12 Go de mise à jour pour les unités de contrôle Terramar
La seule solution est d’utiliser l’un des préréglages.
Ich habe meinen heute abgeholt. Richtig schönes Auto. Nur eine Frage,ist es richtig das ich in den Türen kein smartes Ambilight habe? Oder ist es defekt oder wurde das beim Update entfernt,weil einige Probleme mit dem Summen haben?
@Cupraino, I don't know anything better than that the ambient light is in the door.
Hast du es denn mitbestellt? Kannst ja mal was zum Auto in die Signatur schreiben...
Entweder VZ oder nicht-VZ mit Edge-Paket.
Dann hast du es vielleicht im Menü abgeschaltet oder die Helligkeit ganz unten.
Du solltest in den Türen vorne und hinten diese fischschuppenartige Beleuchtung haben. Evtl auch mal bei Dunkelheit probieren.
Surren tut auch nur die LED Leiste unterhalb der Frontscheibe und nicht die Türen. Genauer gesagt: Surren des LED Treibermoduls durch Pulsweitenmodulation. Das Geräusch geht aber weg, wenn man eines der voreingestellten Themes benutzt.
hier geht es doch um das Thema Update
Antwort per PN...
Bonjour à tous,
je viens de passer chez Cupra à cause d’un problème avec le système Matrix-LED.
Ils n’ont même pas réussi à accéder correctement au système, car le Terramar leur a indiqué qu’il était en train de charger (j’ai l’hybride), alors qu’il ne chargeait pas du tout :ROFLMAO:
Du coup, ils n’ont rien pu faire, même pas la réinitialisation des phares... Maintenant, j’ai une erreur permanente sur la régulation de la portée des feux, mais ce n’est pas un problème...
Je vais recevoir dans deux semaines la grosse mise à jour PV4, la voiture devra rester deux jours à l’atelier.
Je suis vraiment curieux de voir si ça va corriger les erreurs ou si je vais en avoir 15 nouvelles o_O
Hallo
Fahre jetzt ca 3 Wochen nach dem PV4 Update .
bis jetzt keine Probleme ,nach Laden keine Fehlermeldungen mehr und auch zwischendurch ist ruhe
einzig Carplay ist schon 2x abgestützt
bisher festgestellt der Fernlichtassi muss immer nach starten neu aktiviert werden .
mal sehen was ich noch feststelle ?
Ist das mit dem Fernlichassitentent nicht schon von Anfang an so gewesen? Und was ist mit AirCare musst du das auch immer wieder aktivieren? Sowas finde ich im
Gesamten VW Konzern zum kotzen 🙈
