nach außen "weglaufen" können mit möglichst großer Auflagefläche in der Mitte. Zu 90% ist das Problem gelöst. Es ist brutal, wie empfindlich die Cupras auf Reifen und deren Profil reagieren.
Era un Michelin 215/50 R18 Treadwear 240. Tiene una construcción más alta. Pero ese no es el punto principal en la actualidad, sino el perfil.
Cuantas más "ranuras" anchas y direccionales haya, especialmente en el centro del neumático, mejor será el comportamiento en caso de aquaplaning y en las pruebas de decibelios, pero más se desplazará el neumático hacia el exterior y puede causar esos ruidos dependientes de la velocidad (zumbidos/tonos de órgano). Incluso en neumáticos nuevos o en aquellos que aún no tienen un diente de sierra claramente visible.
Cuanto más fino sea el perfil y mayor sea la superficie de contacto en el centro del neumático, más uniforme se distribuirá la presión de contacto y se generarán ruidos más monótonos. Cupra parece estar probando con un "perfildireccional " (comúnmente encontrado en neumáticos para todas las estaciones y neumáticos de invierno, pero también disponible como neumáticos de verano para coches más deportivos). "El patrón es uniforme en toda la banda de rodadura y se presenta como una flecha unidireccional".."
Dado que las Cupras claramente fallan en la insonorización, especialmente en el alojamiento de la rueda, se nota más allí, especialmente cuando se apaga la radio y se tiene un oído más fino. Aunque mi ruido era tan horrible que nadie podía pasarlo por alto.
