12 Go de mise à jour pour les unités de contrôle Terramar
Ma mise à jour serait faite 😃😃 Après la mise à jour à l'atelier, j'ai maintenant à la maison le message que de nouvelles mises à jour d'applications sont disponibles, comme la confidentialité et le carnet de bord numérique. Malheureusement, le carnet de bord ne peut pas être mis à jour 🙈
Beaucoup de choses des systèmes d'assistance étaient mal réglées. Pour finir, j'ai de nouveau reçu le message : de nouveaux paramètres utilisateur sont disponibles. Après la prise en charge, il a fallu comme d'habitude régler la couleur de l'éclairage ambiant et la luminosité.
Point positif de la mise à jour : ma Leon VZ FL a maintenant l'accès confort des sièges 😃
@dtmdriver
Le sound actuator est resté installé. Le fusible 59 désactive également celui-ci sur mon FL 😃
Le numéro de pièce a changé de A à C.
Huch, Harware hat sich auch geändert? Haben sie mehr als nur das Update gemacht? Ich hoffe, dass es bei dir jetzt alles ohne Probleme läuft. Das mit dem Bordbuch* wird sich bestimmt von selbst erledigen, ist meistens so. Hauptsache es spinnt keine Elektrik oder der Motor.
Ich habe Hardware B und würde am liebsten auch dieses Update aufspielen, warte aber erstmal noch etwas ab. Und außerdem gibt's das sowieso nur, wenn man nachweisen kann, dass man irgendwelche Probleme hat. Auf deinem Bild ist so ziemlich alles von der Version her höher als bei mir, inkl. Navi- und Radiodatenbank. Warum kommt so etwas nicht per OTA, wenn es ein neueres Naviupdate gibt...? Schon merkwürdig.
Es wurde keine Hardware ausgetauscht. Vorher hatte ich A zum Schluss. Das es nun C lautet hat mich selbst gewundert 😂
Es wird OTA nicht funktionieren, da es sich laut Händler um ein "Baseline" Update handelt und sich durch alle Steuergeräte, sogar durch den Soundgenerator zieht.
Viele Sachen sind nun auch neu benannt wie I-Climate heißt nun Smart, etc...
Das Update bekommst du wenn du angibst, dass deine Ambiente Beleuchtung flackert.
Lt. meiner Werkstatt reicht die Angabe nicht, Cupra will Beweise sehen... Na mal schauen.
@cappuccino Tirer le fusible semble bien plus simple (y)
PS : Où trouve-t-on le fusible ?
@cappuccino, what is the build month and year of your car? Unfortunately after the software update begin September for my car a get the ambient light is flickering.
@Invio1 , the navigation database update was a couple of months available over-the-air.
Ce serait bien si nous pouvions collecter de manière structurée ce qui a changé positivement ou négativement. Ainsi, chacun pourrait peser le pour et le contre pour savoir si la mise à jour lui est utile.
Oui. Ici, les rapports des Leon et des Terramar se mélangent actuellement.
Les mises à jour devraient être à peu près identiques, non ?
Depuis que j'ai installé la nouvelle version, des mises à jour d'applications apparaissent sans cesse. Aujourd'hui, il y en a eu trois, et après un redémarrage, la connexion n'est plus là. Globe terrestre gris 🙈 Changement d'utilisateur, changement de confidentialité, tout ça sans succès. C'est juste une panne ?
    1.3 MB · Affichages: 100
Panne, était/est actuellement aussi grise chez moi. Heure similaire.
L’application ne récupère donc logiquement plus de données actuelles.
Bei mir ist seit der Auslieferung die Hardware-Kennung hinten mit "C" (EZ 09/25). Könnte das sein, dass bei mir dann bereits das "große" Update ab Werk bereits drauf ist. Software ist ebenfalls 2768, wie oben im Bild #22 ...
Mein, zum Glück, einzig nerviges Problem ist das ständige "Neue Benutzereinstellungen ...". Sonst habe ich glücklicherweise keine Bugs.
Und, lass mich raten, du hast noch nie ein Flackern vom Ambientelicht gehabt, richtig (bitte sag ja :LOL:)? Du hast nämlich Recht, das große Update ist genau die von dir genannte Version und es ändert auch die Hardwarekennung auf C. Auch egal ob Terramar, Formentor oder Leon.
Was mich sonst wundert ist, dass so viele immer noch das Problem mit der "Benutzereinstelungen..." haben. Ich hatte das nur die ersten beiden Tage, bevor ich alles richtig eingerichtet habe und seit dem nie wieder. Jetzt seit zwei Monaten keine solche Meldung.
ein Flackern habe ich nicht vom Ambientenlicht. Jedoch das nervige "Summen/Surren" bei individueller Einstellung. Und wenn der Warnblinker an ist, hört man das ganz gut, wie die Lautstärke des Summens sich an dem Pulsieren des Lichtes orientiert (hell = laut, dunkel = leise).
Sonst (bis auf "Benutzereinstellungen ...") toi toi toi, geht alles soweit 😇
Hat es bei irgendjemanden noch Probleme beim Update gegeben? Mein Terramar sollte eigentlich am 04.11. ausgeliefert werden, leider kann die Werkstatt das Update nicht installieren und deshalb warte ich immer noch. Anscheinend bricht das Update immer wieder ab. Ohne das Update dürfen sie das Auto anscheinend nicht ausliefern.
Kann nur vom Leon berichten. Update ging anfangs nicht, da ich den Soundaktuator ausgebaut hatte. Probleme danach mit dem Download des Boardbuch das sich nicht installieren lässt, obwohl es unter App Updates / Versionen aufgeführt ist.
Nächster Termin für Diagnose erst am 5.12. Zwischenzeitlich habe ich den Fehler an cupradigitalsupport@cupraofficial.com mit Fehlerbeschreibung gesendet. Leider noch keine Antwort erhalten.
Ok,an irgendetwas ausgebautem wird es bei meinem nicht liegen. Ist ja ein Neuwagen. Mittwoch soll ich erneute Nachricht bekommen,Cupra Technik Support ist wohl auch involviert. Bin gespannt
